  • 新门刚规范对房屋高度的问题
    新门刚规范GB51022-2015总则1.0.2限定了门刚适用于房屋高度不小于18m的建筑,这个房屋高度是指檐口高度还是最大高度? 现有一个项目檐口高度16m,因坡度关系最大高度达到22m,按这种情况是否还可以套用门刚规范?如对规范条文有疑问,哪里可以寻求官方的答疑? 望各位大神给予帮助,谢谢!
  • [讨论]房屋高度与抗震等级的难题
    做一个改造的工程,如果按三级抗震来验算,下面的柱子大部分都需要加固,如果按四级来算就没问题.所以现在有一个确定抗震等级的问题,希望高手来讨论讨论.因为在这里不能上传照片,所以把内容写在我博客上面,大家多给建议,有高分赠送:http://www.blogcn.com/user56/afeipal/blog/49274815.html
  • 何为檐口高度?请教高人指点.
    何为檐口高度?怎么样计算?1.人字顶怎么样计算?2.高层建筑女儿墙,水箱间,电梯间,屋顶飘板,停机坪怎么样计算?3.屋顶阳光房怎么样计算? 请教高人指点.
  • 12m柱距,26m跨度,24m檐口高度
    请问这样的单层厂房怎么做?柱子做成格构,但是PKPM内只有并排横向的H型格构柱,怎么能选取并排纵向的H型格构柱呢?或者各位大神有没有更好的建议。
  • 结构体系适用的房屋最大高度
    结构体系适用的房屋最大高度
  • 大家再来讨论一下3d3s檐口高度的确定?
    单品设计里定义檐口高度6米,后处理时对齐檐口高度,可还不是檐口高度,如果是按计算简图出图的话,那最起码像PKPM那样,柱子和梁的轴线交点应该是6米啊,现在客户就要求檐口高度为6米,怎么办啊?难道说直接出图后修改高度吗?那这样的话不就影响受力计算了吗? 好郁闷啊 !!!!希望能尽快解决一下啊~!
  • 质疑《高规》中1.0.2关于高层房屋高度的界定
    本帖最后由 ldbxss 于 2013-3-12 11:16 编辑 查阅《建筑抗震设计规范》GB50011-2010的勘误表时,无意中看到《抗规》现浇钢筋混凝土房屋的抗震等级(表6.1.2)中所有高度中的24m都应改成25m,再看《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ-2010之1.0.2本规程适用于10层及10层以上或房屋高度大于28m的住宅建筑以及房屋高度大于24m的其他高层民用建筑混凝土结构。如果《高规》没有错误,而《抗规》以25m来界定确定现浇钢筋混凝土房屋结构的抗震等级,就会出现这样的情况,高度在24m到25m的非住宅结构,按《高规》属于高层,查表能找到对应的抗震等级,查《抗规》也能查出对应的抗震等级,比如7度区2
  • 抗震措施是否包括关于房屋最大高度的规定
    抗震措施是否包括关于房屋最大高度的规定 —— 答 网友 “plutoarc” 的疑问
  • 不同结构体系房屋为何规定适用最大高度
    问:不同结构体系房屋为何规定适用最大高度? 答:高度限制的背后是刚度和经济性。
  • 请教关于厂房檐口高度问题!!!!
