  • 这个檐口的的叫法叫什么
    这个檐口的的叫法叫什么
    想请教各位这个图片上的檐口叫什么。整个飘出去的是不是叫飞檐?另外两个图示的叫什么。请告知,谢谢。
  • 关于房屋裂缝的一些讨论
    各位斑竹,各位网友: 我国现在的许多混凝土建筑物均存在不同程度的裂缝情况,虽然国家对次问题作了很多的解决措施,比如南京就发布了关于建筑质量通病的防治,但是虽然建筑按照正常程序在施工,可是对于裂缝问题仍然很难解决,不知道大家对这个问题有什么建议。 希望大家能踊跃讨论,对错没有关系,关键是说出你的观点。 从本月开始,我将每个月在本板块发布一个讨论板,希望大家能支持论坛发展。对观点比较新颖的朋友,我将以高分奖励。
  • [重要]关于房屋接地的讨论。
    小弟前些天买了个电热水器,听到很多电死人的事故,所以很关注安全问题。后来查资料得知此类设备都必须可靠接地才能保证安全。而根据我的调查,我家楼房是没有地线的。我家的楼房是90年以后盖的,查资料国家规定86年后的必须3相5线制,而我家却还是3相4线制,同时得知同事很多90年以后的房子也都是3相4线(现在的已经是3相5线了)。虽然平时设备不漏电就没什么问题,但一但漏电就是性命有关的事情,居然可以这么不负责人。而且似乎和我同样情况的家庭不在少数,请问遇到这样的情况大家有什么好的建议,我希望能解决安全问题,毕竟谁也不希望在这样的条件下使用。是否可以追究房地产开发商的责任呢?如果可以该怎么办?希望大家勇于参与讨论。
  • 关于房屋局部尺寸的问题
    根据抗规表7.1.6的注:1.局部尺寸不足时应采取局部加强措施弥补. 请问我加构造柱后,表中相应的限值能降多少?我做的工程中(7度区),加构造柱后,承重窗间墙最小宽度0.8m.承重墙外墙至门窗洞边的最小距离0.8m.请问合理吗?
  • 关于房屋装修经验与教训
    我的家居装修经验与教训 我的新居总算基本装修完了,有人说,家居装修是一个遗憾工程真是一点不假,对此,我深有体会,下面把我的家居装修经验与教训告诉大家,希望对大家有点帮助。一 用工方面 1.用装修工人的顺序为水电工—泥工—木工—油漆工。忌所有工同时进场,但木工与泥工应有同时到场的时候,这样配合好一点.所有用工中,木工最为重要,请到一个好木工,您的装修就成功了一半。对此,我有着非常的遗憾,请的泥工还比较好,但木工不怎么样,把我气死了。 2.现在的家居装修,已有一些装饰公司提供一条龙的服务,这些公司的价格一般比自己请工的费用要高一些,对于有时间自己购料和会监理的人来说,自己请工人是可节省不少资金,但现在装修工人主要靠像“传销”那样互相介绍,他们大多是来自新港、沙河等地的农工,良莠不齐,而且工价也不低。有条件的尽量请装饰公司为好。 3.工人施工的质量如何,一定要自己到正在施工的人家去看看,不能光听装修工人说,装修工人往往是说的比做的要好。二 用料方面 1.要到华东装饰市场、天马建材城、福建建材城等地多转、多问、多看,货比三家
  • 求助!关于房屋加建的问题
    房屋加建,应该怎么做?已知加建部分基础平面图和屋面布置图,采用人工挖孔灌注桩桩基础。最好说的详细点!万分感谢大家的指点!
  • 求助:关于房屋的改造加盖
    石头房子房子上头有圈梁无柱子····就是因此问下这样子往上加盖二层至三层,会不会有危险!(重新翻盖成本贵)急急急急!!!!
