想请教各位这个图片上的檐口叫什么。整个飘出去的是不是叫飞檐?另外两个图示的叫什么。请告知,谢谢。
如题:1.在荷载规范4.5.2条中规定了栏杆顶部水平荷载,请问这是标准值吗?2.请教一下,铁花栏杆有很多空隙的,计算时需要考虑风荷载吗?谢谢!
问题补充:檐口阳角配筋怎么用单构件输入?这地方说的内伸墙内1000,有外伸吗?单构件输入的时候长度时多少呢?最后有截图,谢谢!
在第16页中 双柱独立基础顶部配筋:受力筋是X向布置 ,分布筋是Y向布置。在第17页中 四柱独立基础底板顶部基础梁间配筋: 受力筋是Y向布置,分布筋是X向布置。 以前在施工中没遇到过这种双柱和四柱的独基,只是知道普通的独基的钢筋布置在图纸上一般都表示出来了。请问各位前
加气混凝土砌块顶部如何处理,是不是只要留个3~5cm弄个细石混凝土或砂浆填塞就可以了。有没有标准做法。感觉图籍的挺复杂,没有那么做过的。
大家好!如今每个住宅小区的地下都免不了做地下车库,有的甚至整个地下全部掏空用来做车库,这样一来,室外管线的埋深就受到一定的限制,尤其是排水和雨水管网,靠重力自流,有坡度。覆土留大了,结构专业说荷载太大,车库的柱子太粗;覆土留小了,我的排水管道坡不出去。不知各位同行如今作这样的小区车库顶部的覆土要求留多少?覆土多少才算是合理、经济?
课程设计任务书 屋顶排水和檐口构造设计 一、目的要求
请教各位前辈。GB50007中8.4.12说平筏顶部钢筋应按计算全部连通,另外04G101-3中有顶部贯通筋、底部贯通筋、底部附加非贯通筋的表示方法,而没有顶部附加非贯通筋的表示方法,是不是说明筏板顶部钢筋不允许采用附加,必须取大值贯通?
现在做一个建筑外立面改造的设计,请教下直的女儿墙怎么改造成坡檐口?做法是怎样的,是用钢结构呢还是在原有梁上植筋然后悬挑呢?
如果砌体中间过梁以上仅剩40cm的高度,这40cm的高度能直接砌至梁(板)底吗,需留置空间待7天后砌斜砖还是斜砖可以直接砌上去。
Revit附着顶部/底部工具的使用。生活上,有很多建筑是斜屋顶的房子,像是一些别墅的装修,斜屋顶往往比平屋顶更有装饰感,也更有利于排水。那么在Revit中,绘制带有斜屋顶的往往会遇到这样一个问题,屋顶之下的墙体,如何与斜屋顶贴合呢?或许你认为,点击墙体,编辑其轮廓,让他与屋顶贴合。当然这也是一个办法,不过这样显得十分麻烦。其实我们只需要一个步骤,就可以让墙体乖乖的贴合在屋檐之下。使用附着顶部/底部工具,可以轻易的完成同样用分离顶部/底部可以取消墙体跟房顶的附着【相关技巧搜索】Revit柱子附着屋顶小技巧
来源:网络,侵删
图纸简介: 板的配筋图,对初学者很有帮助,希望能帮到大家 投稿网友: wbwhhh 上传时间: 2013-07-15 图纸省份:
加气块砌体底部可用C20素混凝土垫层或砌筑3皮小砖;顶部预留200mm左右用小砖斜砌顶紧。必须要按照上面的要求做法(网上查的加气块施工工艺标准)做吗?像我这顶部的做法该如何处理?求大神给解释;解决办法!!1
计算62题弯矩的时候为什么没有按计算出的底部的地震剪力 + 顶部附加值 然后跟层高的乘积计算
图纸简介: 本图纸包括了山墙檐口的各种材料做法及节点详图,可供网友们下载参考。 投稿网友: destiny91 上传时间: 2014-06-05
11G101-3第61页,规定双柱基础顶部钢筋,柱到柱方向的钢筋从柱内侧向柱中伸长一个锚固长度 ,那么,垂直方向的钢筋长度是如何布置的。如下图:
地下室配电房顶部挂很多露水,馈线柜顶部和抽屉柜顶部也挂露水,空气开关表面也挂露水,新建配电房就这样,建筑内部未通电通风,求大神给个解决办法,另外空气开关要更换吗?
1.问题描述 <
何为檐口高度?怎么样计算?1.人字顶怎么样计算?2.高层建筑女儿墙,水箱间,电梯间,屋顶飘板,停机坪怎么样计算?3.屋顶阳光房怎么样计算? 请教高人指点.