    做工程设计时,业主对所建厂房的高度,一般会提供一个檐口高度(例如是:6.0米) 那么钢柱的高度应该按多少建模?檐口高度是指哪里到哪里的高度? 谢谢
  • 规范规定多层砌体房屋的总高度指室外地面到主要屋面板顶或檐口的高度
    嵌固条件较好一般指下面两种情况:(1) 半地下室顶板(宜为现浇混凝土板)的标高在1.5m以下,地面以下开窗洞处均设有窗井墙,且窗井墙又为内横墙的延伸,如此形成加大的半地下室底盘,有利于结构的总体稳定,半地下室在土体中具有较好的嵌固作用。(2) 半地下室的室内地面至室外地面的高度大于地下室净高的二分之一,无窗井,且地下室部分的纵横墙较密,具有较好的嵌固作用。在这两种嵌固条件较好情况下,带半地下室的多层砌体房屋的总高度允许从室外地面算起。若半地下室层高较大,顶板距室外地面较高,或有较大的窗井而无窗井墙或窗井墙不与纵横墙连接,构不成扩大基础底盘的作用,周围的土体不能对多层砖房半地下室起约束作用,则此时半地下室应按一层考虑,并计入房屋总高度。
  • 房屋建筑高度确定的问题
    某高层,有一面为一个下沉庭院,这种情况下,建筑高度能从室外地坪起算么?(室外地坪处上下两层刚度比能满足嵌固要求)简图见附件,请各位多多指教
  • 严格控制多层砌体房屋的层数和总高度
    《建筑抗震设计规范》GB50011-2001第7.1.2条 [技术要点说明] 国外对地震地区砌体结构房屋的高度限制较严,有的甚至规定不允许使用无筋砌体结构。我国历次地震的宏观调查资料表明,不配筋砖结构房屋的高度越高,层数越多,则震害越重,倒塌的比例越大。震害经验还表明,控制无筋砌体结构房屋的高度和层数是一种既经济又有效的重要抗震措施。因此,对各类砌体房屋的层数和总高度做了严格限制。 1.主要内容 作为砌体抗震墙的墙体最小厚度,普通粘土砖墙为240mm,多孔粘土砖和混凝土小砌块墙体为190mm。普通粘土砖砌筑的180mm厚的墙体,自《建筑抗震设计规范》GB 11-89发布以来,在新建工程的设计中不作为砖抗震墙看待。 对于一般的多层粘土砖房屋,当设防烈度为6、7、8、9度时,房屋的层数分别为不应超过八、七、六、四层,房屋的总高度分别为24、21、18、12m;对于横墙较少的房屋,层数相应减少一层,总高度相应降低3m;对于各层横墙很少的房屋,还需再减少层数和降低总高度。对于240规格的多孔砖和190规格的混凝土小砌块房屋,除6度设防为七层21
  • 关于确定抗震等级所用采用的房屋高度起算点的问题
    结构新人,想请教下一个问题。抗规6.1.2的表格上确定房屋抗震等级时其中一个标准是高度是否大于24m。在表6.1.1下面的注的第一条写到“房屋高度指室外地面到主要屋面板板顶的高度(不包括局部突出屋顶部分)”问:表格6.1.2的高度是否也采用此规定。室外地面应该是指室外地坪的高度? 同时房屋高度的起算点从室外地面起算的出发点是什么(有什么依据)? 室外绿化对房屋抗震的影响应该是很小的,是否可以把嵌固端作为起算点? 希望各位大神指导解惑!
  • 多个屋脊、屋檐的坡屋面的建筑,其建筑高度怎么确定?
    如下图所示:一个建筑为坡屋面,有多个屋脊、屋檐,这种建筑,按照《建筑设计防火规范》,其建筑高度怎么确定? 注:不同的计算方法,得出不同的建筑高度,比如大于或小于21m,涉及到给排水专业是否设置室内消火栓;是否27m/24m,区分是否为一高层?大于或小于50m,涉及到区分一类或二类高层。因此期望各位专业人士指教。(最好是能相关类似问题,曾经和规范组沟通得出的回复or结论).
  • 速速来看 抗规7.1.2条房屋高度与层数调整问题??
    抗规7.1.2条表格,横墙较少的医院、教学楼等是否应该比规范表格中的数值低两层和6米?(横墙较少对应2款,医院教学楼对应表格注3)
  • 这个檐口的的叫法叫什么
    这个檐口的的叫法叫什么
    想请教各位这个图片上的檐口叫什么。整个飘出去的是不是叫飞檐?另外两个图示的叫什么。请告知,谢谢。
  • 刚重比里的H规范写的是房屋高度,这个房屋高度怎么理解。
    请教各位刚重比里的H规范写的是房屋高度,这个房屋高度怎么理解。和嵌固端有关吗比如嵌固端在基础那是否要从基础开始算起或者和嵌固端没有关系直接从地下室顶板开始算起如果从地下室顶板算起是不是可以把塔楼周边外扩的两跨删掉那么这个时候刚重比就很好过了因为少了两跨重量少了很多谢谢各位的回复
  • 工业厂房轻型行车起重机牛腿顶至檐口高度的探讨
    转自公众号:亨瑞老于的结构设计 工业厂房轻型行车起重机牛腿顶至檐口的高度是设计师需要特别注意的一个点,在实际工程项目中,个别前期方案人员和施工图设计师对此处知识点不够熟悉,预留牛腿顶至檐口高度过小,造成行车无法安装或无法正常运行。
房屋檐口高度
房屋檐口高度专题,为您提供房屋檐口高度相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与房屋檐口高度 相关的专业交流讨论,更多房屋檐口高度相关内容请访问
檐口大样图
檐口的高度
