小编教你怎样调整自动门感应器感应范围。 可以通过三个地方调整自动门感应器感应范围: 1、灵敏度旋钮调整,通过调整MCU数模转换门限值确定灵敏度的高低。不同版本的感应器其位置不同,详见随机说明书。: 2、放大电路增益调整,这个旋钮的位置在放大电路原件周围。这个旋钮一般情况下不要调整,它被用于生产自动门厂家校正微波模块灵敏度输出的离散性。增益调整旋钮与灵敏度调整旋钮相比,增益调整旋钮不如灵敏度旋钮操作起来那么容易。 3、可以通过调整微波模块的俯仰、水平角度调整感应器的作用区域。其中灵敏度和微波天线仰角调整是比较简洁直观的方法,同时注意调整天线角度的时候务必要断电后进行,有些自动门感应器损坏就是因为在调整天线仰角的时候碰触到了电子线路板部分造成短路,进而烧坏电子元件而损坏。
变压器室温度感应器的电源是直接从低压侧排上取的还是应该从低压柜出线端取呢?最好能给一个接线规范或者详细的接线图,还有变压器的风机电源是哪里的呢?多谢了!
1 水闸改造 位山引黄灌区骨干渠道上的各类水闸绝大部分建于20世纪六七十年代,当时设计标准低,配套手动启闭螺杆启闭机,90年代,对一部分水闸启闭装置进行了改造,将手动启闭机改为手电两用。改造后减轻了管理人员劳动强度,改善了灌区调配水工作条件,但也存在如下问题:以往手动降落闸门,闸门接触闸室底板后,手感觉到便停止摇动手柄,而经简单改造成电动降落,闸门接 触到了闸室底板,电动机却不停止仍持续产生下降动力,造成底板对闸门产生反作用力(顶托力),顶托力通过螺杆传递给启闭机底座,使启闭机底座顶断其自身固 定螺栓后升起或启闭机底座连同固定启闭机的机架梁一同升起,造成建筑物的破坏和对人身安全的危胁。要解决这种问题,利用自制简易感应器既避免了浪费,又起 到了同样的保护效果。2 自制简易感应器的制作、安装和控制原理 该装置主要由行程开并(限位开关)和弹簧触柄两部分组成,市场上买来的行程开关自带的触片小,将其拆下用长10~15cm的
接线注意事项:多功能扩展器首次通电时前6秒钟,电锁不会上锁,遥控器切换状态不起作用。目的是防止首次通电时,电锁会上锁导致自动门首次通电自检无法完成的情况发生。使用方法特别说明:1、特别注意输入电源可取自平移自动门机组的AC/DC 12∽36V,但要保证容量足够。无法直接引用常规自动门机组的控制电源时,则要另外配接足够容量的12V直流稳压电源。2、如直流12V电源输入时要从8连拼端子的1、4端接入,不能接错。详见上图。3、直流稳压电源的实际输出电流必须大于电锁具的最大动作电流(最好达到1.5倍以上)。4、当内置的多功能扩展器,藏入较深时,可能会使切换的指示响声变轻。德弗徕自动门多功能扩展器简单好用,
怎么用红外感应器控制通道的照明灯(3*14W的灯盘 10个)具体要求:在过道的两端,经过红外线灯就亮,具体怎么控制,还有灯管会不会经常烧掉?
自动更换感应器的半自动抽轴淬火电源 自动更换感应器的半自动曲轴中频电源淬火电源 在半自动曲轴淬火机进行了改进,主要解决操作人员更换感应器的疲劳问 题。七个一组感应器贮存在一个储料匣内,当操作者将四根曲轴装上星形支架 的顶尖上后,电源自动的按顺序进行轴颈加热,淬火夹头分度,曲轴浸液淬火。 一组轴颈完成淬火后,淬火小车的驱动马达按顺序使小车停到指定位置并自动 更换感应器。其动作与数控搪床、铣床相似。这种淬火电源能解决操作人员的 疲劳问题,电源生产率一般为每小时 7 —
燃气紧急切断电磁阀,是燃气管道的安全紧急切断装置。它可与燃气泄漏报警系统连接或与消防及其他智能报警控制终端模块等连接,实现现场或远程自动/手动紧急切断气源,确保用气安全。当气体浓度超出固有值时,阀门会自动关闭。 工作电压: AC220V, 50Hz 编码类型: 学习码 发射功率: 10mW
消防加压送风机设有电动二通旁通阀,在楼梯间适当位置设置压力感应器,当楼梯间压力超过设定值时联动电动旁通阀开启,以维持楼梯间的空气压力,想通过压力感应器的微动开关控制控制箱内继电器线圈通、断电,从而控制电动二通旁通阀的开启,试问:可行不?有这种带微动开关的压力感应器嘛?用交流220V继电器行吗?谢谢了,急!
请教各位大侠,有谁知道光线感应器,声光控感应开关的厂家啊!我不懂电气,只是我同事需要!我用百度搜了好多,都搜不到啊!拜托大家,有谁知道可以告诉我一下吗?谢谢啦!真的太感谢啦!拜托拜托!
