  • 女儿墙处的檐口的屋面檩条如何考虑积雪?
    北方地区,若遇大雪,轻钢屋面易坍塌。尤其女儿墙处檐口处积雪最多。问:实际工程中,如何考虑堆积雪荷载的情况?此处檩条在保证截面高度一样的前提下,如何设计?(双檩?or改为H檩?)
  • 轻钢结构檐口檩条变形的控制[1]
    轻钢结构檐口檩条变形的控制[1]
  • 这个檐口的的叫法叫什么
    这个檐口的的叫法叫什么
    想请教各位这个图片上的檐口叫什么。整个飘出去的是不是叫飞檐?另外两个图示的叫什么。请告知,谢谢。
  • 异性檩条怎样处理最合理呢?
    我做了个项目(框架办公楼),业主要求做了好几处的造型,其中屋面存在弧形挑梁,墙面存在弧形夹层梁,因此墙面檩条和屋面檩条也出现需要做成弧形,而加工工厂方面条件有限,几根特殊的异形檩条提议处理有2:第一采用黑皮檩条加工(原定镀锌檩条),然后加工后上漆;第二采用槽钢代替檩条。请教遇到过这些问题的高手们如何处理好这类问题呢??谢谢先!
  • 关于设置连续檩条的问题
    门刚上规定檩条一般设成简支型的,也可设置成连续的。但是连续的檩条的搭接长度要厂家实验确定。那位大侠有这方面的经验。多多指教。
  • 请教各位大侠如何加固檩条
    已经建成厂房,甲方要求将原有阳光板改为采光通风器,柱距边跨7.5m,中跨7m,6,不等,檩条为Z220X75X20X2.2,玻璃丝绵复合板,咬口外板,打钉内板,风载0.55,雪载0.65,考虑雪载加倍,一类分区,请问如何加固?谢谢各位大侠
  • 寻求帮助,关于檩条的设计
    屋面坡度7.13度,檩条跨度是6米,在中间设置一道拉条,檩距1.5m,钢材是235的。活载0.35km/m2。檩条自重0.05km/m2压型钢板0.30km/m2用1KN的检修荷载计算,为什么强度老是达不到要求?还有检修荷载必须得算嘛?
  • 实腹式檩条在风吸力计算
    1. 风荷载标准值 按《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)式(7.1.1-2) (9-51)式中 ——高度z处的振风系数; ——风荷载体型系数; ——风压高度变化系数; ——基本风压(kN/㎡)这里必须指出,“荷载规范”(GB50009-2001)与“荷载规范”(GBJ 9-87)有三点不同:(1)01版明确了檩条、墙梁一类的维护构件应以振风系数 87版式(6.1.1)中的风振系数 ;(2)给出了屋面维护构件的局部风压体型系数;(3)明确了建筑物内外表面应组合的不同体型系数,无疑更趋向科学合理。例如:某房屋高10m,基本风压 =0.5KN/㎡,地面粗糙度类别为B类,试求该封闭式建筑屋面檩条的风荷载标准值 。式(9-51)中,按“荷载规范”(GB50009-2001)表7.5.1,得 =1.78;按表7.2.1, =1.0;按第7.3.3条得屋面周边檩条的 =-2.2-0.2=-2.4,于是 =1.78×(-2.4)×0.5=-2.14KN/㎡≥0.5KN/
  • 为什么墙面檩条回口向下刚度大?
    刚接触钢结构,不明白为什么檩条回口向下刚度大,想象一下还能想象出来,但是老是不能找到有利的解释,请知道的人不吝赐教,谢谢!
  • 什么时候用镀锌檩条?什么时候不用镀锌檩条?
    钢结构设计中,什么时候用镀锌檩条?什么时候不用镀锌檩条?檩条进行镀锌主要是从防腐蚀考虑的,现在规范中也没有要求必须用镀锌檩条,用不用镀锌檩条是不是从钢结构所处的环境是不是有侵蚀性考虑的?希望高手能够给与解答!
