  • 氮封水箱的设计,百年爆料
    传说已久的氮封水箱,今天我来爆料,以飨读者,不回不是爷们,百年真藏,亲情奉献: 氮封水箱:构成选用PP或者不锈钢材质、单向可调压力呼吸阀、进氮气管(包括正常运行时的管径较细的氮气管与负压变化较粗的进氮气管,两管并列各装电控阀门)、压力传感器,及水封. 各项主要参数即作用; 单项呼吸阀:-50kPa---+50kpa可调范围,设定值100kPa,主要是当进水流量大于出水流量时能自动打开,向外泄压,机械可调式; 氮气管:较粗氮气管在负压连续一定时间时,较细氮气管不能补充足够气时,自动打开,防止负压破坏水箱;较粗氮气管在正常运行时进行补充氮气. 压力传感器;主要给氮气提供参数,用来控制氮气的进出,氮气压力高于120kpa,停止进气,此时单项呼吸阀在排气;当压力在80kpa时,开始进气此时出水大于进气,单向阀关闭.当用水量突然增大,连续负压80kpa一定时间时,较粗氮气进气,进气还是不行报警,人工干预. 水封:水封设计为从水箱水面以上引出u型水封管,U型弯高度控制在300cm左右,当压力传感器损坏或者故障时,当压力超过130kpa时,
  • 关于排水箱涵的设计问题
    目前有一条小河穿过一个地块,为了能很好的利用该地块,需对小河进行改道(采用钢筋砼排水箱涵的形式)处理,自己没做过排水箱涵,在这里求助给位大神做好该排水箱涵需要些什么资料,怎么确定该箱涵的尺寸(现状有一箱涵BXH=5m*2m可利用),需要出些什么图,我自己先列了一下需要的资料:1、小河的水文资料,小河的流量。2、汇水面积。3、改道后设计箱涵终点的河道标高。4 在这里先谢谢给位大神了!!!
  • 膨胀水箱选用及设计安装
    膨胀水箱 水箱容积计算当95-70°C供暖系统 V=0.031Vc当110-70°C供暖系统 V=0.038Vc当130-70°C供暖系统 V=0。043Vc式中V——膨胀水箱的有效容积(即相当于检查管到溢流管之间高度的容积),L; Vc——系统内的水容量,L。 膨胀水箱选用 开式高位膨胀水箱适用于中小型低温水供暖系统,膨胀水箱规格见下,构造见国标图。型号 方形 圆形 公称面积(m³) 有效容积(m³) 外形尺寸(mm) 公称容积(m³) 有效容积(m³) 筒体(mm) 长 宽 高 内径 高度 1 0.5 0.61 900 900 900 0.3 0.35 900 700 2 0.5 0.63 1200 700 900 0.3 0.33 800 800 3 1.0 1.15 1100 1100 1100 0.5 0.54 900 100
  • 谁有50m3高位水箱的设计资料
    单位需设计一个室外消防用高位水箱,容量50m3的钢板水箱(或水塔),距地高度为20m,谁有这方面的资料 啊,请高手指点一下阿,急用
  • 膨胀水箱的设计应该怎样
    膨胀水箱的容积计算公式我知道 可是计算膨胀水箱溶剂的时候:用水的体积膨胀系数*最大的水温变化值*系统的水容量 其中系统的水容量为:系统中管道和设备内总容水量,而这个总容水量我不会计算 我想请教总容水量的计算方法 因为除了风机盘管中的水量后 是否还要加上管路系统中的容水量?有没有更加简便的方法计算水箱的容积?不如知道总的冷量 直接估算出系统中膨胀水箱的容积?
  • 关于消防水箱设计的问题
    我在做毕业设计时遇到这样一个问题:我的设计任务是为四幢33层的商住楼(分别为F1、F2、F3、F4、)设给排水管道。其中F1和F2是连在一起的,均座落在楼盘的东南角;F3和F4也是连在一起的,座落在楼盘的西北角。请问在设计屋顶消防水箱时,要不要每幢楼都设置一个消防水箱,如果只在F2和F3各设置一个行不行,这样做会违反规范吗?
