  • 住宅分线箱及其内部构造
    第二张图片中,最右上角的那个白色与红色相间的是什么,什么作用的?
  • 【提问】普陀区马桶水箱漏水怎么办?
    普陀区马桶水箱漏水怎么办?021-52241225在还没有解决抽水马桶水箱漏水怎么办的问题时如果您有需要是不是只有到邻居那里求助呢?现在您不用担心,我将会和您们一起分享抽水马桶水箱漏水怎么办的问题,让您亲自动手快速解决。 马桶漏水的原因分析 ① 材质低劣:局部厂家一味降低消费本钱,选用劣质资料形成进水阀出水口及进水管自身管自身注塑时开裂,招致密封失败,水箱中的水经排水阀溢流管流入坐便器,形成"长流水"。 ② 过火追求水箱配件小型化,致使浮球(或浮桶)浮力不够,当水吞没浮球(或浮桶)后,仍不能使进水阀关闭,使水不停地流进水箱,最终从溢流管流入坐便器形成漏水。特别是自来水压力高时,这种现象尤为明显。 ③ 设计不当:使水箱配件各机构在动作时产生干扰,招致漏水。比方水箱放水时浮球及浮球杆下落后影响翻板正常复位,形成漏水,还有浮球杆过长,浮球过大,形成与水箱壁间摩擦,影响浮球的自在升降,招致密封失效而漏水。压差式进水阀未加过滤网,水中杂质极易梗塞密封圈小孔,致使进水阀不能关闭,密封失灵。 排水阀密封阀
  • 本通大水箱环保空调构造
    本通大水箱环保空调构造
    大水箱环保空调构造大水箱环保空调构造主要分为通风系统、降温系统、循环系统、控制系统四大组成。通风系统由电机、风叶、支架组成。电机一般采用380v、220v铜线电机。风叶一般采用铸铁法兰加塑料叶片组成或采用全塑钢风叶与叶片注塑而成。有三叶与九叶风叶。支架一般采用铁皮支架或采用铸造铝支架。降温系统由湿帘与外壳组成,湿帘其表面有多层波纹蜂窝纸叠合物。主机外壳一般有塑料外壳与不锈钢外壳组成。循环系统由潜水泵、抽水管、分水片、进水浮球阀组成。控制系统一般控制合、主空气开关、控制按钮、控制线组成。你的工厂车间高温、闷热、不通风、有异味的本通环保空调最好选择。 本通电器厂
  • 布袋除尘器内部构造详解
    布袋除尘器内部构造详解 布袋除尘器作为一种高效的除尘设备,其内部构造复杂且精密。下面我将从几个关键部分为您详细解析布袋除尘器的内部构造:
  • 北辰二次构造柱泵经常更换水箱内水体-降温很重要
    小型北辰二次构造柱泵采用成熟液压推技术,泵车原理,机身小巧,移动方便,彻底解决了以往二次结构工程因工作环境局限无法实现机械化泵送的问题且泵送力强,北辰二次构造柱泵性能优越一经推出市场既获得客户青睐。混凝土输送在北辰二次构造柱泵泵送过程中,操作人员还要经常进行“憋缸”操作,即在主油缸活塞运行到终点时,操作点动按钮,保持5~8s,以补充主油缸封闭油腔的液压油(对于依靠接近开关换向的北辰二次构造柱泵泵机,还要将接近开关尽量靠近主油缸一侧),以充分利用输送缸的行程,避免输送缸局部磨损。北辰二次构造柱泵输送缸与主油缸之间有个清洗水箱,里面装有水,很多客户以为只要有水就行,不用经常更换。水箱装水的主要作用是冷却降温,降低主油缸活塞杆和输送缸因工作时摩擦产生的温度;另外一个就是清洗活塞杆与砼缸内的杂质。看到这里,应该明白小编提示您经常更换北辰二次构造柱泵水箱内水体的重要性了吧。
  • 陪电箱内部接线用细线对么?
    我们这里做配电箱,比如,分户出线是16平方的,但在箱子内部,总线到电表,电表到分户断路器都用6平方的线连接,请教这样做是否正确?
  • 如何保证热水水箱内的温度?
    有一项目,150个喷头(学校学生集中使用),采用汽水快速热交换,60度水进入水箱,在水箱内进行冷热水混合到40度,再单管供到浴室,如何保证水箱内的温度?在此先谢了!
