  • 请问如何定这个水箱的容积?
    一个高中学校位于河边,从河边抽水上到一个后山的水箱,经过简单沉淀后,用来冲厕所和绿化用水,全校一共3000人,397个自闭式大便器冲洗阀,18个挂式小便器,8个DN50的洒水口。请问如何定这个水箱的容积?
  • 请问如何估算水箱的容积?!
    请问各位:我要计算一栋三层员工宿舍的水箱容积,用水人数184,单位用水定额为120-200L/d,最高日用水量为22T-36.8T,那么水箱生活用水部分需储存水量多少!?
  • 有供热系统的水箱容积问题
    请问:如果一幢建筑考虑热水(集中供水),水箱考虑生活冷水与消防水之外,要不要考虑进入热交换器的冷水量,如果考虑,是不是这部分冷水量等于热水量。
  • 水箱容积规范条文的理解
    水泵--水箱联合供水:水箱容积宜为最大小时用水量的50%?如何理解呢?大家一起讨论一下!我的理解:用水高峰时段内的用水取50%最位高位水箱的有效容积。那么用水高峰时段内究竟是几个小时,要根据实际用水情况而定,一般设计时候无相关资料,我设计一般取4~6小时估算!不知大家有何高见?
  • 生活水箱的容积怎么确定
    我在做一个学校的给排水,2000人,我不知道怎么确定生活水箱的容积,看规范也不知道,要是按夜间上水的话,算出来是60立方米,感觉太大了。也不知怎么做了。
  • 浴室的热水箱容积怎么计算?
    在做学校的公共淋浴室,有两种方案1。采用单管供水,在屋顶设热水箱和恒温水箱(170个淋浴头,需要设两套恒温水箱)2。采用双管供水,在屋顶设冷水箱和热水箱(冷水箱的容积可根据规范上的采用0.5-1.5小时的设计小时流量)热水箱的容积怎么计算呢?这两种供水方式可行吗?
  • 屋顶生活水箱容积的确定?
    规范上说屋顶生活水箱容积按照不小于最大时用水量的50%来确定。。那么你们一般取值多少呢?我很是少用做屋顶水箱,最近有甲方要求一定要用,主要是其一期工程已经这么做了。。
  • 求助:水箱有效容积的几个问题?
    水箱的有效容积在室外给水管网直接供水的时候水箱的有效容积 = 最大连续平均小时用水量 * 由水箱供水的最大连续时间这里面的 最大连续平均小时用水量 和 由水箱供水的最大连续时间 怎么求?如果 最大连续平均小时用水量就是平均小时用水量 ,由水箱供水的最大连续时间 就是 建筑物的用水时间那么水箱的有效容积不就是最高日用水量了?
  • 太阳能系统水箱容积问题
    现做一个太阳能系统的大浴室,日用水量有850m3,采用太阳能系统+空气源热泵加热,集热水箱和供水水箱的容积到底怎么定呢,按规范算储热水箱容积V=qA感觉有点问题,屋顶只能放下大概1000平面的集热板
  • 喷淋系统高位水箱容积的确定?
    本帖最后由 madperson001 于 2013-4-26 20:19 编辑 规范上没有明确说。如何计算? 10.3. 1 采用临时高压给水系统的自动喷水灭火系统,应设高位消防水箱,其储水量应符合现行有关国家标准的规定。消防水箱的供水,应满足系统最不利点处喷头的最低工作压力和喷水强度。 10.3. 2 不设高位消防水箱的建筑,系统应设气压供水设备。气压供水设备的有效水容积,应按系统最不利处4只喷头在最低工作压力下的1Omin用水量确定。主要还是这2条怎么理解?水箱的容积计算:1、几个喷头?2、多久的用水量?
