关于风荷载设计的论文:多层框架风荷载作用分析
排除大气式锅炉不谈,如果是闭式水的补水箱的话,就是用来装冷却炉循泵换热器冷却水的。 补水箱顾名思义,其基本作用是拿来储备水的。例如,冷态启动时,凝汽器水箱前的化学补水箱,水位要到2000mm后才能向凝汽器水箱补水。这时的水箱明显就有一个维持一定水位的作用! 目前很多单位的大气式锅炉冷却水端板或冷冻水端板处都没有安装快速排污阀,部分单位还用封堵塞住了这些排污口。其实这种做法是很错误的,易使锅炉机内积泥积杂质,影响热交换效率,还导致冷凝器一年一度的定期清洗。正确的作法是安装快速排污阀并每周从冷凝器出水口侧按“三开、三关法”排污2~3次,对冷冻水系统应每周按此法排污一次。 由于大气式锅炉燃料消耗量增大,炉膛容积热负荷相应增大,炉内及炉膛出口烟气温度均升高,会导致过热蒸汽温度、过热器、再热器管壁温度均升高,故必须严格监视与调整,尽量不使期超温。对于燃煤炉,由于炉膛容积热负荷的增大,使炉内结渣的可能性增大。 大气式锅炉蒸发系统内工质流速升高,流动阻力增大,对水循环不利。为此,应特别注意监视水循环较差的部位。 过热器内工质流量增大,流动阻
最近在看林同炎老先生的《结构概念与体系》中的第三章第四节框架式空间结构部分,其中提到:在真正的框架结构中,框架作用程度主要由梁柱刚度比决定的。如果单柱刚度比梁刚度大,则大部分倾覆力矩将由每个柱的抗弯作用来承担。如果梁的刚度更大些,则柱内的弯矩要减小,而成对轴力将分担大部分倾覆力矩,这样,抗弯作用将由独立的柱受弯转为整个框架受弯,独立柱的抗弯力臂很小,而成对柱形成的框架力臂则很大,这就要求柱子之间的梁要相对地比较刚劲才行。当梁与柱刚度比为大于4:1时,可认为完全框架作用。 附图是对安全框架作用的解释 仔细推敲,确实如此!但却很容易让人想起之前在抗震理论中学到的“强柱弱梁”的梁铰机制,这样一来,二者相矛盾。这该怎么解释?而在实际的结构设计中如何处理两者的关系?难道是我对完全框架作用与强柱弱梁两者的概念理解不够吗?不知道各位有没有跟我同样的困惑?
T905标准图集上的膨胀水箱,有一膨胀管和循环管,分别有什么作用?只装一根够不够?还有信号管位置这么低,通常我们的进水管只比溢流管矮10公分。
PKPM生成的一榀框架,恒荷载作用下弯矩图,柱的上端和下端分别有两个数值,即两个弯矩图的数值,这些数是什么算来了?知道的麻烦告知下。
请教大师们,乙二醇系统里有个分层水箱,它具体作用是啥, 一边接回水,底部接供水。平衡压力也不像,没调节阀呢! 先谢过各位!
做框架结构设计时,经常要设屋面水箱,有的达6吨重,在水箱下布两根梁,这两根梁上的荷载按什么算呢?? 设计新手,要求谨慎,请大家帮忙!
喷淋系统的消防水箱起什么作用呢?规范规定储存10min消防水量,这个水什么情况用呢?发生火灾,管网水压下降,喷淋主泵启动,用不到水箱万一主泵发生故障,消防水箱的水直接出来压力不能满足要求,或者通过稳压泵流量也不能满足要求,消防水箱前10min的消防水量意义何在?
请问:凝结水箱上的空气管的作用?个人理解:假如没有空气管,由于水泵抽水时会把凝结水箱中的空气也抽到,凝结水箱几乎成为真空,当高温的凝结水进入凝结水箱后,凝结水中会产生气泡(由于凝结水箱几乎成为真空,凝结水箱内的气压小于溶解在凝结水中空气的气压),带有气泡的凝结水进入水泵后,会对水泵产生汽浊。对吗?
