课程设计任务书 屋顶排水和檐口构造设计 一、目的要求
压型板屋面檐口构造的图集中有一种构件图标示是《1.2厚槽型镀锌板挂件》,是连接天沟和屋面板边沿的,这种挂件究竟是什么样子的形状和做法,图集也没有介绍,哪位同学了解,能否赐教下,不胜感激
很全的结构构造大样 包括屋面檐口 阳台 线条等等
想请教各位这个图片上的檐口叫什么。整个飘出去的是不是叫飞檐?另外两个图示的叫什么。请告知,谢谢。
《高规》3.9.5明确:抗震设计的高层建筑,当地下室顶层作为上部结构的嵌固端时,地下一层以下抗震构造措施的抗震等级可逐层降低,但不应低于四级。 地下两层的高层,当地下室顶层作为上部结构的嵌固端时,柱、墙的轴压比限值地下二层是否理解为可以降低一级考虑。比如原来一级的可以降为二级,原来三级的可以降低为四级? 另外,当地下室顶层(比如土0.00)作为上部结构的嵌固端时,土0.00以下是否可不设约束边缘构件?如果需要设置,约束边缘构件是否也可以按照上一问题降低一级抗震等级考虑?
想请问一下各位前辈,在教科书上看到“勒脚高度不小于700,墙体水平防潮层应设置在室内地坪下60mm处”,但找了很长时间也没能找到出处,请各位指点,类似的墙体构造要求究竟出自哪些规范?
新的混凝土规范9.1.6条对于板面构造钢筋的要求,沿用老规范d8@200的要求。个人认为值得商讨一般100厚的板,板底钢筋按构造时可按8.5.1中最小配筋率配置,按老规范可配至三级钢d6@140(>200mm2);按新规范可配至三级钢d6@150(>179mm2)。而规范对于简支边还需d8@200的要求,虽说可采取HPB300钢筋,但算起来,对简支边的构造要求比板底受力边构造要求还高。感觉不是很妥当,至少应该可以按最小配筋率来配吧,没必要搞到d8@200。大家说呢?
链板排屑器的构造及优点链板排屑器的构造方法为新型的铰接多球面链板、轻小切屑也不易粘附在链板上,材料选择的是优秀的不锈钢板,并且链板式的首要的零件都会经耐磨蚀的处理。任务运转平稳、无噪音,配有机械过载维护及电流过载发讯维护安装,确保安全结实,是现代化的工业出产之中不可或缺的机床辅佐设备,也可以当做为小型机件的进行保送安装。 链板排屑器优点: 1.
我是甲方代表 ,这个楼是33层的,阳台后砌墙是10cm的砌块墙。施工单位砌筑的构造柱都是10*10cm还是两根钢筋的,我查了查规范 构造柱最小截面要240*180各位前辈,到底对不对,
这个是什么?是构造柱吗?不像呀。没留槎字。
在2012年真题下午(25题)答案,高规里3.9.2规定按照八度进行抗震构造措施,给出了剪力墙抗震等级为一级抗震等级。剪力墙底部加强部位墙肢的剪力设计值进行调整,请问一下抗震构造措施中包括内力调整吗?求大神给解释一下
桩基规范规定:边桩中心至承台边不小于桩的直径,桩外边缘至承台边不小于150。那么单桩基础,比如说直径1米的。承台边长最小构造是2米,还是1.3米?
本帖最后由 kinglee520 于 2013-7-5 22:50 编辑 保温外墙的构造无用勿下~意思一下,一个币不然下了也不去看~
二次构造注泵是用来输送混凝土的,可以用来浇筑二次结构柱,或者地坪,地面,或者是一些铁路注浆等方面。二次构造注泵刚开始怎么用呢,今天小编就带大家来学习一下这个二次构造注泵刚开始怎么用,让大家了解一下。 二次构造注泵刚开始怎么用,在结构泵运送到工地之后,先检查这个结构泵的外观,有没有破损,或者零部件有没有脱落的。之后接通一下电源,看是不是可以正常工作。确定好之后,要记得将这个结构泵拜访在平整的地面上才能使用。并且在使用之前,还需要专业人士,确定好这个结构
来源:冷暖在线 如有侵权请联系删除 住宅的烟道,是指住宅用于厨房排放油烟和烹调废气的竖向排烟道。我国城市住宅,尤其是高层住宅中,普遍采用了烟道或风道。 目前市场上新出现的烟道形式很多,大家不妨看看住宅产业专家对各种形式烟道的评价。 一、单烟道式 1、构造单烟道式烟道由一个简单的矩形烟管构成,垂直穿越各层住宅,在每层住宅中留有一个连接排油烟机的进风口,底层由一个补风口补气,其原理是各层烟气在排油烟机的推动下,将油烟排入烟道中,由于烟气温度的作用,在烟道中产生上升浮力,从出屋面的出风口将烟气排出。
1、阶形的实腹式上段柱和中段柱,当需要在腹板上开人孔时,可用图1a、b所示的构造形式。 人孔的净空尺寸一般为:宽度不小于 400mm,高度不小于1800mm。孔的周边应设置加劲板以加强腹板。
曝气沉砂池的构造与原理 1.曝气池的构造
在PK说明书中刚度合适的的墙柱配筋是构造配筋,请问各位这构造配筋一般多大,截面为300X300,350X350,400X400,450X450,500X500,550X550,600X600,65X650,700X700,750X750,800X800,900X900,1000X1000,的截面构造配筋是?先谢各位了
