想请教各位这个图片上的檐口叫什么。整个飘出去的是不是叫飞檐?另外两个图示的叫什么。请告知,谢谢。
举例:有一DN600的管子,要修一管沟,管沟的宽度如何确定,又没有规范明确说明的,另外,管子上有阀门,查到书上说DN250以上的管子置于管沟,要不对称放置,一侧管子外壁距管沟内壁350mm,另一侧为450mm。不知这样可否?另查到热工一个什么书上说,分什么通行的与不通行的,不知如何界定,高手大虾们请给以解答,在此小弟先行谢过。
次梁的宽度能与主梁一样吗? 请大家指点迷津在此先谢谢了[ 本帖最后由 baowei196 于 2010-3-19 18:51 编辑 ]
问个小问题,请问关于高层框架结构,可以做柱下条基吗?地基承载力180kpa,柱底内力6500kn,请问条基宽度如何计算呢?如果地下室外墙呢?就是那种墙和柱子整浇的,条基宽度如何确定?感觉自己算出的不是很准确。
请问下 就只有地下负一层 商业面积有8368 M2 那按规范算出来 疏散宽度需要8368x0.7(折算值)X0.85(换算系数)X0.75M/100人=37.34M ?请问计算对吗?或是单独按防火分区计算每个防火分区的疏散宽度满足要求就行?还有就是哪些宽度计入疏散宽度的?比如只是计算全部疏散楼梯的梯段宽度总和还是所有通向楼梯间门的总和通向相邻防火分区的门是否也可以计入疏散宽度谢谢
按照法规说明楼梯计算宽度,如果超过4层,就必须按照每百人1M的系数来计算,但5.5.21-1写道可以按照人数最多一层进行计算,如表所述,次方案人数最多为第二层,可否按照表5.5.21-1中写道的0.65的系数进行计算宽度?
只有宽度680mm怎么设计衣柜?长度2000mm,狭长条带怎么设计衣柜?房屋高度在2.7m,在1.6以上的空间可以打开对开门?
请教各位大虾,本人收到一张设计院的水电图,在画多段线时,无论选用哪个图层,它默认的线宽都是200,当然画完了之后可以同意修改,但是如何才能一次修改其默认的宽度,请各位不吝赐教,感谢!
涵洞宽度为何大于排洪渠?看见某设计院出的图,排洪渠宽6米,为何在道路涵洞处设为2x3.5m,而不是2x3.0m?(预制盖板涵,盖板为408x99x30cm,中间厚为36cm)我找不到涵洞设计规范,所以也不明白。请水利的朋友解惑!
一类高层综合楼:一层是餐饮,局部有小商场,有西餐,中餐,厨房,办公室;二层是桑拿洗浴按摩;三层以上是客房。请问,以上各层的疏散人数和疏散楼梯的宽度该如何计算。
单层的1900多平米的宴会厅,1096座位,如何考虑疏散距离?疏散总宽度?另外,疏散总宽度对于次建筑是不是就指对外出口门的宽度之和,请个位指点,万分感谢!!(二级耐火等级考虑)
大家出图时梁的裂缝宽度考虑吗?是用pkpm中的控制裂缝,还是仅不够的调高配筋,感觉手算裂缝的话挺麻烦的,用pkpm的好象又挺浪费的.大家说说,你们在工程中对梁的裂缝问题都是怎么处理的啊?
带地下室的筏板地基梁,其裂缝宽度是以0.3mm还是以0.2mm控制?JCCAD的弹性地基梁设计计算的裂缝宽度是否可信?
地基埋深2.4m,持力层为细沙层,采用钢筋混凝土条形基础,地基承载力为PK=140,上部荷载为211.26,取基础宽为1.9m是否正确。
如题:水闸裂缝宽度和挠度计算个人自编,希望对大家有点小帮助。
《广东省高规补充规定》3.2.2条,当建筑平面非矩形时,可取平面的等效宽度B=3.5r,r为建筑平面(不计算外挑部分)最小回转半径,此条没手动操作过,看有哪位同仁指点一下如何操作?谢谢啦
依据《混凝土结构设计规范》2002 第8.1.2条计算最大裂缝宽度时按荷载效应的标准组合并考虑长期作用影响,不知道长期作用影响在哪里体现?
请问大家一个非常弱的问题,混凝土结构受弯构件中的裂缝宽度是指混凝土构件表面裂缝宽度还是指受拉钢筋处裂缝宽度,求各位前辈指教了!
地下工程防水技术规范中对防水附加层的宽度要求为300~500mm,屋面呢?查了屋面工程技术规范和质量验收规范,对此均没有明确要求。怎么做啊 ?求高手解答
在工作中,经常会遇到开关柜的宽度与深度的说法,可是不同的人说的不一样。有的说是开关柜操作面方向为宽度,有的说是开关柜操作面方向为深度。有点糊了,请问大家,有没有个明确的说法?到底是怎么定义开关柜的宽度与深度?
