想请教各位这个图片上的檐口叫什么。整个飘出去的是不是叫飞檐?另外两个图示的叫什么。请告知,谢谢。
我是重庆的人新,请问大家我们这个地方设置圈梁的原则是什么?是好高才设置圈梁??我们是6度设防,谢谢,我们是200的红砖当隔墙,谢谢!
圈梁的抗震作用及其设置
以前做砖混结构时,每道墙体(七度)都设圈梁,今天闲来无事,看到抗震规范上有一条------”现浇或装配整体式钢筋混凝土楼、屋盖与墙体有可靠连接的房屋,应允许不另设圈梁,但楼板沿墙体周边应加强配筋并应与相应的构造柱钢筋可靠连接“。这句话的意思应该是说现浇楼板可以不设置圈梁吧?不知道大家什么看法又是怎么做的 ???
看到一套图纸中的一三跑楼梯,在楼梯详图中有注明设置了楼梯圈梁,但却没有注明相应的楼梯柱是一个非抗震的框架结构的多层住宅。做的是板式楼梯!!所以请问楼梯圈梁下可以不设置楼梯柱吗?(让墙体承重?不是框架嘛?)还是施工时会有规范可查,在圈梁下布置构造的楼梯柱![ 本帖最后由 efengice 于 2010-9-1 14:59 编辑 ]
请教各位同学,两层小别墅圈梁施工时因未添加防冻剂零下七度冻伤约5公分,快触及钢筋,应该怎么办??一定要拆除重做吗??建房场地是从石头和风化砂上放炮开出来的,非常坚固。[ 本帖最后由 ajian518 于 2012-5-3 11:13 编辑 ]
请教各位同学,小别墅圈梁施工时因未添加防冻剂零下七度冻伤约5公分,快触及钢筋,应该怎么办??一定要拆除重做吗??建房场地是从石头和风化砂上放炮开出来的,非常坚固。
我是菜鸟,请问,圈梁是什么呀?圈 梁是什么位置,有什么作用,以及什么标准呀?
你们感觉圈梁的作用大吗?它又不和上,下面的墙连接(指用钢筋连接,砂浆当然是有的),虽然说可以和构造柱构成弱框架体系,但是有的地方没有构造柱怎么办,它就那么一放,就能起到提高结构整体性的"重要任务".总感觉有点不可思议啊!请大家发表下自己的看法!!
在结构设计说明中经常有这样一句话“当砖砌体高度大于4米时,应设一道圈梁,当砖砌体长度大于5米时应增设构造柱。”如果有一面墙同时满足了以上的两个条件,应该怎样做?圈梁,构造柱都设还是择一即可。
单层的木屋架坡屋顶粘土烧结砖房屋(普通住宅,6度抗震,每间房的开间及进深均为5米左右,山墙高5米左右)可以不设圈梁和构筑柱吗?墙厚180行吗?
92ZG001抗震构造柱及圈梁
现在是这样的:我这个砖混公寓楼屋面两边都有挑梁,而且挑出去的比较多,一边1800,一边2220,而屋面也只有7800。所以我现在挑梁就沿着横墙全部布置了,我的挑梁是450的高度,那这样的话,我屋顶该处的圈梁是不是就应该和这个梁一起现浇,还是我这个梁就可以代替圈梁了? 请明指啊~~~谢谢了
多孔砖砌体结构,采用P型砖:240*115*90,灰缝一般要求为10。圈梁截面通常取240*240。一般层高为3000或2900或2800,90+10=100。那么圈梁高240,中的40怎么去凑的呐?规范要求梁高不宜小于200,我觉得是不是取200的梁高,比较利于施工吧。。。。另外,去240*240,有甚么好处嘛?请大家给我上上课。。。!
小女子才毕业的,搞水工的,对这个砖混结构的这些构造柱、过梁、圈梁的布置不是很明白,哪位兄弟姐妹有空可以帮小妹我看下不,谢谢了问题一:一个5m高的平房,现浇屋顶板要不要设置圈梁。问题二:房屋长7m,宽4.4m,除了四个角外要不要另外中间加个构造柱,还是屋顶女儿墙上再加个构造柱。问题三:上面一排窗户顶距离顶板有0.5m,是不是就设240*500的圈梁跟过梁一起浇筑了,还是设240*180的圈梁,在有窗户的两面墙设240*500圈梁兼过梁。(两面4.4m的墙尺寸分布为0.8+0.9(窗户)+1.0+0.9(窗户)+0.8)问题四:室内高程为+0.00室外高程为-0.10,地权梁顶(240*240)设在-0.06m处,请问构造柱是伸到条形基础还是直接到圈梁呀?
工程概况:钢筋混凝土框架结构,顶层为独立柱,钢结构楼盖,顶层砌体填充墙顶部的混凝土构件是按圈梁还是按压顶考虑?圈梁计算模板时要不要扣除构造柱所占面积?
问题1:圈梁和楼板链接处有10mm的座浆,请问这座浆是啥意思,它的的作用是什么?问题2:图中的尺寸A B C D 如何确定呀,采用的是200mm厚的预应力空心板。
在砌体结构的圈梁与构造柱连接处,圈梁的纵筋在构造柱的纵筋外边还是里边?最近做了一个工程,施工方提出来的,以前从来没有注意过。