最近在看林同炎老先生的《结构概念与体系》中的第三章第四节框架式空间结构部分,其中提到:在真正的框架结构中,框架作用程度主要由梁柱刚度比决定的。如果单柱刚度比梁刚度大,则大部分倾覆力矩将由每个柱的抗弯作用来承担。如果梁的刚度更大些,则柱内的弯矩要减小,而成对轴力将分担大部分倾覆力矩,这样,抗弯作用将由独立的柱受弯转为整个框架受弯,独立柱的抗弯力臂很小,而成对柱形成的框架力臂则很大,这就要求柱子之间的梁要相对地比较刚劲才行。当梁与柱刚度比为大于4:1时,可认为完全框架作用。附图是对安全框架作用的解释仔细推敲,确实如此!但却很容易让人想起之前在抗震理论中学到的“强柱弱梁”的梁铰机制,这样一来,二者相矛盾。这该怎么解释?而在实际的结构设计中如何处理两者的关系?难道是我对完全框架作用与强柱弱梁两者的概念理解不够吗?不知道各位有没有跟我同样的困惑?
消防水箱有何作用?其设置有什么要求? 消防水箱按使用情况分为专用消防水箱,生活、消防共用水箱。生产、消防共用水箱和生活、生产、消防共用水箱。 低层建筑室内消防水箱(包括水塔、气压水罐)是贮存扑救初期火灾消防用水的贮水设备,它提供扑救初期火灾的水量和保证扑救初期火灾时灭火设备有必要的水压。 消防水箱设置要求是: (1)设置条件。室外消防给水系统为常高压给水系统的建筑物,如果能保证建筑物内最不利消火栓和自动喷水灭火系统等的水量和水压时,可不设消防水箱。设置临时高压给水系统的建筑物,应设消防水箱。 (2)水箱消防贮水量。室内消防水箱应贮存10min的消防用水量(气压水罐、水塔也相同)。当室内消防用水量不超过25L/s.经计算室内消防水箱贮水量超过12m^3时,仍可采用12m^3;与室内消防用水量超过5I./ s时。经计算室内消防水箱贮水量超过18m^3时,仍可采用18m^3. (3)设置高度要求。消防水箱应设在建筑的最高部位。且应为重力自流式水箱。
先了解一下膨胀水箱的几个作用
一、膨胀水箱的概念膨胀水箱是热水采暖系统和中央空调水路系统中的重要部件,它的作用是收容和补偿系统中水的胀缩量。一般都将膨胀水箱设在系统的最高点,通常都接在循环水泵(中央空调冷冻水循环水泵)吸水口附近的回水干管上。膨胀水箱是一个钢板焊制的容器,有各种大小不同的规格。膨胀水箱上通常接有以下管道:1.膨胀管:它将系统中水因加热膨胀所增加的体积转入膨胀水箱(和回水干道相连接)。2.溢流管:用于排出水箱内超过规定水位的多余的水。3.信号管:用于监督水箱内的水位。4.循环管:在水箱和膨胀管可能发生冻结时,用来使水循环(在水箱的底部中央位置,和回水干道相连接)。5.排污管:用于排污。6.补水阀:与箱体内的浮球相连,水位低于设定值则通阀门补充水。为安全起见,膨胀管和溢流管上不允许装任何阀门。二、系统中设置膨胀水箱的主要作用1.膨胀,使系统中的淡水受热后有膨胀的余地。2.补水,补充系统
在多遇地震下抗震计算取值上,规范中二者最大区别是:钢混结构阻尼比系 数一般建议值为0.05;钢框架结构高于12层时可采用0.02,不超过12层时可采用0.035。通过抗震规范计算公式可以知道,阻尼比越小,计算用地 震影响系数值越大,如果二者的结构自震周期相同、结构等效总重力荷载也相同情况下,钢框架的地震作用要比砼框架要大。那么常说钢结构地震作用小主要是因为 钢框架整体刚度低于砼框架,相对较柔,结构自振周期长;钢框架梁柱自重轻,也就是结构等效总重力荷载小,这两个原因使钢框架的地震作用相对较小。建筑高度 越高,钢结构地震作用小的优势越明显。各位大虾不知道我的理解对不对?
各位师兄、师姐啊,小弟在此有一疑问想要请教大家啊,小弟一直弄不明白膨胀水箱、定压罐、补水装置在中央空调系统中具体都是什么作用,什么区别,还有如何在系统中连接?另外还有软水处理器都有及部分组成,是不是有一个储水箱来储存处理完的水啊,那么对于中央空调系统补水应该就要补在软水处理器前了呗,那么膨胀水箱、补水水箱、定压罐等等的........唉,晕了,真心求助,小弟不甚感激!
如下图所示,是给水的系统图,中水的跟这个差不多,几乎一样,用的是无负压,请问各位高手,无负压旁边放一个消防水箱起什么作用?还有,中水系统用无负压值当吗?
大家好,我是结构新手,昨天用pkpm计算一个框架模型,x方向的地震作用柱端为什么会出现y方向的剪力,而弯矩又主要在y方向,求指点,如图
