几年前一个项目画的施工图,现场已经实施出来。效果还讲究https://ziliao.co188.com/d62358421.html
图纸简介: 本图为老师布置的课程作业,为某处游园景观的组合亭廊方案设计,包括平面图、各立面图、剖面图和效果图。 投稿网友: qq_1403415954898 上传时间: 2014-06-24
图纸简介: 比较全面的建施与结施及构造详图设计。。。。。 投稿网友: lb54 上传时间: 2013-08-08 图纸省份: <
简要说明: 内容包括传统亭、传统园林古建、外国亭、现代亭,部分图纸采用天正软件绘制,大家需要安装天正软件或天正图形解释插件才能正常浏览。文件格式:dwg文件大小:67.6 M(压缩后分3卷)[ 本帖最后由 csccbjs 于 2012-5-2 17:59 编辑 ]
图纸简介: 40多套亭、廊全套施工图(包括中式、欧式、现代的四角八角亭、连廊、亭廊组合等各式施工图)带基础做法等详图。 投稿网友: leileihl 上传时间: 2014-05-20
求问,在路线平纵组合设计时,如果变坡点落在平曲线外,而竖曲线有一段进入平曲线,是否也属于不良线型组合呢(不满足平包竖 竖包圆)?谢谢各位。
图纸简介: 该工程为某地各种亭廊建筑和景观设计施工图,内容包含广场平面图,八角亭、六角亭、花架、廊架设计详图等。 投稿网友: qq_1403423626811 上传时间: 2014-06-24
请教各位大侠:现有一洁净组合空调,各部分参数为A.初效过滤段:1365mm(过滤袋前有检修小室) B.表冷段:760mm C.加热段:760mm(带检修小室,与表冷段公用) D.中间段:535mm(带检修小室) E.风机段:2185mm(带检修小室) F.加湿段:535mm G..中效送风段:1985mm(带检修小室) 合计:L=8125mm。本人想问的问题是:洁净组合空调的中间段是做什么用的呢?此洁净组合空调的中间段能否去掉?
图纸简介: 该工程为沈阳某公园景观绿化及相关花架亭廊设计图。图纸包括:总平面定位布置图,绿化布置图一,绿化布置图二,绿化布置图三,草皮砌停车路面平面图,花架平立剖面图,品茗轩平立剖面图,木亭平立剖面图,网球场平面图及其他小品布置图等。 投稿网友: xiao_wei417
图纸简介: 该图纸为某景观建筑设计图集,包含亭、花架、廊、平台等类型,每个类型主要包含平面图,立面图,剖面图,节点大样图等。 投稿网友: wuti1981 上传时间: 2011-07-19
图纸简介: 原始实木廊亭组合景观长廊施工图图纸,原木长廊带树皮,图纸含有平面、立面、剖面及大样详图。欢迎参考学习。 投稿网友: xxbbss123 上传时间: 2014-08-01
图纸简介: 单体组合柱构架景观亭方案设计图纸,整套图纸含有底平面图、顶平面、立面图、剖面图。欢迎参考学习。 投稿网友: yunxuan2006 上传时间: 2014-07-31
CECS273-2010组合楼板设计与施工规范
在设计基础的时候应该采用什么荷载组合?我看有的设计用的是两组荷载组合:最大的M及其对应的N,V;最大的N及其对应的M,V。有的是直接采用的最大的M,V,N。后者看起来没道理,前者在课本上又找不到依据,应该采用那种?有了解的朋友帮解释一下吧~~急求!谢谢!
审查中心审查石材幕墙计算书提出,荷载组合设计值0.2SW+SE≤SW中的0.2取值错误,要按《金属与石材幕墙工程技术规范》中的5.1.7中四中不同状况计算出来再选最不利的进行计算,我是用软件弄的计算书,实在是不知道该怎么算,请各位大神告诉我怎么算!谢谢了!
构件设计 为了避免梁支座处抵抗负弯矩的钢筋过分拥挤, 以及在抗震结构中形成梁铰破坏机构增加结构的延性, 可以 考虑框架梁端塑性变形内力重分布, 对竖向荷载作用下梁端负弯矩进行调幅。 对现浇框架梁, 梁端负弯矩调幅 系数可取0.8~0.9; 对于装配整体式框架梁,由于梁柱节点处钢筋焊接、 锚固、 接缝不密实等原因, 受力后节 点各杆件产生相对角变, 其节点的整体性不如现浇框架, 故其梁端负弯矩调幅系数可取0.7~0.8。 框架梁端截面负弯矩调幅后, 梁跨中截面弯矩应按平衡条件相应增大。 截面设计时, 框架梁跨中截面正弯 矩设计值不应小于竖向荷载作用下按简支梁计算的跨中截面弯矩设计值的50%。 应先对竖向荷载作用下的框架梁弯矩进行调幅, 再与水平荷载产生的
1.什么是荷载效应?什么是荷载效应组合?一般用途的高层建筑结构承受哪些何载?答:所谓荷载效应,是指在某种荷载作用下结构的内力或位移。按照概率统计和可靠度理论把各种荷载效应按一定规律加以组合,就是荷载效应组合。一般用途的高层建筑结构承受的竖向荷载有结构、填充墙、装修等自重(永久荷载)和楼面使用荷载、雪荷载等(可变荷载);水平荷载有风荷载及地震作用。各种荷载可能同时出现在结构上,但是出现的概率不同。2.如何考虑荷载效应的组合?分项系数与组合系数各起何作用?答:通常,在各种不同荷载作用下分别进行结构分析,得到内力和位移后,再用分项系数与组合系数加以组合。《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001,以下简称为《荷载规范》)上给出的自重及使用荷载、雪荷载等值,以及风荷载及地震等效荷载值都称为荷载标准值。各种标准荷载独立作用产生的内力及位移称为荷载效应标准值,在组合时各项荷载效应应乘以分项系数及组合系数。分项系数是考虑各种荷载可能出现超过标准值的情况而确定的荷载效应增大系数,而组合系数则是考虑到某些荷载同时作用的概率较小,在叠加其效应
我的设计参数是涂装废水,40m3/h,SS约500,整个槽子的尺寸4.9×2×2.3,接触区和清水区各宽500,部分回流加压,合适不?表面负荷5.4左右。
