  • 坡屋顶挑檐结构大样详图
    图纸简介: 图纸包含了现浇阳台挑檐结构,剪力墙现浇挑檐结构以及别墅现浇挑檐结构的大样详图和配筋。 投稿网友: liumingqing11 上传时间: 2014-02-18
  • 砖混住宅坡屋顶檐口标高是否设置楼板问题
    请教高手一个问题:我做过好几个多层砖混住宅结构,都是坡屋顶,在檐口标高处都有水平楼板,但是据我所查阅的资料《建筑抗震设计规范疑问解答》第8.5条的说法在檐口标高处也可以不设置水平楼板。现在我有一个疑惑,如果在檐口标高处不设置水平楼板,双坡屋面板在檐口标高处对外墙产生的水平推力如何平衡?
  • 关于坡屋顶的计算与建模
        刚接触结构设计,请教下坡屋顶的问题,在网上查找发现有三种建模方式。 1实际情况建模,这种方法位移比会出现问题,但网上说由于屋面是弹性板,没参考价值。 2按照平屋顶建模,取坡屋顶高度的0.7,这个算出来,pkpm显示没多少问题。 3把顶层分成两个标准层,我遇到的坡屋顶只有一层板,所以把屋顶下面标准层开全房间洞,在坡面上布置板,这个算出来刚度比好几个不满足。 比较第一种和第二种弯矩包络图差距不大,问下大佬们平时坡屋顶怎么做的?柱,梁,配筋图选用哪种建模方式,希望大家帮助下
  • 有挑檐的坡屋顶怎么做啊
    有挑檐的坡屋顶怎么做啊
    像这样的的带挑檐的坡屋顶怎么做啊,模型怎么建,挑出长度是1.5m,我感觉要设挑梁吧
  • 关于双层坡屋顶(闷顶)的探讨
    最近做了一个框架结构双层坡屋顶,顶层边梁作为顶层平板和斜板的共同支座,这样的结构大家是如何建模的?按照平顶还是坡顶建模?共用的边梁是如何建两层板的?
  • 这个框架尖坡屋顶怎么建模?
    这个框架尖坡屋顶怎么建模?
    之前是平屋顶,后来改成坡屋顶了,如效果图所示,怎么建模啊?以前没弄过这种四面三角坡汇集中间一点,但中间处没法立柱支撑,二楼梁柱图在下面。以前弄的都是下图这种
  • 大家怎么算坡屋顶边缘梁配筋的
    坡屋顶建模时我算作一层,这样就出现一个问题,就是坡屋顶的边缘梁,它既是屋顶的梁又是阁楼的梁配筋按哪层取,似乎应该两个之和吧,不知道大家怎么算的。还有就是我屋面板做成不等厚的,画图时钢筋能否拉通。
  • 这么陡的坡屋顶结构如何处理
    这么陡的坡屋顶结构如何处理
    请问谁设计过类似的坡屋顶,怎么样设计更好看些,给点意见,能告诉我你们是如何做的吗?结构上对坡面的是如何进行设计的(我这个坡较陡,1:0.5)
  • 坡屋顶为什么一定是挂瓦的?
    如题,为什么平屋面可以做混凝土的,而坡屋面不可以呢?规范里说挂瓦屋面的最小坡度是20%,是因为坡度太小的挂瓦屋面防水上会有问题吗,可是挂瓦屋面不是也有防水层的吗,那究竟是为什么呢?
  • 求助!坡屋顶有弧度的如何建模?
    求助!坡屋顶有弧度的如何建模?
    坡屋顶有弧度的如何建模?画施工图的时候应该注意些什么?请大家指教!!!
  • 坡屋顶节点详图大样,仅供参考。谢谢大家支持!
  • 关于pkpm建模坡屋顶的问题
    最近在做一个小别墅,2层的框架异形柱,屋面是各种坡啊,问一下,这个坡屋面在pkpm中如何建立,直接按照平屋顶建?如果是建坡屋面,是节点提高还是?节点提高会不会人为造成结构薄弱层?而且会造成结构位移比过大的问题? 我PKPM是2010版本的,哪位大神做过?传授一下经验呗?
  • 坡屋顶的梁要沿着屋脊布置吗?
    我们这的同事是这样画,基本上有屋脊的地方,梁就沿着屋脊但是我觉得,就按标准层的结构模板图来布置坡屋面,删去不必要的小次梁即可,大家认为可行吗?哪种好呢?
  • 坡屋顶折梁跨度取值问题
    老师您好,现有一坡屋顶,柱子与柱子之间跨度为10M,需要在5m出做一个角度约为120度的坡屋顶,最中间起坡的屋脊处没有柱子. 想知道这个折梁的跨度还是按跨度的1/8-1/12取值,还是可以适量减小.如果可以减小想知道具体哪个规范有这样的规定.谢谢老师.
  • 坡屋顶单独建一层的问题
    由于坡屋顶下面有阁楼层,所以坡屋顶单独建模了一层,但跟之前的帖子说的一样,坡屋顶那层侧向刚度很大,导致不满足刚度比的要求,下一层变成薄弱层,地震剪力被放大了请教各位,对于这种坡屋顶下面有楼板的是如何处理的
  • 坡屋顶建模,跪求大师指点
    坡屋顶建模,跪求大师指点
    跪求大师指点,该图形坡屋顶如何建模。在结构设计中如何考虑。
  • 坡屋顶暗辅避雷带是否可以?
    普通住宅,6层.好多住宅坡屋顶,明复避雷带很不方便,建设方提出改成暗辅避雷带.在屋脊和四周都改成暗辅,只有少数明复,改成暗辅需要用40*4扁钢还是10mm圆钢(明复为8mm,暗辅改成10mm)在高处再加几个避雷针.问是这么做是否可以,暗辅的用园钢还是扁钢,如果是圆钢型号是多少8mm还是10mm,如果是扁钢40*4是否可以.避雷针间隔距离最大为多少?谢谢
  • 在PKPM中坡屋顶要怎建模计算?
    砖混结构的混凝土坡屋顶要怎样建模来计算,屋脊与屋谷梁怎样设置才合理?是否只要是屋脊与屋谷梁的地方都要设置梁,如果是应该怎么设置。屋脊与屋谷有那些构造要求。画坡屋面板的配筋图深度要求。希望同仁、大虾们不吝指教。
  • 砼坡屋顶设计与构造问题
    在设计高层屋面、会所、别墅时,都会遇到砼坡屋顶设计与构造问题,现先传以前做的工程项目,望大家踊跃讨论!
坡屋顶檐口大样
坡屋顶檐口大样专题,为您提供坡屋顶檐口大样相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与坡屋顶檐口大样 相关的专业交流讨论,更多坡屋顶檐口大样相关内容请访问
檐口布筋
檐口图
