工作了一天,带着疲惫的身躯回到家中,洗个热水澡消除一天的压抑。大家喜欢洗澡的时候光着脚,如果地面湿了脚底容易打滑,摔倒,因此在济南装修市场上出现了款式颜色丰富的浴室防滑垫,这样不仅为我们的安全带来保障,也为浴室装饰增光添彩。下面就为大家介绍浴室防滑垫选购技巧吧!
很多人沐浴的时候都比较喜欢光着脚,抹上沐浴露之后,加上地上都是水,这时就很容易滑倒,尤其是家里有老人的更是要注意。那么,我们应该如何选购浴室防滑垫呢?跟随省多多装修网小编来看看吧,希望可以帮助到大家。 一、浴室防滑垫选购注意事项 1、防滑吸水程度 浴室很容易打湿,也很容易打滑,因此我们在选购防滑垫的时候其防滑吸水程度是首要考虑的问题。通常情况下,质量好的防滑垫,吸水率是很低的。并且,防滑垫的吸水率越低,与地面的摩擦越大,自然也就越不容易滑倒。 2、防滑垫材质 我们可以选择一些比较耐晒,且坚韧、耐用、美观,使用寿命长的防滑垫材质,这样不仅能达到很好的防滑小锅,寿命时间也大大加长了。例如PVC塑料、塑胶等都是可以的。另外,防滑垫也要选购比较好清洗的材料,这样有助于我们日常清洁。 3、防滑垫质地 我们还可以从侧面观察防滑垫的表面是否平整,看看表面上的那些排水孔是否出现大小不均匀的现象,同时还需要从合格证上看质地密度是否过高。 二、浴室防滑垫材质 1、锦纶浴室防滑垫 耐磨
民规上写的是电井不应和潮湿的设施贴临,也没有明确说是厕所,如果跟10KV及以下变配电所设计规范上写,不宜与厕所贴临也就很清楚了,大家怎么理解的?
我们设计住宅时,都会涉及到比如从厕所灯具连线到卧室或者客房。但有经验的师傅都说不能这么拉,因为厕所里存在一个高差问题, 不管坐式还是蹲式它都要降大概30左右,所以尽量是厕所开关到卧室的开关之间的联结。请问你们是不是也是这样考虑的?虚心求教!!
我现在在做一个小工程,遇到这么一件事女卫生间有两个自闭式蹲便器,设计上是平行的,但是墙面是斜的,施工人员说大便器的冲洗管是40公分,是一定的,不能加长了,要不就不能冲洗了,所以做的时候,马桶的预留位置就一个在前一个在后,很不美观,请问各位有什么方法可以调整一齐呀!
家里厕所漏水2个多月了。一开始淋浴液在用,漏水后就马桶和洗脸盆用水,淋浴没用水。装修的说排除水管漏水,因为水管是埋设到 防水以下,防水也没有渗水上来,(我猜测是洗脸盆接上来的水管渗水)把瓷砖敲了2块,现在瓷砖下面全是水,而且从门坎石,渗到卧室木地板下,门口的墙上也反碱。请各位大哥帮忙看看到底是哪里渗水,
1、生态厕所概念的提出 厕所在人们的日常生活中起着重要的作用,它每天接纳、蓄集并排除人类日常生理活动中排泄的绝大部分污染物。这些粪污排入城市下水道后变成了生活污水中污染物的主要来源,也是城市污水污染物的重要组成部分。 人体的排泄物通过“厕所→城市下水道”这一途径而输送到污水处理厂或下游水体。这一过程在城市基础设施健全的区域,往往不被人们所重视。但是在下水道不完善或根本无法完成厕所收集的粪污的二次输送的区域,人类自身的粪污所带来的污染,往往是惊人的。像北京这样现代化的大都市也同样面临着粪污所带来的污染问题。例如在城市的城乡接合部、新建的房地产社区、郊区县的乡村、郊区旅游景点、临时会馆等场所,粪污污染较为严重。这些地区粪污的运输和消纳令环卫部门十分头痛。粪污所造成的环境污染问题越来越受到当地群众和管理部门的重视。寻找这些粪污的出路成为了问题的关键。在当今提倡“环保”、 “绿色”和“可持续发展”的社会,生态厕所或环保厕所就应运而生了。生态厕所(或环保厕所)是指具有不对环境造成污染,并且能充分利用各种
本帖最后由 wz3218 于 2013-9-23 22:45 编辑 上面明显是住宅,厕所也是靠外墙的,住宅的话是可以不表示的,但是是商住楼,一类公建,要是审图的提公建厕所要加排气扇,如何忽悠能不表示?话说回来,即使是商住楼,上面住宅套间里面的厕所到底属不属于公共厕所?如果审图的提,我是否能这样回答他,你家的厕所是否可以日夜随便给别人使用?
图纸简介: 厕所施工图可以直接使用厕所施工图可以直接使用厕所施工图可以直接使用 投稿网友: longdan110 上传时间: 2013-09-17
现在城市当中的住宅几乎都是开发商建造的,开发商建造住宅的时候一般都是从空间利用的角度来布局,所以导致很多住宅的风水并不理想,比如厕所对餐厅,不仅会影响进餐的胃口,还会影响住宅风水 餐厅对着卫生间 这样的情况下,其实最好让坐在餐桌上看不见卫生间的门才是最佳的风水手段,因此如果餐桌的面积足够大的时候,这时就可以通过调节餐桌的位置,然后在餐桌与卫生间门之间使用隔断柜或者是屏风之类的东西,把两者之间视线堵上,这样卫生间对于餐桌的影响便几乎没有了,而且吃饭时看不见卫生间里,也能更心安理得地吃下。
建筑室内给牌书设计规范里面怎么设计公厕给水,里面给的全是房屋给水,人员的额定流量,这能直接算成公厕的么??
本文来源于微信公
本帖最后由 dqer51575 于 2016-8-20 13:11 编辑 各位好,本人新房装修遇到一个棘手的问题,装修工人在我厕所梁上开了个洞,说是为了浴霸排气,事先没通知过我。我看打下来的废料里面有两根钢筋,然后就百度了一下,吓得昨晚一晚未睡很是担心,故今天来论坛诚心请教各位,请诸位大神看看问题到底严重不
防滑这项性能几乎可以说是永不过时的功能需求。对一些个人家庭用户来说,如果家里有老人和小孩子,那么多地板的防滑性能就比较看重。再或者对于一些特殊活动场合,例如舞台、舞蹈教室、健身房、运动场馆、办公场所,由于活动或者人流量大的原因,都对地板的防滑性能提出了较高要求。 作为业界的佼佼者,YOSO优尚舞蹈地胶的减震性与防滑性能可以满足舞蹈消费者对地胶安全性的需求。YOSO优尚舞蹈地胶为了保证舞者在使用过程中的安全性,对舞蹈地胶的减震性和防滑性开展了大量的研发工作。
根据中南标准图集98ZJ公共厨房卫生间冲槽式的槽宽度为220,而05ZJ无障碍设计里面冲槽式的宽度为180.请问槽宽设计220有问题吗?
我有一个一层的厕所要设计,没有选择通气孔,打算在男女厕所的墙上分别安装一个排气扇。可是,排气扇放在墙上,会降低房间的温度。要怎么做才行啊?
韩国路上别致的山水厕所
1.瑞典高速公路旁的公共厕所
做一个小厕所,就是一边男厕一边女厕的那种。。。。。只不过是独立在室外的,距旁边房子最近的也要30几米。请问这种厕所的照明电怎么供?是否需要用配电箱?如果需要用的话要有什么要求?请指教
