本人刚从事结构设计不久,设计一个两层的车间,建筑总高15米,底层8米,第二层7米,楼面活载每平方米5kN,正规出图的。同事说曾经他做过类似项目,当地审图公司的意见说要做桩基础。但是我翻桩基规范没说明打桩和建筑物高度有关,求各位前辈指教。谢谢了
建筑设计说明里面有建筑高度19.35m,消防高度为18.10m,那么我们在报建的时候到底是按哪个高度呢?报规划局是按照哪个高度来报,报消防局是按照哪个高度来报呢?
剖面图——在适当的部位将建筑物从上至下垂直剖切开来,令其内部的结构得以暴露,得到该剖切面的正投影图 。 建筑物的标高系统——将建筑物底层室内某指定地面的高度定为±0.00,单位是米(m)。高于这个标高的为正标高,反之则为负标高。建筑设计人员获得的基地红线图及土质、水文等资料所标注的都是绝对标高,在设计时涉及建筑物的各部分都应当换算为相对标高进行标注,以免混淆。 2.1 建筑物各部分高度的确定 视线无遮挡要求和剖面形状的关系 体育场馆观众席地面的升起应使观众的视线不受遮挡 高大的宫殿式宴会厅显得豪华却不亲切 学校教室的采光方式 居住空间的尺度宜人 2.2 建筑物层数和总高度的确定● 在民用建筑中:公共及综合性建筑超过24m的,除了单层的以外,均为高层建筑 。住宅建筑层数
本帖最后由 嘉琳一菲 于 2016-9-18 18:56 编辑 请教一下各位专家,一般构筑物如亭子,雕塑,景墙等类似不是很高的构筑物,在算上庭院灯。大概多高时需要增加防雷设施呢?又根据2015版的城市道路照明设计规范,条纹说明6.1.7条肩上传图,条文中说是根据相关规范。但请问各位专家。是哪本规范里面有??目前已只的只有建筑物防雷规范3.0.4中第四条,15米以上划分的只是孤立的烟囱之类的。
最近接了一个输水管道工程,需要跨越铁路、高速公路、通讯光缆、一个较宽的明渠,管道是双管,设计流量在10m3/s以上,请教各位高手,跨越建筑物如何处理?
建筑物的体积大家是计算的?高度是算到屋顶还是女儿墙顶,面积是建筑面积吧!一个两层的小楼,一二层都是大会议室,大空间,只有4800立方米, 可不设消防栓吗
手上一个项目高度130m,水系统没有设计板换或者中间水箱,立管从-1层直接到顶,请问,这样设计有问题吗?水泵的承压能够满足吗?
我是新手 对于规范有很多不理解的地方我这个帖子就专门针对建筑规范 如大家有哪里不清楚 理解或觉得矛盾的地方就提出来 大家在回答的时候 在前面加上“回答X楼:” 这样看帖的人就会很快找到问题 好了 我是一楼 我的问题是这个: 在2009版的《全国民用建筑工程设计技术措施》中第2.3.2规定 :在除特殊地区(机场,文物保护等)外,其建筑高度,平顶房屋按其建筑外墙散水处至屋面面层计算,如有女儿墙,按女儿墙顶点计算;坡屋顶按建筑外墙散水至建筑屋檐和屋脊平均高度计算。在《民用通则》中也是如此规定的,在《建筑设计防火规范》2001版中:建筑高度为室外地面到其女儿墙或檐口的高度。在《建筑设计防火规范》2006年版中:建筑高度,坡屋面至檐口,平屋面(包括有女儿墙)至屋面面层。 我想问下到底哪一个才是正确的 我说的是建筑高度也许很幼稚 但我很迷惑了很久 望前辈给新手一点……
以前一直理解为室外地面至主要屋面顶,邱苍虎老师说跟嵌固端的选择有关:如地下二层顶板做为嵌固部位时,建筑物高度H应算至地下二层顶板。这个跟抗震等级的确定有很大的关系,不知道各位是怎么理解的?[ 本帖最后由 jiangf818 于 2010-9-5 20:44 编辑 ]
知道青岛的雷暴日,及雷击次数,怎样算建筑物的高度?如:上海 雷暴日为32.2 当N=0.012时 建筑物高度为2.42米其中2.42米是怎么算出来的?请各大虾指教一下。。。谢谢
刚才读了一个帖子,讨论配电所高度问题。但是在下认为作者遇到的地下室,梁下只有2.8米,连桥架也无法布置。根据GB50054-2011,第7.16.13和7.6.16,桥架距地需要2.5米,上部距离梁0.3米,加起来就有2.8米,另外桥架还有厚度。这个地下室梁下高度有问题啊,不知大家平时梁下高度至少需要多少?
如题,高层住宅,周围是地下车库,达不到《基规》5.1.4条“在抗震设防区,除岩石地基外,天然地基上的箱形和筏形基础其埋置深度不宜小于建筑物高度的1/15” 如何两侧的地下车库顶不覆土,是不是,更达不到《基规》要求的1/15了? 哪位高手,不吝赐教,多谢了
建筑物防雷设计规范GB 50057-20104.3.9 高度超过45m的建筑物,除屋顶的外部防雷装置应符合本规范第4.3.1条的规定外,尚应符合下列规定:1 对水平突出外墙的物体,当滚球半径45m球体从屋顶周边接闪带外向地面垂直下降接触到突出外墙的物体时,应采取相应的防雷措施。2 高于60m的建筑物,其上部占高度20%并超过60m的部位应防侧击,防侧击应符合下列规定: 1)在建筑物上部占高度20%并超过60m的部位,各表面上的尖物、墙角、边缘、设备以及显著突出的物体,应按屋顶上的保护措施处理。 2)在建筑物上部占高度20%并超过60m的部位,布置接闪器应符合对本类防雷建筑物的要求,接闪器应重点布置在墙角、边缘和显著突出的物体上。
建筑物的共有面积内容包括:电梯井、管道井、楼梯间、垃圾道、变电室、设备间、公共门厅、过道、地下室、值班警卫室等,以及为整幢服务的公共用房和管理用房的建筑面积,以水平投影面积计算。共有建筑面积还包括套与公共建筑之间的分隔墙,以及外墙(包括山墙)水平投影面积一半的建筑面积。独立使用的地下室、车棚、车库、为多幢服务的警卫室招标信息,管理用房,作为人防工程的地下室都不计入共有建筑面积。 共有建筑面积的计算方法,整幢建筑物的建筑面积扣除整幢建筑物各套套内建筑面积之和,并扣除已作为独立使用的地下室、车棚、车库、为多幢服务的警卫室、管理用房、以及人防工程等建筑面积,即为整幢建筑物的共有建筑面积。
《建规》8.2.2表格后有个小注,注1是这样说的:“。。。。。。成组布置的建筑物应按消防用水量较大的相邻两座计算”。不知大家对“成组布置的建筑物”这个词怎么理解?一个住宅小区的建筑算成组布置吗?要这样算的话,那么住宅小区的室外消防用水量就得按两座建筑物算喽?之前我一直是按室外用水量最大的一座建筑物算的! 请大家给解释一下,怎样算“成组布置的建筑物“?
各类规范对“建筑高度”的认定
在工业与民用配电设计手册里有这么一句,“连接建筑物组合灯具每一单相回路电流不宜超过25A,光源数量不宜超过60个”,想问一下这个建筑物组合灯具是指的哪些灯具??
