想请教各位这个图片上的檐口叫什么。整个飘出去的是不是叫飞檐?另外两个图示的叫什么。请告知,谢谢。
作图时往往出现多层标注,各层标注的尺寸线(就是放长度数值的那条线段),在不同作图比例的时候,其距离是否有相关规定?根据规范标准讲 比如1:50,两条尺寸线的距离是500,1:100时,距离是1000?
(IPC绝缘穿刺线夹),在产品快速更新换代的中国,很多新东西都慢慢的被人们接受,就专门拿穿刺线夹来说吧,大家可以看到图片,也许没用过的朋友看不明白,其实很简单的东西, 主要就是这几样东西组成,穿刺的刀片,外壳,力矩螺母.他有两个卡口,卡口里面分别都有镀锌铜合金的刀片,硬度要求足够.一边卡主线,另一边卡上要分的支线,在力矩螺母的作用下卡口里面的刀片慢慢的穿透电缆的绝缘层,石棉层也能穿透.那么螺母力量用到什么时候最恰当呢?刀片刺进去也看不到有没有接触到里面的铜芯,这就是为什么要选用力矩螺母.刀片的这种穿透力在技术人员的不断实验中最后定下了一个最合适的力量,当你拿扳手把力矩螺母拧断之后,那么刀片也就达到了最合理的接触程度.大家完全可以放心,正规的产品保证绝对保证他的接触面足够.穿刺线夹就是个一次性的产品,不可以重复使用的原因是二次使用很危险,所以特意的选用了力矩螺母直接拧断.有些朋友问一芯电缆还能理解,五芯的就不好理解了,其实很简单,都是一样的,你把五芯电缆的总外皮去掉,里面分别出现5跟电缆,你再一根根的卡上就行了. 电缆绝缘穿刺连接器与传统电缆连接方式相比具有如下优越
如提,1、如何可以把一根单线变成多义线。 (pedit命令出外)2、如何把首尾相连的几根单线变成一根多义线?(pedit命令出外)谢谢!
从顶板预埋的灯位盒至吊顶灯具之间用什么线合适呢??结算中安装灯具的定额中已包含了1-1.5m 1.5mm2的导线主干线图纸标注的是BV-2.5的导线 ,用1.5mm2的导线连灯具合适码?如果用BV-2.5导线 审计方面又不同意 想请教 各位高手 在施工中是怎么施工的???
安全滑触线型号分为3线、4线。分别用在什么情况下。4线的第四线是N线还是PE线?对应3、4线,从配电箱引至滑触线的电源线是几根线?问了几个人都说不清楚,郁闷呀。
这个交叉的线是什么意思
在低压配箱中 C65N-C16A/1P+VIGI30mA有一跟蓝色的零线,大家是怎么处理的那,直接接零排是吗,但是很短我用同颜色的线把它接起来,再连到零排;但多方不同意,说不允许接,话外之易是要端子过渡;
高温线如何储存和寄存呢 高温线就是常见的高温电线,工作温度在零下80度到零上250度左右,使用实心或者绞合镀银或镀镍铜线做成的,主要是有导体和绝缘层构成,其中绝缘体是用PFA铁氟龙加工而成,那么在使用高温线时候肯定会涉及到储存和寄存的情况,那么高温线如何储存和寄存呢?接下来我们一起来了解下。 高温线很忌讳进水,一旦进水很难进行干燥处理,即便烘干其间的水分,也会对高温电线发生负面影响,构成安全隐患,那么怎么防止高温电线进水呢? 1、做好密封工作,锯掉的电缆端头,要选用电缆专用的密封套,防止潮气进入。 2、高温电线敷设结束后要及时进行电缆头的制造,防止潮气从端头进入进去。 3、加强电缆头制造工艺的办理一旦电缆进水,因此电线头制造得好,能够延伸电缆的全体寿数。 4、寄存时选用分支箱,将高温电线分段寄存,也不会扩散到其它段。 然后我们再来了解下改如何妥善寄存高温线: 1、禁止与酸、碱及矿物油类接触 ,要与这些有腐蚀性的物质隔离
还有这个变压器是防雷接地吗
中望CAD2020,用了一段时间就是分散的了,brkline块里面也没问题。之前是画出来是一个组
CAD中,设置好垂足捕捉后,为什么有的线还不能捕捉? 在DOTLN层中,(天正电气6.0的特有图层)用命令line画出线条A、用rec命令画出矩形B,此时,画线条C,与B能自动捕捉到垂足,而与C则怎么也捕捉不到! 怎么解决?输一个per,不管事!最新发现:z轴不为0!怎么改成0?改了就能解决了吧?
