离心缩机的结构原理如何? 主轴带动叶轮高速旋转时,气体自轴向进入,并以很高的离心力被甩出叶轮,进入具有扩压作用的固定导叶中,在这里气体流速急剧下降,压力提高;随后,气体又被送人第二级中,进一步提高压力;以此类推。一直到额定压力。离心压缩机大力向着高压力发展,最高压力已达到70MPs以上,排气量应用范围也显著增大。作为代表性的高层多级离心式压缩机,有大型合成氨装置中的合成用压缩机和循环压缩机。空压机维修。此外,尿素装置中的二氧化碳压缩、乙烯工厂的裂解气压缩、以丙烯或乙烯作为制冷剂的冷冻机以及石油精制装置中的催化裂解等都广泛使用了各种离心压缩机。特别是压缩腐蚀性气体和有毒气体时,均采用离心压缩机。 离心压缩机还向着较小捧量的方向发展,这样就使得本来是属于容积压赞礼能领域,也开始使用了离心压缩机。例如:在国外,排气压力为0,8MPa(表压),吸人量为2000m3/h的压缩机已经离心化,最小排量达到l3m3/min。
振动电机的结构与原理详解 振动电机由特制电机外加激振重块组成。当电机通电旋转时,激振块产生激振力,通过电机底脚或法兰盘传递纵横振动机械。 特制电机由特制定子线包和转子轴组成,能承受高频振动;卧式振动电机采用四块扇形偏心块作激振块,调节同轴端两块偏心块的夹角,可以从零至最大调节振动电机的激振力;立式振动电机,采用两块偏心块作为激振块,两轴端各一块,上轴端为固定偏心块,下轴端为可调偏心块。在上下偏心块的外侧各装有一组附加块,通过调节附加块的数量,可以分级调节振动电机的激振力。转载请注明:斗式提升机www.jgglfj.com
止回阀作用 止回阀是指依靠介质本身流动而自动开、闭阀瓣,用来防止介质倒流的阀门,又称逆止阀、单向阀、逆流阀、和背压阀。止回阀属于一种自动阀门,其主要作用是防止介质倒流、防止泵及驱动电动机反转,止回阀还可以用于给其中的压力可能升至超过系统压的辅助系统提供补给的管道上。止回阀主要分为旋启式止回阀(依重心旋转)与升降式止回阀(沿轴线移动) 大口径的止回阀设计有吊环,方便起吊。 栓接阀盖,中法兰垫片的型式可根据压力等级的不同进行选择; CLASS600的止回阀可采用压力自紧密封结构。 阀瓣限位装置,防止阀瓣打开位置过高而无法关闭。 实心销轴安装精确,强度高,保证了阀门的使用性能和使用寿命
步进电机是一种专门用于位置和速度精确控制的特种电机。步进电机的最大特点是其“数字性”,对于微电脑发过来的每一个脉冲信号,步进电机在其驱动器的推动下运转一个固定角度(简称一步),如下图所示。如接收到一串脉冲步进电机将连续运转一段相应距离。同时您可通过控制脉冲频率,直接对电机转速进行控制。由于步进电机工作原理易学易用,成本低(相对于伺服)、电机和驱动器不易损坏,非常适合于微电脑和单片机控制,因此近年来在各行各业的控制设备中获得了越来越广泛的应用. 步进电机的种类和特点<
【撰稿】玉环县埃德信铜业有限公司 【摘要】埃德信对恒温阀的结构与工作原理进行详述恒温阀结构图
沉淀池的结构及工作原理视频
很喜欢这个网站,很想为大家做点什么!涵盖混凝土结构原理各章节的试题。
油浸式变压器的结构与原理.
轨道球阀是一种比较新型的球阀类别,它有着自身结构所独有的一些优越性,如开关无摩擦,密封不易磨损,启闭力矩小。这样可减小所配执行器的规格。配以多回转电动执行机构,可实现对介质的调节和严密切断。广泛适用于石油、化工、城市给排水等要求严格切断的工况。它的工作原理如下:一、开启过程 1在关闭位置,球体受阀杆的机械施压作用,紧压在阀座上。 2当逆时针转动手轮时,阀杆则反向运动,其底部角形平面使球体脱开阀座。 3阀杆继续提升,并与阀杆螺旋槽内的导销相互作用,使球体开始无摩擦地旋转。 4直至到全开位置,阀杆提升到极限位置,球体旋转到全开位置。
同济混凝土结构原理课件
结构简化计算原理及其应用
知识点:电动组合风阀
知识点:分集气器
本帖最后由 cdblql 于 2013-8-11 07:02 编辑 文件格式:PDF文件大小:14.8 M
水箱自洁消毒器工作原理: 1、水箱自洁消毒器杀菌,灭菌水流经过水箱自洁消毒器器时,具体表现在三个方面:水箱自洁消毒器改变电场强度,破坏生物的生存物理场,从而影响了细菌以及藻类的生理代谢,导致其死亡;水箱自洁消毒器外加电场破坏了细胞膜上的离子通道,改变了调节细胞功能的内控电流,从而影响细菌的生命,含jun液体流过强电场,致使瞬间变化电流通过液体,在导电通路上的细胞被高速运动的电子冲击致死;电场处理水过程中,溶解氧得到活化,产生O2-、OH、H202、以及1O2等活性氧。 2、水箱自洁消毒器通过降低水中带电粒子的电位,降低浊度、降低铁、锰含量。 3、水箱自洁消毒器防腐,在管壁表面形成氧化被膜,有效去除黄锈水,降低难闻异味。 4、水箱自洁消毒器功能:sha灭微生物(细菌、藻类)降低浊度降低铁锰含量,去除黄锈水,保护输水管道去除嗅味,激活水分子,净化水质,有益身体健康5、水箱自洁消毒器适用范围生活用水、水箱 游泳池消防水池、水箱 中水末端消毒经管喷泉水池系统 污水出水消毒6、水箱自洁消毒器特点(电催化)氧杀菌机制氧,48小事持续杀菌、消毒、灭
