欣赏
直接上图<
民规上写的是电井不应和潮湿的设施贴临,也没有明确说是厕所,如果跟10KV及以下变配电所设计规范上写,不宜与厕所贴临也就很清楚了,大家怎么理解的?
当国际Landscape Architecture (LA)学科为国人逐渐熟悉后,景观建筑学、景观规划设计、景观设计、景观学等专业术语异军突起,并产生了“园林”和“景观”名称上的争论。其结果不仅是业内人士之间的隔阂,而且在回答“园林和景观有什么区别?”时,大部分业内人士都会陷入“说不清,理还乱”之中。专业人士尚且如此,社会大众对此的认知自然更是混乱。 赞同“园林”和“景观”两方之间发生名称之争后,笔者听到过三条解决途径。
有小伙伴问我一些问题,由于进入园林给排水行业,经验不足,不敢随便回答,还是想请教下大神!1、喷泉是怎么选用水泵的?型号和流量?2、室外消火栓与室外水泵接合器有什么区别?园林给水一般采用树状网,市政压力为0.2Mpa ,室外消火栓设置在树状网的尽头,经过管路损失后,水压已经满足不了消火栓的压力,是不是需要在消火栓处设置水泵?
园中有园,景分四季 进入庭园,方知此园乃园中园。全园分小园、西园、主园、后园四个层次。小园虽小,但极为精细,设计了一年四季景色。往左为一海棠门,进入小园,半廊迎门,沿廊置扬州八怪墨迹石刻,更见其文化韵味。经鹅卵石径,进凝翠轩。此轩单独院落,似乎四周景色全由此凝聚而成,此即全园最幽静之处。 出凝翠轩就进入了四季景色。四季景色由四道砖砌艺术门分隔。首先进入的是春景,春景由翠竹、石笋、春兰、春梅组成,形成春意盎然之态;过艺术门,进入夏景,夏景由高大乔木、地被采用夏鹃组成,形成夏日浓阴之势;秋景由石榴、秋桂、金叶女贞、红枫,地面的黄石片、黄石假山、黄石磴
有个问题想跟大家讨论一下,园区内景观照明的干线,两个手孔井之间的线管大家认为是用一条较大管径的线管穿所有回路的电线合理,还是每个回路单独穿线管合理?
对于中国文人来说,人文世界需要天地自然世界的点拨。中国文人向来追求以明澈的心境,品味自然四时更迭,终致物我两忘,得闲适臻境。
我们设计住宅时,都会涉及到比如从厕所灯具连线到卧室或者客房。但有经验的师傅都说不能这么拉,因为厕所里存在一个高差问题, 不管坐式还是蹲式它都要降大概30左右,所以尽量是厕所开关到卧室的开关之间的联结。请问你们是不是也是这样考虑的?虚心求教!!
园林池岸 近来,环境景观越来越注重水体,无水不灵;有的房地产公司还提出户户开门临水的要求。而在实际操作上,水面边岸则是易被忽视且不易设计、施工好的项目。其所占投资比例不菲,值得斟酌探讨。 (1)上海园林自然水体的边岸,多数是以石砌驳,以重力保持稳定,防止水土坍坡流失,对池岸基本要求是在外力作用下不推移、倾覆和破坏,因此河驳的设计要经土力计算。在一般土质、地形条件下,小型河驳可参考图示构造设计,即以深度为准,基础宽度达到其0.45倍。在自然景观为主的公园,池河驳往往不砌出水面,而在水平面以下5~10厘米用乱石为材,其以上用景观石为料(湖石、英石、风化黄石、大型卵石等),以达到既节约又美观的目的。此时切切注意图示景观石并非机械环绕水面一周,形同锁链,而是断断续续,忽隐忽现地摆布;在坡缓地方,让地面自然延伸入水,不失为一园林美景;在坡陡地方。在边岸转折之处,三三两两、三五成群布置景观石,虽由人作,胜似天开,才是师匠杰作。 (2)最近有一种新的做法,是设计较平(达l/5-1/6)缓坡,在水位上下线上,或种植耐湿固土地被、水生植物,或布置砾砂卵石,意境来于
乱七八糟的东东
先介绍一下我的从业情况:2001年6月我从武汉一所学校的风景园林专业毕业。毕业后一直在武汉的园林公司打工,先后呆过三家园林公司。“园林公司”具体的说是:园林绿化公司。他们的工作相对单一,就是种花、种草、种树(我当然没有贬低园林“绿化”的意思)。程序简单,工种单一,这是我的感觉。你不见那些常年搞苗木的“老板”们,在苗木、种植方面肯定不比我们这些科班出身的差,也许他们就是不会画图,在电脑方面不能跟我们同日而语。我在这样的公司呆了三年,也没有察觉到自己在园林方面的不足,相反还为自己有时的一点绿化(植物配置)小创意而自喜,为自己画了一幅效果图而自满。只到后来,也就是今年9月份我从武汉回到山东。 回到山东我去了一家房地产公司,这时候我这个学园林的玩起景观就有点“玩不了”。在地产公司不但要搞植物造景,还要搞景观。景观包括的东西就多了。要命的是景观里的小品要时时涉及土建、结构、电、给排水。以前在园林公司也许很少碰上这方面的东西。现在就不同了这些东西要通盘考虑。有一点我要说明的是:园林中涉及的土建、结构、电、给排水专业方面的知识都是一些很简单的,但就是这简单知识也是我们正缺少的。比
我现在在做一个小工程,遇到这么一件事女卫生间有两个自闭式蹲便器,设计上是平行的,但是墙面是斜的,施工人员说大便器的冲洗管是40公分,是一定的,不能加长了,要不就不能冲洗了,所以做的时候,马桶的预留位置就一个在前一个在后,很不美观,请问各位有什么方法可以调整一齐呀!
我们园林的现在为止我还不是很清楚可以考什么证?有听说景观设计师可以考了,但不知道要什么条件呢?要经验年限么?还有那些工程师资格的,中高级的其他的证也是要一定的条件才能考的吗?还望知道的各位能指点迷津!也让自己有个方向努力了啊!
一套详细的标书标本
园林和土建预算区别大吗?小女子即将毕业,学的是工程造价,可是毕业之后想找与园林有关的工作,请问园林预算和土建预算用的是一个预算员的证书吗?那个前景更好些。谢谢
水景在园林景观中占得比重越来越大,特别是现代的地产园林往往离不开水景元素,但是在实践中发现很多水景都是摆设,1-2年就失去了水景的意义,其中原因是有很多方面的,只要因素之一就是水系的结构及防水问题,请大家发表观点,提出好的施工方案办法。(东北地区-冬季过后。)