请问按照<措施>"负荷计算"Ijs=Pjs/(1.732xUexCOS¢),Ijs是相电流还是线电流??
我现在在施工的一条山区高等级公路,路基施工边坡高,填方最高的有35m,挖方最高的也有20多米,这么高的路基,边坡怎么控制坡脚和开口线?路基设计还有超高缓和曲线等,怎么才能比较快的放出坡脚和开口线,常规是测一下标高,然后和设计标高比较,计算宽度,在计算边桩坐标,问题是第二次的标高跟第一次测的相差很大是,又要重新测一下标高,然后和设计标高比较,计算宽度,再计算边桩坐标,这样一个点要反复很多次呀,有没有快一点的方法呀?像这种公路原地面标高复测怎么测呀,放出中边桩以后再测吗? 请哪位有过这种施工经历的网友介绍一下怎么操作吧?谢谢! 100个币作为答谢了。
见附件,图上的短线只有一个夹点。复制到新建的图上就好了。奇怪,谁见过类似的问题,什么原因。下载附件后把zip改为dwg。2004存的2000格式。
转帖:理论上,两种线材都可以互换,没有问题,都能达到技术上需要的特定要求。理论和实际运用往往不是一回事,有些所谓理论参数数据跟不上实际的形势发展和生产的发展、市场需求的发展。并不是说得出理论上的一些参数就是权威,拿来一本书,抄一下,数据要多少就有多少。有时候一些所谓的“参数数据”是给某些人“钻牛角尖”用的。“专家”和“工程师”都可以自已封的。誰误导了誰,大家自已去做个工程就知道。在实际的工程安装应用上,市面上的SYWV(有线电视线)一般来说,它的屏蔽网在质量和技术要求上相对会造得差一点,屏蔽性能(抗干扰性能)相对比较差,如果用于闭路电视监控上作长线传输更容易引入干扰。生产厂家都知道,有线电视传输信号主要依靠调制和解调器,可以把信号调定在某个频段上,就能有效避开干扰信号,另外,有线电视传输的信号源是卫星接收站,是一个技术含量非常高的机房,中途还装有干线放大器,信号强劲;闭路电视监控有什么?它的信号源只是一只摄像机。所以用于有线电视的SYWV视频线出于控制成本的原因或技术要求等原因,不会太着重或没有必要着重有线电视线的屏蔽性能,自然会把屏蔽铜网技术处
在一张CAD图中,有line也有Pline,设定的line的宽度为0.15和0.35,设定的Pline的宽度为0.35,但是打出来的图中,却发现Pline的实际宽度比Line线细的多。 不知道是什么原因? 请高手支招。
浅议六类线缆的结构与六类系统传输性能 -------------------------------------------------------------------------------- 智能建筑系统集成网 Cat6/Class E综合布线铜缆系统的国际标准发布已经近三年了,在市场上,以六类系统为代表的解决方案已经成为中高端布线市场的代表。正在六类系统广为大家熟悉与接受的同时,对于六类线缆的结构问题,却始终存在着一个认识的误区:只有带十字隔离的线缆才是标准六类线缆的特征。对于这个问题的真正答案又是什么呢? 首先,让我们翻阅一下对六类系统进行严格定义的相关国际标准。在正式发布的最新版ISO/IEC 11801 :2002版中,对Class E系统定义核心内容是“Class E is specified up to 250MHz”,围绕这一要求的是一系列线缆传输性能的指标定义,包括 Return Loss、Insertion Loss、NEXT、PS NEXT、A
在标注样式里有吗
就是哪种可以随鼠标随意移动而形成的线条。谢了~!