  • 房屋设计之水箱和楼梯篇
    做设计收集的一些房屋设计之水箱和楼梯的设计心得
  • 谈生活水箱设计的若干问题
    谈生活水箱设计的若干问题
    谈生活水箱设计的若干问题
  • 6*6*2.5水箱设计十万火急
    业主是做农业园开发的 提出来一要求 6m*6m*2.5m水箱 不知道是不是有效容积下面用柱子支撑 不会做这个设计,有没有大神伸出援手,指点一下 怎么做,怎么配筋,怎么计算?急啊,说马上要施工。我想,能不能用9根柱子,500*500…… 从来没有遇到过
  • 如何搞设计!~~~~~~~~~~~~~~~~~
    我是一名在校学生,我们在毕业前必须做一个毕业设计,可是老师又从不带我们去实习!~ 没办法!~我真的都晕了!~这2个月交不出就无法毕业!~有谁可以教我一下!~本人在此感谢!~
  • 我想设计个成本低廉的膨胀水箱
    我是生产散热器的厂家,,被动的防腐很令人头疼,我想请教各位高手,再分户供暖中可供选择的能阻断氧气渗入的闭试膨胀水箱的生产厂家的分布和实用当中的优缺点还有价格等,,我想自行设计一种能阻断氧气的廉价的闭试水箱,所以需要详细了解关于闭式膨胀水箱的情况。还有防冻记载比方供暖系统中的应用情况,,加急,,谢谢。.
  • 关于水箱水位的问题(设计手册没答案)
    水箱(或者水池)的最高水位,最低水位是我们常用的几个参数,在实际设计中感觉老是用取距箱顶100~200,距箱底100~200.可实际上这两个水位怎么确定呢,差了几本手册及图集没答案
  • 蒸汽水箱加热器设计原理及效果
    以蒸汽为热源将水加热,在采暖、空调、生活热水选何种换热器是整体设计的一项重要内容,比如蒸汽水箱加热器,在工厂澡堂使用比较多,同时解决几百人洗澡问题,不能增加太多成本,小编认为蒸汽水箱加热器设计必须满足以下三个条件:1.加热
  • 关于消防水箱设计容积的问题
    请教各位大神,消规5.2.1中规定商店建筑(总建筑面积>10000平,<30000平)设置36T消防水箱,那么一个基地里比如是两个各6000平的商业,那么是按18T还是36T来设计消防水箱容积呢?由于写了一个总建筑面积,所以有点纠结。
  • 高位消防水箱设计问题,请教各位。
    高位消防水箱设计问题,请教各位。
    我在设计中遇到下面问题,希望能够请教大家。我们公司设计了一个小高层,目前一期施工完毕了,正在进行消防验收;一期包括十八层住宅和地下车库;消防水池和泵房均在一期车库内设置。但是由于建筑上的要求,高位消防水箱没有设置在一起的住宅楼上;原来打算是在二期设置的。但是,现在消防局验收要求必须有高位消防水箱,甲方经过交涉之后,消防局要求先设置一个替代措施;就是在地下车库内设置气压罐和泵来代替高位消防水箱;我对这种设备的设计不是很明白,希望各位能够指点一二;我们这边曾经遇到过这种情况,就是审图老总当时提的要求是,气压罐的有效容积必须等于高位消防水箱的有效容积;就是说必须要存有18m3的有效水量,这样子的话气压罐就会很大;请问是必须这样子设置么?这样子的话,气压罐的造价也会很高啊?我们能不能单独把整套消防水箱间的设备拿下来,然后选用高扬程稳压泵来替代呢?如果有这样做过前辈,请给讲解一下,不胜感激额!!!!附件说明:1、地下车库内设大气压罐有效容积为18m3(一般气压罐的有效容积不足1/3,则此气压罐容积大约为54m3)。
  • 水箱调试遇到的问题,流量小于设计的36.
    本人在测给水流量时,遇到了一个问题:总进水管由DN100的镀锌管,0.4Mpa的市政压力打入水处理设备,然后打入水箱。进入水处理有个DN100变65DE 变径。测得流量为10m3/h,远小于设计的36.阀门已经开的最大,什么元婴???
  • 高位水箱进水管(毕业设计)
    水箱进水管该、如何计算???? 我做的是给水,消防,(包括自喷)合用水箱,这个无法改动,这样的话水箱进水管的计算该如何进行,还有就是水箱的出水管我选的是63,和高区给水总管一致,对否???消防管道我选的是125(消火栓和自喷用水用一根水管从水箱连接),这个怎么确定 我一点经验都没有 大家教教我
  • 写论文,求“快装拼凑式水箱设计”资料
    我的QQ是:78036520。我正在写论文,是关于“快装拼凑式水箱设计”的,希望大家有好的文章发给我,让我参考一下,谢谢。
  • 水箱间内用不用设计增压设施?
    我刚刚完成一栋主体5层,层高18米,6层设有水箱间,建筑面积7200平米的建筑给排水设计.给水消防外网流量30L/S,压力0.30MPa,满足不了顶层消防压力,水箱也满足不了5层7m水柱.我的问题是:水箱间内用不用设计增压设施?
水箱的设计
水箱的设计专题,为您提供水箱的设计相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与水箱的设计 相关的专业交流讨论,更多水箱的设计相关内容请访问
相关热门专题
水箱盖作用
副水箱作用
