  • 分享一个亭廊组合的施工图
    几年前一个项目画的施工图,现场已经实施出来。效果还讲究https://ziliao.co188.com/d62358421.html
  • 弧形西班牙风格亭廊组合第二套含结构
    弧形西班牙风格亭廊组合第二套含结构
    本帖最后由 slavias 于 2017-9-18 12:28 编辑 弧形的西班牙风格亭廊组合第二套含结构
  • 某地亭廊组合景观设计方案图纸及效果图
    图纸简介: 本图为老师布置的课程作业,为某处游园景观的组合亭廊方案设计,包括平面图、各立面图、剖面图和效果图。 投稿网友: qq_1403415954898 上传时间: 2014-06-24
  • 关于组合填料的选择对比
    选组合填料,主要是选比表面积(填料作为生物膜的载体当然是比表面积越大越好),以及强度。常用的也可以说是标准的组合填料一般规格是150-80,也就是说一个立方,共计片数是550片,有效总长度是44米。比如上海石化生产的多孔式组合填料,标准规格为150-80的一般价格在180元/立方左右,片数是550片,有效总长度是44米,安装串间距是150mm。如果安装串间距是200mm,价格就会在120元/立方左右。片数是313片,有效总长度是25米。再比如宜兴生产的夹片式组合填料,如果能按150-80
  • 关于梁端弯矩组合的疑问
    关于梁端弯矩组合的疑问
    本帖最后由 wghwghwgh139 于 2015-1-17 00:23 编辑 是不是抗震精讲2011版的错了?如果规定正弯矩值同时为正或者同时为负,都不应该像抗震精讲里面这么组合啊?
  • 关于平纵组合设计的疑问
    求问,在路线平纵组合设计时,如果变坡点落在平曲线外,而竖曲线有一段进入平曲线,是否也属于不良线型组合呢(不满足平包竖 竖包圆)?谢谢各位。
  • 有关荷载组合的计算问题
    计算荷载组合值的题目,如果有屋面活荷,风荷,吊车荷载,但是一眼就能看出哪个荷载组合是最不利组合,这种情况还用轮次都计算一遍,把所有种组合的计算结果都列出么?
  • PKPM荷载组合的依据求解
    PKPM荷载组合的依据求解
    有大神能指导一下PKPM里的荷载是怎么组合的吗?为什么加入地震效应时,活载的系数0.6、0.5的依据是什么啊?
  • 隧洞衬砌上的荷载及其组合
    知识点:隧洞衬砌
  • 关于组合楼板栓钉的计算
    看了一些计算手册,组合楼板栓钉挺麻烦的请问大家算的时候都是如何计算的有没有软件,要是一幢楼全部采用手算,计算量是不是太大了。谢谢指教。
  • 关于洁净组合空调的设计
    请教各位大侠:现有一洁净组合空调,各部分参数为A.初效过滤段:1365mm(过滤袋前有检修小室) B.表冷段:760mm C.加热段:760mm(带检修小室,与表冷段公用) D.中间段:535mm(带检修小室) E.风机段:2185mm(带检修小室) F.加湿段:535mm G..中效送风段:1985mm(带检修小室) 合计:L=8125mm。本人想问的问题是:洁净组合空调的中间段是做什么用的呢?此洁净组合空调的中间段能否去掉?
  • 关于荷载效应组合的问题
    对于基本组合,荷载效应组合的设计值S应从“由可变荷载效应控制的组合”、“由永久荷载效应控制的组合”中取最不利值确定。 我对这条的理解是算出来哪个数值大就取哪个。但为什么混凝土教科书上在算框架结构的时候,在最后内力组合的时候直接用恒载分项系数1.2来就算了,照上面规范的理解肯定是用1.35来算大。这我就不理解了,请各位大哥赐教。下面这是荷载规范条文说明里的“分析表明,当永久荷载效应与可变荷载效应相比很大时,若仍采用γG=1.2,则结构的可靠度远不能达到目标值的要求,因此,在式(3.2.3-2)中给出由永久荷载效应控制的设计组合值中,相应取γG =1.35。”
  • 请教有关火灾探头的组合
    按《火灾自动报警系统设计规范》7.1.1.2条:“。。。。。。,可选择感温探测器、感烟探测器、火焰探测器或其组合”请问当采用感温探测器和感烟探测器的组合时,它们的保护面积和保护半径是各自计算各自的还是可以互相补充?比如一个配电房,其天花板的井字梁轴线尺寸是正方形的,边长8.5米,温感的保护面积是20平方,烟感的保护面积是60平方,则每个梁间方格中是该设置一个烟感加一个温感,还是该布置两个烟感加四个温感?谢谢!如果烟感和温感的保护面积可以直接叠加,则一个烟感加一个温感的组合的总保护面积是80平方,请问可以这样来考虑吗?还是该烟感、温感各算各的?另外请问火焰探测器的保护面积是多少?谢谢!
  • 内力组合后如何配筋计算
    小弟今日在做毕业设计的时候刚手算内力组合完了,马上要进行配筋计算了 ,现在手上缺少一份可参考的计算书。 希望各位大侠能帮帮我 谢谢了 :)
  • 求助,关于荷载组合的问题
    现为网架公司设计网架基础,网架公司提供了8组荷载的标准值,分别是恒,活,灰,+X风,-X风,+Y风,-Y风,和温度变化下的力,想请教高手,荷载组合的时候具体该怎么组合
  • 西高所的110GIS组合电器
    西高所的110GIS组合电器
  • 关于增加荷载组合的问题
    3d3s可以自己增加荷载组合。但是很多情况是,规范要求,验算什么什么的时候(比如说是稳定)按照什么情况组合,(包括什么工况、分项系数、组合系数等等)。我自己添加在里面了。好了,问题是,怎么保证我添加的组合只对那一个指标(稳定)进行验算,而不对其他的强度啊,挠度啊,绕2轴等等进行验算呢?因为有可能我添加的组合对稳定验算满足了,但是对挠度验算不满足,最后出来结果是不满足。但实际上是满足的。请问这个问题有什么办法解决?
  • 关于楼承板组合楼板的计算
    前几天看到询问关于“楼承板组合楼板的计算”的内容,本人倒是计算过,自觉还蛮认真的,发来给大家看看,以期抛砖引玉。本人以前基本不发帖,如不符规矩,请谅解,删了就是
  • midas_gen_-组合结构分析
    midas_gen_-组合结构分析
亭廊组合
亭廊组合专题,为您提供亭廊组合相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与亭廊组合 相关的专业交流讨论,更多亭廊组合相关内容请访问
亭廊榭
亭廊设计
