民规上写的是电井不应和潮湿的设施贴临,也没有明确说是厕所,如果跟10KV及以下变配电所设计规范上写,不宜与厕所贴临也就很清楚了,大家怎么理解的?
这个楼处于6度区,五层。可以整体建模吗?建模后用satwee计算还是用pmsap计算?按照规范,55米超长,这个是外廊的,我认为应该还是35米超长。各位怎么理解?
我们设计住宅时,都会涉及到比如从厕所灯具连线到卧室或者客房。但有经验的师傅都说不能这么拉,因为厕所里存在一个高差问题, 不管坐式还是蹲式它都要降大概30左右,所以尽量是厕所开关到卧室的开关之间的联结。请问你们是不是也是这样考虑的?虚心求教!!
我现在在做一个小工程,遇到这么一件事女卫生间有两个自闭式蹲便器,设计上是平行的,但是墙面是斜的,施工人员说大便器的冲洗管是40公分,是一定的,不能加长了,要不就不能冲洗了,所以做的时候,马桶的预留位置就一个在前一个在后,很不美观,请问各位有什么方法可以调整一齐呀!
请问各位大虾,钢梁的整体稳定系数φb>0.6时,应该利用修正公式对φb进行修正,那么请问如果修正后的φb仍>0.6,那是否还要继续修正,直到φb<0.6为止呢?为什么?
可以一次性下载,第一次上传,好用了别忘顶一下!!!
家里厕所漏水2个多月了。一开始淋浴液在用,漏水后就马桶和洗脸盆用水,淋浴没用水。装修的说排除水管漏水,因为水管是埋设到 防水以下,防水也没有渗水上来,(我猜测是洗脸盆接上来的水管渗水)把瓷砖敲了2块,现在瓷砖下面全是水,而且从门坎石,渗到卧室木地板下,门口的墙上也反碱。请各位大哥帮忙看看到底是哪里渗水,
本帖最后由 wz3218 于 2013-9-23 22:45 编辑 上面明显是住宅,厕所也是靠外墙的,住宅的话是可以不表示的,但是是商住楼,一类公建,要是审图的提公建厕所要加排气扇,如何忽悠能不表示?话说回来,即使是商住楼,上面住宅套间里面的厕所到底属不属于公共厕所?如果审图的提,我是否能这样回答他,你家的厕所是否可以日夜随便给别人使用?
整体配筋方略包括6项内容:1,柱子用螺旋箍筋, 此项已经得到混凝土结构设计规范的肯定,被列为抗震设计,为什么将其收录进我的方略呢,因为从多年年起,本人所施工的班组在梁柱中连续应用20年螺旋箍筋,深知它存在的三大优点:稳定,省工,省料,另外根据螺旋箍筋的优越性能,推导引伸出将其它构件如墙的构造钢筋和板的盖子筋都做成循环连续形式,效果会相近或者相同,2,梁中采用螺旋箍筋,效果与在柱子中采用是一样的,在某区域的约束混凝土技术规程中已经提到,在国家标准设计图集中尚未提及,
图纸简介: 厕所施工图可以直接使用厕所施工图可以直接使用厕所施工图可以直接使用 投稿网友: longdan110 上传时间: 2013-09-17
在做一个五层的框架结构,审图的提出要把楼梯建到整体模型中,因为跨度大,我只能做梁式楼梯,这个该怎么建模呢?PKPM自动生成的LT目录下的楼梯都是板式楼梯,求高手指点!!
现在配梁出来都是节点,怎么材能做成整体啊 ,还是我思路有问题
1、生态厕所概念的提出 厕所在人们的日常生活中起着重要的作用,它每天接纳、蓄集并排除人类日常生理活动中排泄的绝大部分污染物。这些粪污排入城市下水道后变成了生活污水中污染物的主要来源,也是城市污水污染物的重要组成部分。 人体的排泄物通过“厕所→城市下水道”这一途径而输送到污水处理厂或下游水体。这一过程在城市基础设施健全的区域,往往不被人们所重视。但是在下水道不完善或根本无法完成厕所收集的粪污的二次输送的区域,人类自身的粪污所带来的污染,往往是惊人的。像北京这样现代化的大都市也同样面临着粪污所带来的污染问题。例如在城市的城乡接合部、新建的房地产社区、郊区县的乡村、郊区旅游景点、临时会馆等场所,粪污污染较为严重。这些地区粪污的运输和消纳令环卫部门十分头痛。粪污所造成的环境污染问题越来越受到当地群众和管理部门的重视。寻找这些粪污的出路成为了问题的关键。在当今提倡“环保”、 “绿色”和“可持续发展”的社会,生态厕所或环保厕所就应运而生了。生态厕所(或环保厕所)是指具有不对环境造成污染,并且能充分利用各种
本帖最后由 csccbjs 于 2015-7-17 09:49 编辑 在工程施工中,木工在安装现浇整体楼梯模板时常常出错;主要是因为建筑施工图上标注的尺寸和标高,是指装饰完工后的尺寸和标高,而在结构施工图上则是指承重结构(不含装饰层)的尺寸和标高。有的图纸上对施工中需要的一些尺寸,例如平台板底标高、梁底标高、梯段板底与梯梁交线的标高等都没有标出,施工时需另行计算。因此,为减少差错;在立模板之前,施工技术员应先给出模板放线图。 模板放线图就是模板立完后的平面图和剖面图,图中应将对安装模板有用的尺寸和标高都标出来。下面结合实例,按施工先后顺序、介绍楼梯模板放线方法。 一、弹竖直墨线a,b 在楼梯梁内侧墙面上弹两条竖直墨线;a、b,间距为9个踏步的宽度;即300×9=2700(mm)。同样在楼梯梁另一端墙面上,也弹两条竖直墨线(在剖面图中,只能看到墨线a、b)。在立上层楼梯模板前,均应将墨线a、b用锤球或经纬仪引至上层墙面上,这样可将楼梯梁上下控制在广条
现在城市当中的住宅几乎都是开发商建造的,开发商建造住宅的时候一般都是从空间利用的角度来布局,所以导致很多住宅的风水并不理想,比如厕所对餐厅,不仅会影响进餐的胃口,还会影响住宅风水 餐厅对着卫生间 这样的情况下,其实最好让坐在餐桌上看不见卫生间的门才是最佳的风水手段,因此如果餐桌的面积足够大的时候,这时就可以通过调节餐桌的位置,然后在餐桌与卫生间门之间使用隔断柜或者是屏风之类的东西,把两者之间视线堵上,这样卫生间对于餐桌的影响便几乎没有了,而且吃饭时看不见卫生间里,也能更心安理得地吃下。
最近做一个项目,建筑上挑出去一个2.7m雨棚。做了挑梁,但是梁的标高比二层楼面低280,我是建模和其框架梁一样?还是梁两断降低280,想纯悬挑梁。插在柱子上一样?还有,可以把操降下去,梁不动吗?
本帖最后由 dqer51575 于 2016-8-20 13:11 编辑 各位好,本人新房装修遇到一个棘手的问题,装修工人在我厕所梁上开了个洞,说是为了浴霸排气,事先没通知过我。我看打下来的废料里面有两根钢筋,然后就百度了一下,吓得昨晚一晚未睡很是担心,故今天来论坛诚心请教各位,请诸位大神看看问题到底严重不
建筑室内给牌书设计规范里面怎么设计公厕给水,里面给的全是房屋给水,人员的额定流量,这能直接算成公厕的么??
本文来源于微信公
韩国路上别致的山水厕所
