我最近做了个工程,当时定位距墙7公分,监理来说要2公分以内,买了移位器,现在有几个定位不准的,距墙还有3公分,难道要打了重新做防水?
大水箱环保空调构造大水箱环保空调构造主要分为通风系统、降温系统、循环系统、控制系统四大组成。通风系统由电机、风叶、支架组成。电机一般采用380v、220v铜线电机。风叶一般采用铸铁法兰加塑料叶片组成或采用全塑钢风叶与叶片注塑而成。有三叶与九叶风叶。支架一般采用铁皮支架或采用铸造铝支架。降温系统由湿帘与外壳组成,湿帘其表面有多层波纹蜂窝纸叠合物。主机外壳一般有塑料外壳与不锈钢外壳组成。循环系统由潜水泵、抽水管、分水片、进水浮球阀组成。控制系统一般控制合、主空气开关、控制按钮、控制线组成。你的工厂车间高温、闷热、不通风、有异味的本通环保空调最好选择。 本通电器厂
座便器给我们的生活带来的很多的方便,但是也是最容易藏污纳垢的地方,卫浴间本来就是容易滋生很多的细菌,要是座便器不清洁好的话,对我们的健康也是会有影响的,下面就给大家介绍一些座便器的清洁技巧! 1、马桶圈细菌多要重点清洁 调查发现,32%的马桶上有痢疾杆菌,其中一种名为“宋内”的痢疾杆菌在马桶圈上存活的时间长达17天;另一份实验报告也指出,将1亿个脊髓灰质炎病毒投入马桶内,溅到座圈上的病毒竟有3000个。同时,不少人冬天喜欢在马桶上套个绒布垫圈,这样更容易吸附、滞留排泄污染物,传播疾病的可能性更大。
关于坐便器安装完成后水箱与装饰面的距离,本人记得规范有规定,但是找不到了,不知道各位大侠怎么看待这个距离。大部分都说没有具体的要求,为此就出现安装完成后距离墙面较远(3·8公分),个人感觉应该是贴墙安装,一则美观,二可以减少卫生死角,更可以更大化的利用卫生间有效面积。不知道各位大侠对这个距离要求有没有印象,期待大家的答案。
本帖最后由 xyzpilot 于 2015-3-16 22:10 编辑 蹲便器水箱如何贴着玻璃固定,(因为厕所下层的坑尺寸限制,只能把水箱向窗户玻璃这边靠)现在的问题是 水箱如何固定呢?怎么固定比较美观一点呢?麻烦各位出出主意,谢谢
2005年09月22日 北京晚报讯(记者杨滨)水龙头漏水、抽水马桶冲不干净,北京市场上销售的用水器具产品质量不容乐观。市质量技术监督局、市水务局今天公布的对市场上110种用水器具的质量抽查结果显示,陶瓷片密封水嘴抽样合格率为38%;便器冲洗阀抽样合格率仅为30%;座便器及低位水箱配件抽样合格率也不过50%。 陶瓷片密封水嘴的质量问题主要是上密封性能、水嘴流量、开关寿命不合格。标准规定,单柄双控水嘴开关寿命应达到7万个周期,单柄单控和双柄双控水嘴开关寿命达到20万次后,应符合强度、密封、流量的要求。 便器冲洗阀产品的质量问题主要集中在密封性能、防虹吸性能两项指标上。密封性能不合格,在管路水压较低时会出现漏水现象。防虹吸性能不合格,在实际使用过程中一旦管路停水有可能造成饮用水的污染。 座便器及低水箱配件产品的质量问题主要是冲洗功能、排水流量、防虹吸试验不合格。 此次抽查中的不合格产品及优质产品名单,市民可登录市质监局网站进行查询。 黑名单
一位浙江的王老板,近期在选择这个二次构造柱泵,准备给自己的工程队进行使用。不过目前王老板那边看上了两款二次构造柱泵,价格上面相差不大,不过这个结构泵的散热系统,还有这个料斗情况,稍微有些不同,王老板看的两款结构泵,感觉都挺不错的,现在不知道应该选择哪款进行使用。 小编先给大家介绍这两款二次构造柱泵的区别,其中一款的二次构造柱泵,是使用的老款的水冷系统,通过水循环进行散热的,这款结构泵的优势,就是比较稳定,使用时间也是挺长了,并没有出现过什么问题,但是也是有一定的缺点,就是在夏天使用的时候,经常是水温没有一会就回变得很高,要不断的添加一些冷水,而且偶尔会有些时候,因为这个水温过高,导致这个结构泵自动停工,过一会等温度稍微冷却一些之后,才会在继续运行,其他其季节使用到是没有什么问题
哪位大哥能帮我解释一下座便器排出口止水翼环应该怎么做?止水翼环和污水管道之间应该是怎么个做法?图集号为99S304座便器安装排出口详图第64页。图集上未表示明确安装方法,在实际工程当中,我们这没有用的,但是公司检查必须要安装,所以着急。 谢谢!<
我刚毕业。进了一家设计院。经常会碰到宿舍楼,大便器经常会是蹲式的。上面几层应该用高位水箱蹲式大便器吧。可是不知道怎么画。有好心人帮忙上传一份吗?
