想请教各位这个图片上的檐口叫什么。整个飘出去的是不是叫飞檐?另外两个图示的叫什么。请告知,谢谢。
问题补充:檐口阳角配筋怎么用单构件输入?这地方说的内伸墙内1000,有外伸吗?单构件输入的时候长度时多少呢?最后有截图,谢谢!
课程设计任务书 屋顶排水和檐口构造设计 一、目的要求
我们一个水库工程,业主想利用导流洞埋设钢管,在钢管末端设置可爆堵头作为放空洞。据搜索到的情况,目前国内有湖北的芭蕉河一级和招涞河电站采用过,还有就是秭归观音堂水库采用了。 可是可爆堵头螺栓的加工图纸、高爆炸药的参数、模具等等需要试验确定。 想请各位专家们能否提供参考资料或建议,先感谢!见下图是我做总监时的一个项目的可爆堵头安装时的情况,但当时没有注意收集资料,后期又由于工作变动离开了工地:
现在做一个建筑外立面改造的设计,请教下直的女儿墙怎么改造成坡檐口?做法是怎样的,是用钢结构呢还是在原有梁上植筋然后悬挑呢?
图纸简介: 本图纸包括了山墙檐口的各种材料做法及节点详图,可供网友们下载参考。 投稿网友: destiny91 上传时间: 2014-06-05
何为檐口高度?怎么样计算?1.人字顶怎么样计算?2.高层建筑女儿墙,水箱间,电梯间,屋顶飘板,停机坪怎么样计算?3.屋顶阳光房怎么样计算? 请教高人指点.
在压力钢管中,为进行固结灌浆及回填灌浆,需在钢板中开孔,同时为保证钢板质量,采用,加强板和螺纹钢堵头进行封堵。请问:这个螺纹堵头应该怎么组价。??实际施工中一个约100元
同志们,关于这个问题我一直没有找到合适的解决方案不要告诉我关于手册上说的那些,根本不管用。出来的参数都是小数请高手举个实际的例子,衷心感谢!
图纸简介: 天沟、檐口、台阶、屋面、阳台、栏杆、变形缝等各类详图。 投稿网友: poundin 上传时间: 2013-08-05 图纸省
本帖最后由 caotian1001 于 2015-11-10 11:16 编辑 这种屋面檐口梁大家都是怎么做的?是双梁?还是做一到1500高的梁?还有就是建模问题?
求图二配筋问题..............................
请问这样的单层厂房怎么做?柱子做成格构,但是PKPM内只有并排横向的H型格构柱,怎么能选取并排纵向的H型格构柱呢?或者各位大神有没有更好的建议。
请问门式刚架做这样的檐口荷载应该如何考虑,恒活载、分荷载简化为节点荷载输入可以吗?
导流洞堵头回填灌浆的时候,有要求堵头温度稳定后才进行回填灌浆的要求,请问在施工图阶段需要具体说明要达到什么温度吗?具体怎么说明才好呢?望得到各位行家指导,先谢了:)
荷载规范中7.5.1条中没有明确雨篷、檐口的取值。想想似乎应该大概齐觉得:雨篷、檐口应该是直接承受风压的构件,是否应该按照幕墙构件按表7.5.1取值?又或者雨篷是墙面构件的一种,应按墙面构件取1.0??规范不说明白真让人纠结,各位老师请指教啊[ 本帖最后由 csnol15 于 2011-4-14 13:26 编辑 ]
单品设计里定义檐口高度6米,后处理时对齐檐口高度,可还不是檐口高度,如果是按计算简图出图的话,那最起码像PKPM那样,柱子和梁的轴线交点应该是6米啊,现在客户就要求檐口高度为6米,怎么办啊?难道说直接出图后修改高度吗?那这样的话不就影响受力计算了吗? 好郁闷啊 !!!!希望能尽快解决一下啊~!
各位朋友,本人急需8寸的反渗透压力容器(膜壳)端板侧的“堵头” 我说清楚点,大家知道压力容器也就是我门常说的膜壳两侧各有一个端板,其中一侧端板的中心是连接产水管的而另一侧则是一个多为红色的堵头! 有货的朋友请联系我:hnyldw@126.com 详情通信说明
做工程设计时,业主对所建厂房的高度,一般会提供一个檐口高度(例如是:6.0米) 那么钢柱的高度应该按多少建模?檐口高度是指哪里到哪里的高度? 谢谢
北方地区,若遇大雪,轻钢屋面易坍塌。尤其女儿墙处檐口处积雪最多。问:实际工程中,如何考虑堆积雪荷载的情况?此处檩条在保证截面高度一样的前提下,如何设计?(双檩?or改为H檩?)