  • 规范规定多层砌体房屋的总高度指室外地面到主要屋面板顶或檐口的高度
    嵌固条件较好一般指下面两种情况:(1) 半地下室顶板(宜为现浇混凝土板)的标高在1.5m以下,地面以下开窗洞处均设有窗井墙,且窗井墙又为内横墙的延伸,如此形成加大的半地下室底盘,有利于结构的总体稳定,半地下室在土体中具有较好的嵌固作用。(2) 半地下室的室内地面至室外地面的高度大于地下室净高的二分之一,无窗井,且地下室部分的纵横墙较密,具有较好的嵌固作用。在这两种嵌固条件较好情况下,带半地下室的多层砌体房屋的总高度允许从室外地面算起。若半地下室层高较大,顶板距室外地面较高,或有较大的窗井而无窗井墙或窗井墙不与纵横墙连接,构不成扩大基础底盘的作用,周围的土体不能对多层砖房半地下室起约束作用,则此时半地下室应按一层考虑,并计入房屋总高度。
  • 房屋每年沉降多少为正常的?
    从一层到八层施工一年时间,该时间段沉降多少为正常.以后每年沉降多少为正常?规范有说0.01MM/D是正常的,那么365*0.01=3.65厘米.10年不是就36厘米了?还正常吗?[ 本帖最后由 qaz666 于 2011-7-22 02:25 编辑 ]
  • 从伦敦骚乱看本地房屋结构
    从伦敦骚乱看本地房屋结构
    伦敦骚乱后烧毁的房屋,柱子挺小的
  • 怎样对房屋质量进行检验
    一、对房屋质量的检验应包括: 对房屋建筑质量、房屋附属物质量的检验和房屋是否符合综合验收条件的检验。 1、对房屋建筑质量的检验。你最好请一个建筑方面的专家帮你检验。建筑方面的专家在建筑公司里可以找到。不要被某个人的职称、头衔所迷惑,工作在第一线的才是真正的专家。 2、对房屋附属物的质量的检验。对房屋附属物的质量的检验主要是对墙面、地面、房顶、门窗、线路、管道等的检验。有装饰装修经验的工人就能够胜任这一工作,装饰、装修公司里可以很容易请到他们。 县级以上地方各级政府的质量监督检验检疫部门或环卫部门都有下属的室内污染物检测机构。这些检测机构都是有偿服务的,你可以选择一家机构谈好价格后委托其检测。但你应记住:提供检测服务的机构都必须经过省级以上政府计量行政部门的计量认证(即CMA),其检测报告才具有法律效力。检测机构是根据国家标准进行检测的。迄今为止,有关室内污染物控制指标的国家标准有三
  • 临街房屋的噪音怎么解决?
    临街房屋的噪音怎么解决?
    临街房屋,长期遭受交通噪音的困扰,有效地解决办法就是安装隔音窗。隔音窗有以下几个特点:1、隔音性:隔音窗可降低绝大部分噪音,降噪性能达85%以上,在居室内基本上听不到窗外的声音。2、密封性好, 减少灰尘渗入。有效地保护各种家电、家具不受损坏。同时,减少清扫房屋的时间,可以有更多时间休息。3、热学性:隔音窗可有效降低传热系数U值。能减少太阳光透射,降低空调费用,节省能源。4、安全性:隔音窗的隔音层遭受外力破坏后只会产生裂痕,不会脱落、飞溅,保护周围的人与物不受伤害。5、隔音窗安装方便,不破坏原有装修。
  • 农村房屋风水的九大禁忌
    农村住宅风水学是人们选择和建造良好居住环境的方法。建造和装修房屋就是这种方法之一.在农村房屋风水的装修过程中需要注意农村住房风水禁忌,这也是经验之谈。因为这些禁忌当中蕴含了一定的科学道理和经验。从下面简易的农村住宅风水图解可以大概了解农村风水问题。一、农村住宅风水平房住宅不可建在丁字路口的交叉处,也就是房屋前面不要有直冲的街道或马路,否则会
