课程设计任务书 屋顶排水和檐口构造设计 一、目的要求
一高层住宅楼(32层) 屋顶的消防排烟风机 设置在电梯机房屋顶上,图纸要求风井预留排烟洞口高度距离屋顶2米高,请教各位为什么要把排烟洞口设置怎么高呢?是规范要求必须的吗?谢谢!
屋顶水箱的高度有限制么?我的毕业设计是一25层综合性质的宾馆上面塔楼20层,下面5层至地下室为裙房!屋顶水箱的高度是否我想设置多高就设置多高呢?
何为檐口高度?怎么样计算?1.人字顶怎么样计算?2.高层建筑女儿墙,水箱间,电梯间,屋顶飘板,停机坪怎么样计算?3.屋顶阳光房怎么样计算? 请教高人指点.
顶层坡屋顶,檐口标高不设楼板,请问顶层内墙计算高度是按屋脊处最高点计算,还是按檐口高加自檐口至坡尖的一半计算,还是按檐口高度计算
请高手出招
热水开式系统,设置高位热水箱,水箱的设置高度:给排水设计手册第二册底586页说,比最高淋浴器的阀门高3.0-4.5m。但给排水规范上淋浴器最低工作压力为0.05-0.1MPa,到底参考哪个?差个1、2米对民建来说,不少啊。还有最高淋浴器的阀门指的是什么,淋喷头高度还是什么?
本帖最后由 怪蜀黍2番 于 2014-11-4 15:16 编辑 关于屋顶绿化的一些资料,与大家分享分享。
求图二配筋问题..............................
请问这样的单层厂房怎么做?柱子做成格构,但是PKPM内只有并排横向的H型格构柱,怎么能选取并排纵向的H型格构柱呢?或者各位大神有没有更好的建议。
昨天一个朋友问了个问题,假设水泵扬程40米, 屋顶水箱与水泵出口轴线的高差45米, 即静压大于扬程, 此时水泵能够出水吗?我也被问糊涂了。由于平时设计水泵的扬程肯定高于静压, 没想过水泵能不能出水的问题, 直观的理解,火灾初期,水泵、水箱联合供水,即使一高一低, 也类似两台扬程不一的消防泵并联供水,低扬程的泵为什么不能出水呢?
某住宅小区,包括多层,小高层和高层建筑.关于供水方式的采用设置屋顶水箱.但是如果每个单元都独立设置一套泵的话,整个小区这么多单元需要几十台泵.如果集中一套或几套供的话,又很难控制(因为水箱内水量各不相同)何时起泵何时停泵.听听大家看法以及常规做法.
单品设计里定义檐口高度6米,后处理时对齐檐口高度,可还不是檐口高度,如果是按计算简图出图的话,那最起码像PKPM那样,柱子和梁的轴线交点应该是6米啊,现在客户就要求檐口高度为6米,怎么办啊?难道说直接出图后修改高度吗?那这样的话不就影响受力计算了吗? 好郁闷啊 !!!!希望能尽快解决一下啊~!
毕业设计。。。求最简单的作法 平屋顶在天正2015里怎么画? 谢谢各位大神。还有矩形屋顶设计麻不麻烦? 排水箭头都怎么画啊?
带坡屋面的多层框架结构,坡屋顶下带有闷顶层,按上节点高建模型的话,会出现薄弱层,位移比超限;按平屋顶建模的话,闷顶层建一层,闷顶层上建一层平屋顶,由于坡屋顶本身层高较矮,造成顶层刚度较大,还是会出现薄弱层,抗剪承载力比不满足,该怎么解决呢?
一、屋顶避雷带安装高度要求 屋顶避雷带的安装高度需遵循《建筑物防雷设计规范》(GB 50057-2010)等国家及地方相关标准。安装高度的选择基于以下几个原则: 1.建筑物高度适应性:避雷带的安装高度需与建筑物的高度相匹配,确保其能够有效拦截雷电,减少雷击概率。对于一般民用建筑,避雷带通常设置在屋面的边缘,高度保持在离屋面完成面约150毫米的位置。对于高层建筑,考虑到雷电的捕获效率,可能需要在不同高度设置多层避雷带。 2.环境因素考量:建筑物所处的地理位置、雷电活动频率以及周围环境(如树木高度、邻近建筑物)也会影响避雷带的安装高度。在雷电频发区域或周围有高大树木时,避雷带的安装高度可能需要适当调整,以
一、屋顶避雷带安装高度要求
多层民用建筑,是不是也要要求最不利点的消火栓有0.07兆帕的出水压力呢?按照这个方法来计算,我的水箱间至少需要5.9米的净高。 关于水箱的设置高度问题,遇到了困难,建筑不同意把水箱间做的过高,但是水箱不够高度我又不放心,如果这样的话该怎么办呢?同志们都是怎么做的呀?