  • 关于对规范中高位水箱的容积的探讨
    <规范>3.7.5由城市给水管网夜间直接进水的高位水箱的生活用水调节容积,宜按用水人数和最高日用水定额确定.那么,对与只有夜间压力能满足水箱给水的情况,水箱势必要存储白天一天的生活用水.如果按规范说的用水人数乘以用水定额就是最高日用水量.这样下来,水箱的容积是很大的.请教各位大虾.以上这种情况的水箱容积是否就是按最高日用水量确定?谢谢
  • 高层热水系统得蓄热水箱容积
    请教各位达人,25层的高层,功能是宾馆+写字楼采用电锅炉加热,热水存入蓄热水箱,再又由加压泵供给高层热水系统问题是如何确定蓄热水箱的容积能否按照生活给水水箱的计算方法,储存最高日用水量的5~20%确定容积?
  • 求助,蓄热水箱容积如何计算
    各位大虾,小弟一事不明,我是暖通专业的,碰到一项目采用热泵热回收机组制取生活热水,蓄热水箱容积如何计算,请各位帮忙,谢谢
  • 热泵选型,热水箱容积问题
    在下遇到个项目业热水系统热源采用空气源热泵,经计算日用水量为18.9吨,最大小时耗热量为350KW,请教热泵如何选型,是按小时耗热量选呢,还有设置多大的热水箱?
  • 关于生活给水水箱(低位)容积的请教!
    各位同行好,现手头有个问题请教大家:建筑给排水设计规范中说到,低位生活水箱的有效容积的计算,当资料不足时,宜按最高日用水量的20%-25%确定.我手头这个小区的住宅,给水:低区(市政水)供3层以下,中区供4-11层,高区供12-20层,这小区有中水,低区供10层以下,高区供11-20层,热水采用集中热水系统,分区同给水系统,给水和中水均采用变频泵组加低位水箱加压供水,请问,给水和中水各竖向分区的水箱容积如何确定?是要算出各分区对应的最高日用水量,再乘以20%-25%吗?用水定额怎么取比较合适?
  • 请教膨胀水箱的容积计算
    容积计算有用体积膨胀系数X水温最大波动值X系统的水容积,但这个公式很难用。还有一个是用系统充水时水的体积来计算的。现在的问题是有没有一个比较直观且实用的公式来定水箱的容积。谢谢!
  • 冷却塔补水箱容积确定??
    冷却塔补水箱容积应该怎么取?是不是按规范冷却塔补水量的2%~3%,然后乘以使用小时(比如8小时),再取30%,这样补水箱很大,比较浪费。还是直接取1小时的补水量作为容积??
  • 关于住宅的生活水箱容积算法的问题
    最近做一个住宅的给排水,对于生活水池的容积我先是用常规的方法,用最高日用水量的20%来算,但说容积较大,地下室不好放,所以让用不小于水泵3min的设计流量来算,也就是不把生活水池作为一个贮水的容积,但是具体怎么算呢,看规范也没一个明确的算法,想请教一下各位啊
  • 关于消防水箱容积的讨论
    本帖最后由 mrcy90 于 2013-7-24 16:45 编辑 《建筑设计防火规范》8.4.4 2 消防水箱应储存10min 的消防用水量。当室内消防用水量小于等于25L/s,经计算消防水箱所需消防储水量大于12m3 时,仍可采用12m3;当室内消防用水量大于25L/s,经计算消防水箱所需消防储水量大于18m3 时,仍可采用18m3;《高层民用建筑设计防火规范》7.4.7当采用临时高压给水系统时,应设高位消防水箱,并应符合下列规定:1 高位消防水箱的消防储水量,一类公共建筑不应小于18m3;二类公共建筑和一类居住建筑不应小于12m3;二类居住建筑不应小于6.00m3。先说明一点:建规总说明中和高规总说明中分别说明适用于不同的建筑类型。所以这两条规范内容没有交叉。<
  • 生活水箱的容积问题,请围观!
    生活水箱的容积问题,请围观!
    今天遇到一个问题,大家来围观!!!帮我看看这个工程的生活水箱容积到底是多少?是500立方米?还是300立方米?300立方米的生活水箱算转输水箱吗?
水箱的容积
水箱的容积专题,为您提供水箱的容积相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与水箱的容积 相关的专业交流讨论,更多水箱的容积相关内容请访问
厕所水箱构造
水箱的原理
