单品设计里定义檐口高度6米,后处理时对齐檐口高度,可还不是檐口高度,如果是按计算简图出图的话,那最起码像PKPM那样,柱子和梁的轴线交点应该是6米啊,现在客户就要求檐口高度为6米,怎么办啊?难道说直接出图后修改高度吗?那这样的话不就影响受力计算了吗? 好郁闷啊 !!!!希望能尽快解决一下啊~!
看构造手册,次梁L/8,主梁L/6,但是具体的时候我们工程师大概是去L/4,请问大家具体是怎么确定?虽然很肤浅,还请大家指教..
本人新人,在做桩基承台设计时遇到的问题,求大神们指点。 承台的高度主要是由冲切控制,但是冲切公式的左端不仅与承台高度有关还与冲切破坏椎体一半的有效高度有关。 换句话说还与承台尺寸有关,而承台尺寸主要是由最小桩间距与桩边间距控制。 那么个人理解承台高度与最小桩间距,同时影响冲切。那么当冲切满足设计要求时,增大桩间距会减小承台高度。请问各位大神在设计时是如何把控承台高度与最小桩间距之间的关系的? p.s.以上是个人理解,如果有不对的地方还望大神批评指正。
35kv设备室外布置,采用的软导体母线,那么门型架构的高度是怎么确定的呢,看到有7.3米的,有5.5米的。这个选择的依据是什么啊
规范上有三个标准,如果按照充实水柱的计算公式算出来的数值大于13米(大空间的厂房、会展厅、体育场馆等),那么设计时,水柱高度应该如何选择?
抗震规范规定“每个独立墙段的总高度与其截面高度之比不应小于2,墙肢截面高度不宜大于8米” 请问大侠们:这里的总高度怎么算啊,是指每层层间高度还是多层加起来的总高度? 这个问题郁闷了好久了....
本人刚刚接触空间管桁架设计,做一个影剧院的钢屋盖,主桁架跨度26米,次桁架跨度53米,我用2米的三角空间桁架建模,不知道是否经济,请各位高手赐教,不胜感激!
我这里有一个4层的办公楼采暖设计,总高13.2m.属于厂区内的最高建筑.采暖系统热源来自厂区内锅炉房,锅炉容量为4吨,系统压力2公斤.现在是否要重新设置系统定压点?所要设置的高位水箱的安装高度应该怎样确定呢?请大家帮帮我,谢谢:>
请教一栋楼65米,地面最长距离五59米,顶面48米。避雷针安装在山墙一侧,请问要多高的避雷针??我按配电设计手册上得计算方法却怎么也算不出来,可能是我还没有理解透,请指点一下!!!
斜屋面中,平行于斜屋面的梁断面为直角梯形,图纸中仅表明梁为200*400的梁,请问梁两侧的高度以以哪个为依据施工,是高的一侧按400施工,还是低的一侧按400施工?
一剪力墙结构住宅,7度设防,26层(无地下室),首层4.4m,总高度79.4m,基础埋深0.8m(室内算起),室内外高差0.3m,确定抗震等级的结构高度如何取?按高规房屋高度定义(室外地面至大屋面高度),H=79.4+0.3=79.7m,但若从基础顶面算起,结构高度为H=79.4+0.8=80.2m。按前者,抗震等级为三级,按后者,抗震等级为二级,个人觉得应该按三级,大家觉得呢?
如题,求解,还有就是,我刚进设计院,以前学的是弱电,现在公司主要做供配电设计,是一次部分,现在这些东西对我来说都是新的,从没接触过,有点难上手,但还能适应,希望大家给我这个菜鸟一些指导,谢谢!
首层的建模高度怎么确定,我现在还没确定基础顶标高。建模时如果只按首层高度输入,会有什么不好的影响。希望各位大侠帮帮忙
我指的是基础柱从基础顶到首层标高. 例:KZ1 :基础顶~4.200 算工程量时,柱高是4.2减去基础顶标高再减去板厚么?但是实际施工时柱一般先做到室外地面标高,然后就是回土,回土后才继续往上做到首层标高,在工程量计算里柱高是怎么算的,是不是也是分开算(以室外地面标高为分界),还是直接按4.200减去基础顶标高再减去板厚得出呢?谢谢[ 本帖最后由 2301460 于 2010-4-3 17:19 编辑 ]
最近在一个工厂安装工业壁扇,引出一个问题:壁扇安装高度基准的确定。查规范:壁扇下沿安装高度不宜低于1.8米。请问:1.8米是指壁扇基座的下端沿、防护罩的下沿还是挂钩的安装位置(民用壁扇)?以前安装民用壁扇,多取基座(底座)下沿,现在工业壁扇的底座造型多样,还真不好确定了。
比如住宅楼三层地下室一般多少米?每层层高是多少?范围-幅度值,就是说三层地下室一般埋深深度多少?基础按照筏板厚度2m计算。 那么四层住宅楼地下室一般多少米? 如果是公共建筑,三层或四层地下室有什么区别?
公路路基填土高度设计中,涉及到多项数据,如路基标高、路基高度等,公路 建设的过程中,必须强化路基填土的高度设计,以此来保障公路建设的稳定性。公路路基高度设计不仅要排除路面积水的影响,更重要的是确保公路路基的可靠性,提升公路在交通运输中的性能。公路路基填土高度设计的依据是边缘设计,根据边缘部分的标高,优化填土高度。公路路基本身的高度设计,需结合纵坡设计的数据,一般路基标高会高出0.5m的距离,促进纵坡的平缓度,待路基高度确定后,才可分析路基填土高度设计的影响因素。 最小填土高度影响因素 高速公路沿河及受水浸淹的路基,路基高度应高出 1 /100 的洪水频率
各位师傅:小弟我刚做消火栓系统的消防设计请教一下消防水池距天面的高度要多少才能满足最不利出水点的水压层高为3米的学生宿舍,共八层
想问下大家,用PKPM建模时,如果想把建筑一层也建进去,那样是不是就可以直接出地梁的配筋了啊,还有那样一层高度怎么确定啊,是不是就用层高啊,还是层高加基础埋深,谢谢
何为檐口高度?怎么样计算?1.人字顶怎么样计算?2.高层建筑女儿墙,水箱间,电梯间,屋顶飘板,停机坪怎么样计算?3.屋顶阳光房怎么样计算? 请教高人指点.