  • 关于水箱内水质净化的问题
    现在我采用地下水泵供水至高位水箱.由于水泵在地下有百米.水泵停后,水质很混!里面杂质较多,但是水泵正常不关,水质就很干净.由于水泵功率较大.我现在采用液位控制.但是效果不好.水泵基本不能停!我想是否有什么过滤的技术
  • 硫酸稀释箱内部衬胶问题
    原来硫酸稀释箱内部衬的是丁腈胶,可是运行半年老是漏,补过后不久又出问题,估计是温度太高给烧坏了,大家有没有什么好的建议啊?各位专家原来有没有遇到类似的问题呢?到底用什么胶衬比较好呢?大家帮帮忙啊!
  • 动力、照明配电箱内部接线
    用于地下室动力、照明配电箱的元器件之间的线缆有无规定?某商业地下室配电箱 进线和出线都是WDZCN-YJY的电缆 但是配电箱里面元器件之间是BV的电缆,监理要求更换成WDZCN-YJY。设计规范有无这类的说明要求?
  • 高位水箱内的稳压泵的流量问题
    稳压泵的流量在国标图集上明确标明两股水柱的流量之和,但也有人用一股水柱流量确定,大家讨论一下.30秒内启动消防泵,在这之前只要室内消防栓开启,那么高位水箱的压力就不足,储存10分钟的消防用水量有必要吗?
  • 配电箱内部配线~~图文解析~~
    配电箱内部配线~~图文解析~~
    【施工工序】箱体内导轨安装 导轨安装要水平,并与盖板空开操作孔相匹配。 【箱体内空开安装】 1、空开安装时首先要注意箱盖上空开安装孔位置,保证空开位置在箱盖预留
  • 照明插座配电箱内部接线问题
    照明插座配电箱 主开关为塑壳断路器,分开关为微型断路器,是用铜排还是电线,若用电线的话,多股电线压接在一个铜鼻子上是否符合规范?一个端子不是不允许压接两根线么?且硬线压接,容易连接不紧,这个连接方式是不是有问题?有没有规范或国家工艺标准来约束?
  • 配电箱内部配线图解分析
    一、箱体内空开安装
  • 涡旋机内部构造、原理及故障分析
    涡旋压缩机 是一种容积式压缩的压缩机,压缩部件由
  • 冷却水箱的内部结构问题
    最近要设计一个冷却水箱,客户要求很高,得保证出水温度的稳定性,我想请问各位大侠,如何设计才能使回水的高温水与水箱内的冷却水混合均匀,使出水温度稳定呢?先多谢各位大侠了,邮箱:yanxiaolingtao@163.com
  • 仪器箱内部的结构材质及作用
        钙铝合金仪器箱是由铝合金材料为骨架,ABS、密度板(中纤板)、夹板(多层板)等为面板,以三通、口条、手把、锁等这些作为了配件的组合而成的箱体,因为在它有的设计结构上的合理,专业做工上面的细致,它的承重能力是强结实的耐用,美观还很大方等的特点,在包装等的行业上也会有着很广泛的应用。定做钙铝合金仪器箱在外部上我们要求百孔不穿、结实抗压,往往却忽略到了仪器箱的内部,对其也没有很强的内部定做的意识,本次就说说定做仪器箱的内部该如何去构造?     钙铝合金仪器箱内部的结构材质常用由EVA海绵根据仪表外形挖的槽,其中EVA的材料的组成就是如下:EVA乙稀-醋酸乙稀共聚物、乙烯-醋酸乙烯共聚物简称是EVA,一般的醋酸乙烯(VA)含量是在5%~40%。与聚乙烯相比,EVA是由于在分子链当中引入了醋酸的乙烯单体,从而也就会降低了高的结晶度,提高了它的
  • 关于湿热试验箱内部凝水问题的请教
    我公司前几年进口的一台美国热测公司的高低温湿热试验箱,最近做湿热实验40度96的潮时,箱体内壁顶,四周,和门框四周都有很多凝结水珠,有时还会滴到箱内产品上,为次公司质保部门判定此试验箱不符合我公司执行的国家试验标准,禁止使用,现在我们想把它修复,但不知道是什么原因造成的,是门缝不严?还是加湿除湿有什么问题?还是别的什么原因请知道的师傅帮忙赐教,对了,试验箱加湿方式是箱外小锅炉加热,蒸汽自然压力送到箱内的方式,温度湿度检测是一体式电子探头,不是干湿球对比的那种!
马桶水箱内部构造
马桶水箱内部构造专题,为您提供马桶水箱内部构造相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与马桶水箱内部构造 相关的专业交流讨论,更多马桶水箱内部构造相关内容请访问
