  • 请教各位:屋面斜梁的高度怎么确定
    斜屋面中,平行于斜屋面的梁断面为直角梯形,图纸中仅表明梁为200*400的梁,请问梁两侧的高度以以哪个为依据施工,是高的一侧按400施工,还是低的一侧按400施工?
  • 上人屋面烟风道高度问题
    上人屋面烟风道高度问题
    本帖最后由 csccbjs 于 2013-4-20 10:53 编辑 上人屋面 烟风道高度问题, 图纸上注明的图集是07J916,选用 的是D-W1 C3 ,图集上烟风道高度为大于或等于720,没有说必须超过女儿墙。 请问,必须超过女儿墙吗,是不是在其它规范上有这个要求。 谢谢。
  • 03J201平屋面建筑结构构造
    请下载使用,不谢
  • 出屋面防水套管安装高度
    一类高层住宅,厨房、卫生间排水出屋面透气管的防水套管,高出屋面完成面多少mm? 有规范或是图集吗? 我查到的是300-500mm
  • 坡屋面梁板的支模高度怎么确定?
    问题补充:坡屋面梁板的支模高度怎么确定?1、斜梁板的支模高度按平时高度吗?2、坡屋面中的水平梁支模高度按坡屋面的平均高度还是按梁顶标高?3、或者整个坡屋面梁板全部按檐口标高高度?[见定额说明亭面板]
  • 何为檐口高度?请教高人指点.
    何为檐口高度?怎么样计算?1.人字顶怎么样计算?2.高层建筑女儿墙,水箱间,电梯间,屋顶飘板,停机坪怎么样计算?3.屋顶阳光房怎么样计算? 请教高人指点.
  • 关于排水套管出屋面的高度
    对于排水立管的刚套管出屋面,也就是刚套管高出屋面完成面的高度,很多人说高出屋面5公分以上就可以了。我觉得5公分低了,可能10到15公分比较合适。不知道各位施工中是如何控制这个问题的
  • 上人屋面(平屋面),天沟宽度多少。
    各位工程师们: 我施工用的蓝图上,按比例尺量取的天沟宽度为300mm,但是监理说,必须大于500,我想找个规范依据,请问查哪个规范,谢谢。
  • 不同高度坡屋面脊梁折梁怎么相交
    不同高度坡屋面脊梁折梁怎么相交
    求助啊~~直接上图中间的主体部分坡屋面高度是1800,到两翼的坡屋面是1200,求教屋面的折梁和脊梁怎么布置,谢谢各位了~
  • 有瓦片斜屋面套管高度该如何处理?
    近期碰到排屋、别墅斜屋面,盖有瓦片排污管道通气管穿越屋面时套管高度如何处理?是与屋面结构层相平,还是低于瓦片或是高出瓦片?查了相关图集以及在网上搜了一下,都好像没有相关做法,图集上对于平屋面到有相关做法参考10S406第38页,问了一下以前施工完成的,套管高度高出找平层、保温层及防水层但是在瓦片之下。不知各位平常都如何处理,规范,图集有没有相关规定及做法
  • 平屋面改坡屋面-门式钢架
    平屋面改坡屋面-门式钢架
    本帖最后由 zhangyim2000 于 2013-10-16 20:07 编辑 先上图(中间跨) 节点大样
  • 各类建筑详图(天沟、檐口、台阶、屋面等)
    图纸简介: 天沟、檐口、台阶、屋面、阳台、栏杆、变形缝等各类详图。 投稿网友: poundin 上传时间: 2013-08-05 图纸省
  • 这种坡屋面檐口梁怎么做?
    这种坡屋面檐口梁怎么做?
    本帖最后由 caotian1001 于 2015-11-10 11:16 编辑 这种屋面檐口梁大家都是怎么做的?是双梁?还是做一到1500高的梁?还有就是建模问题?
  • 屋面女儿墙的高度规范规定是多少
    女儿墙:       指的是建筑物屋顶外围的矮墙,主要作用除维护安全外,亦会在底处施作防水压砖收头,以避免防水层渗水、或是屋顶雨水漫流。依建筑技术规则规定,女儿墙被视作栏杆的作用,如建筑物在10层楼以上、高度不得小于1.2公尺,而为避免业者刻意加高女儿墙,方便以后搭盖违建,亦规定高度最高不得超过1.5公尺。
  • 12m柱距,26m跨度,24m檐口高度
    请问这样的单层厂房怎么做?柱子做成格构,但是PKPM内只有并排横向的H型格构柱,怎么能选取并排纵向的H型格构柱呢?或者各位大神有没有更好的建议。
  • 平屋面改坡屋面加固参考
    平屋面改坡屋面加固参考
  • 不上人屋面女儿墙高度有要求吗
    请问不上人屋面女儿墙高度是否有强制性条文要求呢?还有屋面泛水高度是否有要求?
  • 平屋面(坡屋面)避雷带的问题
    1.平屋面(坡屋面)用多大的圆钢(Φ)做明敷避雷带?(《建筑物防雷设施安装》2003年局部修改版:图集99(03)D501-1面标注是Φ8圆钢做明敷避雷带)Φ8做为引下线这个不讨论,因为它是明敷(现在都利用筋2个根Φ16暗设)。我觉得Φ8圆钢做屋面避雷带,略偏小,Φ10圆钢是不是更合适点。请大家讨论一下,希望各位提出宝贵的意见。来揭开我的疑惑...........期待中.......
平屋面檐口高度
平屋面檐口高度专题,为您提供平屋面檐口高度相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与平屋面檐口高度 相关的专业交流讨论,更多平屋面檐口高度相关内容请访问
檐口节点详图
檐口图集