  • 二级建造师----房屋与市政
    二级建造师----房屋与市政 培训资料
  • 房屋施工混凝土裂缝探析
    房屋施工混凝土裂缝探析 论文栏目:混凝土论文 1混凝土裂缝的主要成因1.1塑性收缩如果混凝土固结前,其强度没有达到一定的标准,在受到干热以及大风气候的影响后,将会加快混凝土表面水分的蒸发,造成一定的负压作用,从而形成塑性收缩,致使混凝土发生裂缝,混凝土裂缝的表现形式通常为中宽边细,而且长短不齐,混凝土裂缝长度通长在20-30cm范围内,较长的也可能达到3m左右。1.2干缩作用混凝土在水分蒸发完毕后,会产生不同程度的干缩作用,从而致使裂缝发生,该问题通长在混凝土浇筑七个小时后存在,或者在混凝土养护工作结束后,导致裂缝发生的主要因素在于混凝土内外的水分蒸发存在差异,在外部作用下,混凝土水分蒸发较快,但是在内部水分蒸发相对较慢,从而造成混凝土发生变形,内外存在拉应力,进而发生裂缝,此裂缝均会对房屋的抗渗性造成影响,而且还会锈蚀钢筋,使房屋的整体承载能力大幅下降。
  • 求助,房屋屋顶漏沙,如何处理。
    求助,房屋屋顶漏沙,如何处理。
    新买的毛坯,装修时发现屋顶有裂纹,铲开表层后里面居然是沙子,用木棍一碰就掉沙,且钢筋暴露出来。请问这种情况严重吗,应该怎么处理?
  • 房屋重建角落的桩怎么加固
    大家好啦,老家房子有几条裂缝,想推了重建,本来是2层的,现在打算加高到3层半,估计桩也要重新打过吧,4个角本来的钻桩怎么处理?在旁边加一根的话也对不上上面角落的支撑柱子啊,这样受力么?
  • 房屋装修家具木材怎样选择
    房屋装修家具木材怎样选择
    实木家具因其亲近自然、环保又大气的优点,被越来越多的消费者所青睐。各大家具卖场中,实木家具的展厅也是生意较好,实木家具品牌成长较快。但实木家具因为各种各样造假事件,被消费者想买而又怕上当。实际上,目前我国实木家具市场上的原料木材,主要有水曲柳、橡木、榉木、楸木、榆木等这类材质较硬的木料。而桦木、橡胶木、松木、桐木等则更多用于附材。 家具木材哪种好
  • 怎样检验房屋质量是否合格
    建房完工后期,有人认为自己平时都在施工现场监督了再验收实在多此一举。因此很多人不以为意,其实,大多数情况,验不验收房子都已经没的选择了,因为在施工过程中自己难以顾及方方面面的问题也是在所难免的,作为验收“外行”,我们还是有些方法可以对房子进行简单的检验看看自己的房子质量是否合格。 1.检验墙壁 首先,看墙壁的情况已经成为房屋验收的首要问题。检验这个,最好是在下过雨的第二天去看房。这时候墙壁如果有漏水等问题,几乎是无可遁形的。其次,就是看墙壁是否有裂纹,这也是检验工程质量的第一环节。 2.检验地平 验地平对于普遍用户来说有一定难度。简单说,“验地平”就是测量一下室内地面与门口的水平误差。这是检测施工质量的重要环节。一般来说,如果差异在2厘米左右是正常的,3厘米是可以接受的范畴。但如果超出这个范围,就值得业主注意了。 3.检验层高 一般来说,层高在2.65米左右可以接受,如果低于2.6米,那么就是有问题的房屋了。这种房屋将使业主日后不得不生活在一种压抑的环境。层高越低,发
房屋檐口
房屋檐口专题,为您提供房屋檐口相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与房屋檐口 相关的专业交流讨论,更多房屋檐口相关内容请访问
相关热门专题
建筑檐口
檐口标高
