我做的小区商业进来两个饭店,分别设在楼上,楼下,楼上的饭店在没有预留排污管的位置增设了厕所,结果需要穿板吊管,走比较长的横管,楼下饭店就提出了抗议,不允许楼上这样做。请问专家有什么办法,不可以垫高二楼楼板。
二手房改造装修的时候发现,厕所铁铸排污管L弯接口处只有4-5公分直径的椭圆,厕所排污还有地漏还有一个洗手盆的排水都是往这个排污管,会发生堵塞吗?
家里建房子,四层的,卫生间的排污立管管径大约用的是10CM左右吧,沉箱式室内安装。问下这种情况我的这个立管要不要伸出屋顶留出来作为通气。如果不留有没有问题,因为留的话立管穿过屋顶的位置怕漏水。
是不是排气管?
第一、当排污管进入施工现场之后,相关工作人员就应该每根排污管都进行仔细认真的检查。一旦发现存在裂纹以及缺损情况的,或是存在不符合标准,不能达到规定要求的,都不能进行使用。 第二、在进行排污管安装过程当中,针对管道连接预制的时候,必须帮助相关承口内清除存在的油污以及铁锈等。 第三、切记要使用油麻填料进行填塞。而针对水泥接口的拌料必须保持适中,尽量不要选择一次填满。 第四、在进行排污管预制的时候,一定要保持排污管的平直,这样接口处才能够选择湿草袋敷盖养生。不仅如此,排污管还应该水平放置在安全地段当中,一定要避免出现蹬踩等情况。 第五、若是排污管安
现在手头上有一栋宿舍楼,改成住宅,大楼原有的户内的管井应为影响了改造后的套内面积,和使用大部分都拆除了,现在排水和排污管道都设置至下层的天花中,由于排污和排水管穿越厨房并且距离较长,最长的一条水平距离有16米,想问问采用pvc管好,还是铸铁管好用,那个噪音小,不容易堵塞!我是新手不太明白管道的检查口要多远设一个。先谢谢大家了
本小区的一楼是商铺,2楼到28楼均为住宅,设计时将底层商铺的厕所马桶及洗手台和地漏的排水管与楼上的厨房排水管相连,商铺最终的出水管径为110,楼上有两个户型厨房排水管均与该排水管相连接. 目前由于排水管内的由于堵塞,导致污水从一楼商铺的地漏返出,造成商铺的财产损失,并要求物业索赔,不知道将厨房排污管与厕所排污管相连接是否符合相关设计规范,其主要的依据是什么?在哪可以找到相关要求啊,谢谢!
下沉式卫生间,装修公司设计师感觉很不靠谱,水电工吊儿郎当,楼下邻居反应他们家经常堵,担心装修公司瞎搞,到时候吃苦的还是自己,请教各位大神,这样排管可以么?两个90度弯,会不会有隐患? 还有沉箱准备搞二次排水,这样不管有没有问题?
因为市政排污管的井口没有确定,现在要对整个厂区的外构进行施工,应该怎么做,还有是铺设管道的方案怎样做哦,各位大霞帮帮忙了,小弟不知在做最好,
家里是2层别墅(无地下室) 右图为同户型清水房,左图为我家。 我家原来是样板间,2层做的桑拿房,所以有地漏。 现装修都已拆除,2层这个屋子打算以后做正常卧室,所以想把左图中的排污管拆除。想请教大神们,是否可以拆除这根排气管?
我家房子在四楼,主卫一到阴天下雨刮风的时候就特别臭,阳台也臭,不过比主卫轻。卫生间地漏都是防臭的,马桶也没有漏点,找了好几次物业查不出原因。我住的居民楼是总共六层,才交房两年半,已经臭了一年半了,整个单元从一楼到六楼的住户都反应主卫刮风下雨特别臭,楼下是个化粪池,我们都怀疑是化粪池的臭气返的。想请教专业人士从居民楼到化粪池应该有什么防臭措施,比如阀件或者弯头?问题可能会出在哪?整日被臭气熏得实在烦恼,请帮我分析一下,我在这里多谢了。
2层的吊顶是不上人的纸质石膏板,现在3楼的排水要走2层的天花,2层的吊顶跟楼面板净空80,想问一下有办法上人去2层的吊顶去左排水管吗? 在不拆除2层吊顶的情况下
野营式集中排污环保厕所是石油勘探开发和修井、钻井作业等现场必备的常用装备,是作业工人生活必备设备。许多石油勘探开发和修井、钻井作业等场所使用的野营式集中排污环保厕所大多数结构简单,冬冷夏热,在使用舒服性、保温、环保、防腐和防锈等方面还有欠缺,甚至未考虑。基本上是用钢板简易焊接而成,而且不符合HSE要求。随着市场的扩大,各油田除了在本地作业外,很多已经在外部环境比较恶劣的外部市场作业,这就对野外住宿房(包括厕所)提出了更高的要求。健康、安全、环保、人性化是当今企业以人为本的要求,也是今后野营式集中排污环保厕所的检验标准和发展趋势。1技术指标(1)适应环境温度:-30℃~60℃。(2)抗震能力:10级以上。(3)防风沙性能:12级以上。(4)耐用寿命:2级,15年。(5)保温性能:K值低于0.26W/m2.k。(6)防火等级:3级。2结构设计厕所整体设计:主体结构和一般野营房相同,由底座、房体、房盖组焊成一个整体,内部安装厕具、洗漱池等设备。主体由4根
上部结构为钢结构,在挖独立基础时下面有排污管道,做两个基础,中间地梁把钢柱拖起来,请问要怎么计算基础和地梁?
塑料埋地排污管安装后做闭水试验,下游检查井如何处理?下游检查井内管口需不需要封堵,如何封堵?初次涉及此领域!请高人赐教!
新手小白一枚,排污管可以挂在墙上吗,用哪种管,大概就是如图这样,我该怎么画,角钢锚固深度多少,角钢怎么选,还需要补什么图
水泥管是利用水泥跟钢筋制成的一种预置管道,他可以作为城市的下水管道,以及一些特殊厂矿里使用的上水管。现在我们就为大家简单的讲解一下水泥管安装施工方法!
左大图为我家,右图为同户型清水房。 我家是二层的无地下室小别墅,原来是开发商的样板家,现装修已全部拆除。 之前二层这个房间开发商做的桑拿房,所以有地漏和排气管。现在这个房间想做普通的卧室,所以想把排气管拆除。二层的这个房间的底下一层为卫生间。 同户型的清水房二层是没有这个排污管的。看了很多论坛说这个排污管可以帮助一层的卫生间排气,最好保留。想请问大神们,这个排气管是否可以拆除。
都是32层高楼,1楼为架空层。 A情况:8栋的2楼厕所排污管出现主横管,1楼架空层凸下来一大块。 B情况:3栋的1楼架空层出现排污主横管,整个是平整的。 请问这2种情况的区别是什么?如果是A情况,能否要求开发商整改成B情况?