坐式大便器水箱上边的两个按纽分别是什么用途?原来的旧的水箱是在旁边只有一个按纽,现在一般都是在水箱盖的顶部,有两个,不知道是什么用途?谢谢。
请问职工集体宿舍,每间都有独立卫生间,卫生间内有一个蹲便器,是用延时自闭阀还是冲洗水箱呢?我之前都是用冲洗水箱的,但看《民用建筑节水设计标准》中说蹲式大便器应配套采用延时自闭冲洗阀、感应式冲洗阀、脚踏冲洗阀,是不是这种宿舍的独立卫生间内的蹲便器不能用冲洗水箱呢?自闭阀与冲洗水箱所需的压力和计算管径都有蛮大差别的,拿不准了,麻烦知道的人给点意见了。
给排水大便器中的低位和高位冲洗水箱,想请教的是低位水箱的安装高度多少,多少高度才是地位水箱,多少高度才是高位水箱,国家是不是有标准规范?谢谢。
请问各位: 有蹲式便器是后出水的吗?我知道座式有,但不知蹲式有没有,(我们这的建筑佬说有,并且绘声绘色地说在哪看见过,因为他们要求装后出水的蹲便器,我查了好多样本都没有,特来请教各位)
在施工过程中,座便器安装应不应该加膨胀螺栓?若安装,因防水已经作好,那样势必回破坏防水;若不安装,牢固性又无法保证.请各位大侠发表高见!
吃,喝,拉,撒这些对于人们来说都非常的重要,影响人们的生活,还影响到生活的品质。就比如,座便器安装的时候就需要掌握一定的工艺流程。 家庭装修施工中安装座便器的地面必须坚硬平整,要清理干净,不能铺有地砖或其他装饰材料,砂石杂物。 座便器固定前要使其水平,并用水平尺校准。 固定座便器有拉爆螺栓固定法和水泥黏结法两种方法。拉爆螺栓固定法,即将座便器放在安装位置,在地面画出座便器底脚轮廓线,并通过座便器按照安装孔画出螺栓孔位置;打好孔后,插入拉爆螺栓,在座便排出口与地面排污口结合处铺放弹性胶泥,将座便器平
公共卫生间蹲式大便器能采用低位水箱冲洗吗,我记得非典时期有个文件是要求人员密集场所的便器和洗手盆不能采用手接触式冲洗阀,现在找不到相关文件了。
选购座便器所考虑的情况是比较多的,比如说座便器的坑距、座便器排水管尺寸是不是符合卫浴间所留管道要求,座便器是不是家人们使用比较习惯的类型等等,因此我们在购买座便器之前必须对有关详细了解下,那么座便器排水管尺寸,以及座便器使用注意事项有哪些?
各位同行大家好:以前住宅卫生间马桶下水预留洞(图籍上夜有)基本都按420留。这次设计中设计师要求是按330留,对于这点,设计师答复“420是老做法,目前主流座便器的尺寸是305,420的很少”我也咨询过做装修的朋友,他们说目前也有很多380的座便器(留420,贴完面砖之类的差不多380了)。请问各位目前都怎么留洞啊?对此有何意见?谢谢
小型北辰二次构造柱泵采用成熟液压推技术,泵车原理,机身小巧,移动方便,彻底解决了以往二次结构工程因工作环境局限无法实现机械化泵送的问题且泵送力强,北辰二次构造柱泵性能优越一经推出市场既获得客户青睐。混凝土输送在北辰二次构造柱泵泵送过程中,操作人员还要经常进行“憋缸”操作,即在主油缸活塞运行到终点时,操作点动按钮,保持5~8s,以补充主油缸封闭油腔的液压油(对于依靠接近开关换向的北辰二次构造柱泵泵机,还要将接近开关尽量靠近主油缸一侧),以充分利用输送缸的行程,避免输送缸局部磨损。北辰二次构造柱泵输送缸与主油缸之间有个清洗水箱,里面装有水,很多客户以为只要有水就行,不用经常更换。水箱装水的主要作用是冷却降温,降低主油缸活塞杆和输送缸因工作时摩擦产生的温度;另外一个就是清洗活塞杆与砼缸内的杂质。看到这里,应该明白小编提示您经常更换北辰二次构造柱泵水箱内水体的重要性了吧。