红外线人体感应开关是由反应装置和探头两部分组成。常温下在其功率控制允许范围内的感性负载可以达到250W,阻性负载可以达到500W,并能根据用户要求扩展带栽能力。产品配备了短路保护装置,提高了安全性能。技术参数:适用电流:交流电电压范围:A C110V~240V静态耗电:小于0.1毫安(100微安)感性负载:AC220V1.2A阻性负载:AC220V2.3A感应距离:5~7米感应角度:以中心点¢90~110扇面温度范围:-20度~+70度实际尺寸:69X34X24(mm)工作状态:Y夜晚工作型,Z昼夜工作型
文/陈益峰 1、风水具有一定的准确性 在古代,华夏民族有固定的居住场所和埋葬场地之后,就开始总结场地的居所与坟地的吉凶经验,并且惊奇的发现有一定的规律,这就是风水学说的产生。这些吉凶经验,是生活总结,具有很多的经验检验,也具有一定的准确性,这也是自古以来,上至达官贵人、皇家王族,下至地主乡绅、市井百姓等,都很重视风水的原因。
它是安装在自闭冲洗阀上的,我用了感觉不是很明显,不知道它怎么节能的。
诸位大侠和高人们:本人在此求教,我是山东省淄博市临淄区齐都镇人,本人居所住房现在准备翻修,五间北屋的地基,22米左右 长度,准备在两侧房屋中建造两间卫生间,厕所和淋浴系统,和楼房一样的,但是需要设计两套管路系统,分别为洗浴水路沉淀井和管道,冲水厕所和附属化粪池机构,本人不懂,向各位请教,两套管路得分开,如何在平房中设计安装,配套设备如何选择,本人可以给与一定的设计费,但不会很多,因为农村没有下水道及其水处理系统,村里面对于洗浴洗衣服后的废水都是在天井内挖一个沉淀池,建造的厕所都是新式的干式厕所,是建立在院子西南角位置的,我的院子为18乘20米左右吧,按照这个空间布局,如何设计,符合风水之道,诚心求教啦!3211343@qq.com,也可以通过qq联系3211343,时间紧迫,已经报请修造申请啦,建筑队也联系好啦,需要设计图,急切!!!!
来自专栏纯化水用水感应水龙头 纯化水感应用水阀水俗称纯化水感应水龙头,是通过红外线反射原理,当人体的手放在水龙头的红外线区域内,红外线发射管发出的红外线由于人体手的摭挡反射到红外线接收管,通过集成线路内的微电脑处理后的信号发送给脉冲电磁阀,电磁阀接受信号后按指定的指令打开阀芯来控制水龙头出水;当人体的手离开红外线感应范围,电磁阀没有接受信号,电磁阀阀芯则通过内部的弹簧进行复位来控制水龙头的关水。 工作原理 纯化水感应水龙头是通过红外线反射原理,当人体的手放在水龙头的红外线区域内,红外线发射管发出的红外线由于人体手的摭挡反射到红外线接收管,通过集成线路内的微电脑处理后的信号发送给脉冲电磁阀,电磁阀接受信号后按指定的指令打开阀芯来控制水龙头出水;当人体的手离开红外线感应范围,电磁阀没有接受信号,电磁阀阀芯则通过内部的弹簧进行复位来控制水龙头的关水。另外感应水龙头又有感应节水龙头,是一种新发明的高科技产品,广泛用于酒店,宾馆,写字楼等高档场所,利于企业节水省钱的同时更为环保,为全国缺水的城市尽一份责任,随着感应洁具的发展感应节水龙头受到广
本帖最后由 dingbal 于 2013-11-19 08:07 编辑 各位大师好,(感应式卫生间节水冲水箱的设计请见50楼的回复)我最近发明了一种节水高水箱,发现它对楼房最高几层适用。因为在较高楼层卫生间安延时冲洗阀时往往会出现冲力不足的问题,也就是冲水瞬时流量不够大,而我这种节水高水箱就像一个(瞬时)流量放大器,它能在自来水系统能提供0.33L/s的输入流量的情况下产生0.8L/s 的输出流量,而0.8L/s的流量足以冲走大便(对蹲便器而言)。结构见草图。图中部件22为止回阀,21下方为两个并联的延时冲洗阀,一个是大便冲洗阀,另一个是小便冲洗阀, 其他一看就明白, 使用时只要自来水系统能提供0.33L/s的流量就行,所以对水压的要求不高. 请各位多指教.工作原理: 要冲小便时,就按下小便冲洗阀,小便冲洗阀放水通过2秒,水向上流,因止回阀的存在,水将进入管23并沿管23和19向下流。因管23&19较粗,这时水流没有充满管
民规上写的是电井不应和潮湿的设施贴临,也没有明确说是厕所,如果跟10KV及以下变配电所设计规范上写,不宜与厕所贴临也就很清楚了,大家怎么理解的?
我们设计住宅时,都会涉及到比如从厕所灯具连线到卧室或者客房。但有经验的师傅都说不能这么拉,因为厕所里存在一个高差问题, 不管坐式还是蹲式它都要降大概30左右,所以尽量是厕所开关到卧室的开关之间的联结。请问你们是不是也是这样考虑的?虚心求教!!
我现在在做一个小工程,遇到这么一件事女卫生间有两个自闭式蹲便器,设计上是平行的,但是墙面是斜的,施工人员说大便器的冲洗管是40公分,是一定的,不能加长了,要不就不能冲洗了,所以做的时候,马桶的预留位置就一个在前一个在后,很不美观,请问各位有什么方法可以调整一齐呀!
本帖最后由 wz3218 于 2013-9-23 22:45 编辑 上面明显是住宅,厕所也是靠外墙的,住宅的话是可以不表示的,但是是商住楼,一类公建,要是审图的提公建厕所要加排气扇,如何忽悠能不表示?话说回来,即使是商住楼,上面住宅套间里面的厕所到底属不属于公共厕所?如果审图的提,我是否能这样回答他,你家的厕所是否可以日夜随便给别人使用?