  • 关于用pkpm计算檩条时的问题
    一般的简支檩条计算时候什么情况下才算是“构造上保证下翼缘风吸力作用的稳定性”拉条的作用是能约束檩条上翼缘但是我的想法檩条下翼缘连接在梁上面下翼缘应该也是稳定的能不能用6.3.72公式计算选能约束上下翼缘?
  • 求助关于檩条和墙檩的位置?
    檩条设置在梁和柱子接口位置?。还是设置在可以在网外边靠点?墙檩设置在柱顶还是往下留点间距?檩条挑出长度?怎么确定!谢谢大家!
  • 求指导:檩条圈梁怎么连接?
    一层临时住房,下面是砌体结构 ,屋面为钢板。在圈梁上面架设檩条。请问檩条和圈梁应该怎么连接??用自攻螺栓还是其他的方式??
  • 墙身檩条只打一排螺栓合理吗
    甲方要求,檩托要放在柱子腹板中间,考虑到柱子用H型钢翼缘板宽度只有125,为了方便安装,我设计只打一排墙身檩条螺栓使檩条和檩托板固定,檩条伸进檩托板长度为80mm,墙身板为50mm夹芯板,内外封板,我想问下大家这样设计合不合理
  • 对于墙板檩条计算的一点疑问
    您好,对于单层压型钢板做成的墙板(墙面有通窗), (1)认定为非自承重墙板?可不可以按照双向受弯来验算强度;然后外侧墙面板,内侧布拉条来消除弯扭双力距B;然后墙面板阻挡檩条外侧失稳,内侧拉条阻挡内侧失稳?(而不需要在靠近墙板的一侧设置拉条) (2)墙板采用厚度为0.6mm的压型钢板,小于0.66mm,可不可以认为能够阻止墙梁外侧翼缘的扭转和失稳? (3)墙梁在风吸力作用下的稳定性,是按照6.3.7-2计算,还是按照附录E来计算(假设压型钢板厚度为0.6mm,小于0.6mm)?
  • 关于檩条中的拉条的设置问题
    (1)在什么时候需要设置双层拉条,拉条的设置是为了抵抗翼缘的受压。当有风吸力时需要考虑双层拉条,但是有没有一个范围,蔽日风吸力达到多少的时候?或者说只要稳定性计算通过,有风吸力也可以不用在下翼缘设置拉条?(2)另外,在用TST计算檩条的时候,结果文件中有一项为檩条能承受的最大的轴向力的设计值,需要考虑吗?有时候为0,这个是怎么考虑的?(3)撑杆也是设置在1/3的檩条高度处吗?(4)采用双层拉条的话,撑杆、斜拉条也都是双层的吗?
  • 檩条和墙梁的正确设计方法
    檩条和墙梁的正确设计方法
    来源:土木吧,作者:李国胜 如有侵权,请联系删除 0 引 言 门式刚架轻型房屋钢结构(简称门式刚架)是指承重结构采用变截面或等截面实腹刚架,围护系统采用轻型钢屋面和轻型外墙的单层房屋,在厂房建筑中应用非常广泛。其中檩条和墙梁的设计较复杂,涉及到屋面板和墙板的约束问题,拉条设置问题,角区、边
  • 檐口阳角怎么用单构件输入
    问题补充:檐口阳角配筋怎么用单构件输入?这地方说的内伸墙内1000,有外伸吗?单构件输入的时候长度时多少呢?最后有截图,谢谢!
  • 现场安装檩条的时候方向装反了,怎么办
    现场安装檩条的时候方向装反了,看了一篇论文——《Z形冷弯薄壁型钢檩条设计中的方向性》,想问下,有哪位同仁遇到过,怎么处理的,还有其他的论文或者论证么?
檐口檩条
檐口檩条专题,为您提供檐口檩条相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与檐口檩条 相关的专业交流讨论,更多檐口檩条相关内容请访问
相关热门专题
檐口防水
檐口圈梁
