顶层坡屋顶,檐口标高不设楼板,请问顶层内墙计算高度是按屋脊处最高点计算,还是按檐口高加自檐口至坡尖的一半计算,还是按檐口高度计算
我准备在第3层修一个三合院(由2个房间和2楼梯组成)。房屋的底楼高度是4米,宽度4米。二楼高度3..4米,宽度也分别为4米,左右两间长度为10.5,中间2间长度为11米包含(楼梯那间屋长3米,宽4米,中间2间屋一边一个)。我打算分别在房屋3层左右两边各建2个房间,然后在房间(长8米,宽4米。包含长2米,宽4米厕所)和楼梯上分别建筑坡屋顶,不知合适,协调吗?如可建,房屋高度和坡屋顶坡度多少最协调啊?是建四坡的还是什么别的?麻烦懂的仁兄给点建议呀,谢谢。
在多高层结构和抗振等级划分时需按房屋高度,有坡屋顶时房屋高度如何计算?只砌体结构里有说明按一半计算,其它结构体系均未有说明,大家在工作中是如何考虑的?
我现做一项目4层的砖混带坡屋面的,采用横墙承重,看有人说坡屋面作为一个标准层,层高h/2(h为坡屋面高度),用节点提升功能,把起坡处节点输入 -h/2;把最高点输入+h/2,可以形成坡屋面。 我试着采用,,用SAT-8计算的时候振型数取很大都不能满足(我试着21),Y 方向的有效质量系数都还不能满足,但我按平屋顶简化建模计算,振型取9就能都到达90%以上了,为什么呢?其实好象建模不用按实际的坡屋面吧?楼面荷载还得要除以cosA,要不然传递到梁上的荷载和平屋面的一样
顶层坡屋顶,檐口标高不设楼板,请问顶层内墙计算高度是按屋脊处最高点计算,还是按檐口高加自檐口至坡尖的一半计算,还是按檐口高度计算,抗震规范所说质点高度不超4m,指计算每处的高度,还是坡顶楼层的高度
请教高手一个问题:我做过好几个多层砖混住宅结构,都是坡屋顶,在檐口标高处都有水平楼板,但是据我所查阅的资料《建筑抗震设计规范疑问解答》第8.5条的说法在檐口标高处也可以不设置水平楼板。现在我有一个疑惑,如果在檐口标高处不设置水平楼板,双坡屋面板在檐口标高处对外墙产生的水平推力如何平衡?
最近做了一个框架结构双层坡屋顶,顶层边梁作为顶层平板和斜板的共同支座,这样的结构大家是如何建模的?按照平顶还是坡顶建模?共用的边梁是如何建两层板的?
像这样的的带挑檐的坡屋顶怎么做啊,模型怎么建,挑出长度是1.5m,我感觉要设挑梁吧
之前是平屋顶,后来改成坡屋顶了,如效果图所示,怎么建模啊?以前没弄过这种四面三角坡汇集中间一点,但中间处没法立柱支撑,二楼梁柱图在下面。以前弄的都是下图这种
刚接触结构设计,请教下坡屋顶的问题,在网上查找发现有三种建模方式。 1实际情况建模,这种方法位移比会出现问题,但网上说由于屋面是弹性板,没参考价值。 2按照平屋顶建模,取坡屋顶高度的0.7,这个算出来,pkpm显示没多少问题。 3把顶层分成两个标准层,我遇到的坡屋顶只有一层板,所以把屋顶下面标准层开全房间洞,在坡面上布置板,这个算出来刚度比好几个不满足。 比较第一种和第二种弯矩包络图差距不大,问下大佬们平时坡屋顶怎么做的?柱,梁,配筋图选用哪种建模方式,希望大家帮助下
如题,为什么平屋面可以做混凝土的,而坡屋面不可以呢?规范里说挂瓦屋面的最小坡度是20%,是因为坡度太小的挂瓦屋面防水上会有问题吗,可是挂瓦屋面不是也有防水层的吗,那究竟是为什么呢?
坡屋顶有弧度的如何建模?画施工图的时候应该注意些什么?请大家指教!!!
请问谁设计过类似的坡屋顶,怎么样设计更好看些,给点意见,能告诉我你们是如何做的吗?结构上对坡面的是如何进行设计的(我这个坡较陡,1:0.5)
坡屋顶建模时我算作一层,这样就出现一个问题,就是坡屋顶的边缘梁,它既是屋顶的梁又是阁楼的梁配筋按哪层取,似乎应该两个之和吧,不知道大家怎么算的。还有就是我屋面板做成不等厚的,画图时钢筋能否拉通。
画一个四坡屋顶,四面坡度都一样,30°起坡。只是南面墙上去900高起坡,东面墙上去600起坡。请问这两个坡面怎么相交,屋顶平面该怎么画。急,谢谢了
图纸简介: 图纸包含了现浇阳台挑檐结构,剪力墙现浇挑檐结构以及别墅现浇挑檐结构的大样详图和配筋。 投稿网友: liumingqing11 上传时间: 2014-02-18
跪求大师指点,该图形坡屋顶如何建模。在结构设计中如何考虑。
由于坡屋顶下面有阁楼层,所以坡屋顶单独建模了一层,但跟之前的帖子说的一样,坡屋顶那层侧向刚度很大,导致不满足刚度比的要求,下一层变成薄弱层,地震剪力被放大了请教各位,对于这种坡屋顶下面有楼板的是如何处理的
我们这的同事是这样画,基本上有屋脊的地方,梁就沿着屋脊但是我觉得,就按标准层的结构模板图来布置坡屋面,删去不必要的小次梁即可,大家认为可行吗?哪种好呢?
最近在做一个小别墅,2层的框架异形柱,屋面是各种坡啊,问一下,这个坡屋面在pkpm中如何建立,直接按照平屋顶建?如果是建坡屋面,是节点提高还是?节点提高会不会人为造成结构薄弱层?而且会造成结构位移比过大的问题? 我PKPM是2010版本的,哪位大神做过?传授一下经验呗?
