本帖最后由 sjl639188 于 2014-10-23 19:44 编辑 新房子装修,请了两个装修公司,综合两家设计对敲墙部分咨询专业人士啊,房子是6层楼的第3层,房证上说是砖混框架结构,图如下问题一:为了把厨房扩大,他们把1和2位置墙体向客厅移了一点,楼上楼下有人已这样处理装修了,这可以吗问题二:打掉3和4门洞部分,让过道与大厅相通更大,可以打掉3和4扩宽吗问题三:因为想保有大阳台有很好的风景,我很想利用东边的小阳台8晒衣,后面栋楼都将小阳台用外凸防盗网封了起来,物业也没管,设计师建议用钢管打入墙体,向外延,扩宽小阳台,,这可以吗问题四:主卧室衣帽间可敲掉吗?
简洁的主题墙,为了让液晶电视更加突出些。
1.精心的策划和完美的设计是省钱的第一途径。 2.采用"画龙点睛"的方法。重点装修的地方,可选用高档材料、精细的做工;其他部位的装修采取简洁、明快的办法,材料普通话,做工简单化。3.依托装修公司是省钱的捷径。装修公司在选材上有固定网点,材料优价;在施工上有经验,做工精细;服务上有配套,质量保证。因此,最好不要自己直接请工人施工,表面省钱,实际可能因为您的错误选择而造成更大的经济损失。4.遵循规矩,把好预算决算关。在施工过程中难免变动修改,应参照原始项目单做好过程纪录,以便决算中清理增减项目。材料预算和费用分配:这里以普通的二室一厅,5万元的装修费用(中档水准)为例。一般装饰公司的人工费基价为20000元左右,外加一些不可预计的费用5000元,那材料费实际在25000元左右。目前人们以追求舒适为本,那材料费用合理的分配比例是:卫生间与厨房占45%,厅占35%,卧室占20%。 工期准备:以两室一厅为例,在正常情况下,工期在20天左右,如算上些其他因素,诸如更改设计方案等,也至多30天。一般而言,应避免在冬季和雨季施工,因为这会影响施工质量,达不到预期的效果,还会引起
本帖最后由 狂燥的夜 于 2015-4-4 15:31 编辑 准备结婚的新房,高层图中划线的部分就是准备砌的多孔砖墙,高度2.7米全不在承重梁上,请问这样可以吗?安全吗?需要做什么准备?注意什么?请大家帮忙告知,谢谢您……上面突出的离承重梁大约60公分,右侧的的墙贴着梁
装修材料中最为关键的就是四种材料。而这四种材料的好坏该如何判断呢?对于业主来说,能够准确判断材料的好坏对于装修的进度以及装修效果都会有一定的影响。今天,成都欧润装饰小编就来教您怎样辨别装修材料哪个好。 木工板的选择 怎样辨别装修材料哪个好呢?首先来介绍一下木工板的选择,在选择木工板的时候一定要选择平整度好,而且光滑没有裂口或者是出现起皮现象。同时要观察侧面木条的密封程度,避免出现断木现象。 强化木地板的鉴别 对于强化木地板的鉴别可以将地板的样角放在水中浸泡十二小时。观察其板材的厚度是否增加,若增加则表示其质量
一般来说,装修需要算帐的方法大致如下: 1.设计帐:设计费占整个装修费的5%—20%不等。 2.材料帐:目前的装修材料已是产品化流水作业,装修已成模式,其实它就是一种组合。所以跑三个建材市场,就可寻到底价。 3.询价:询价其实就是砍价,其目的就是探清材料的底价。 4.预算:在设计和问明价格的基础上,与装修者一同预算出整个装修的材料费用。 5.时间帐:装修毕竟是一项大开支,因此,装修前一定要留出足够的时间把设计、用料、询价和预算做到位,前期准备得越充分,装修的速度才能越快。 6. 权益帐:根据上述各项进展情况,与具有装修资格和能力的装修商,签定合同,合同内容应包括使用的材料、指定品牌以及双方认同的价格。
我的家居装修经验与教训 我的新居总算基本装修完了,有人说,家居装修是一个遗憾工程真是一点不假,对此,我深有体会,下面把我的家居装修经验与教训告诉大家,希望对大家有点帮助。一 用工方面 1.用装修工人的顺序为水电工—泥工—木工—油漆工。忌所有工同时进场,但木工与泥工应有同时到场的时候,这样配合好一点.所有用工中,木工最为重要,请到一个好木工,您的装修就成功了一半。对此,我有着非常的遗憾,请的泥工还比较好,但木工不怎么样,把我气死了。 2.现在的家居装修,已有一些装饰公司提供一条龙的服务,这些公司的价格一般比自己请工的费用要高一些,对于有时间自己购料和会监理的人来说,自己请工人是可节省不少资金,但现在装修工人主要靠像“传销”那样互相介绍,他们大多是来自新港、沙河等地的农工,良莠不齐,而且工价也不低。有条件的尽量请装饰公司为好。 3.工人施工的质量如何,一定要自己到正在施工的人家去看看,不能光听装修工人说,装修工人往往是说的比做的要好。二 用料方面 1.要到华东装饰市场、天马建材城、福建建材城等地多转、多问、多看,货比三家
[转帖]装修省钱的9大绝招 1.展示柜不作壁板 木板要省钱也可以从壁板动脑筋。柜子钉壁板除了有防潮的功能外,还有受重的考量。若壁面没有渗水的问题,没有放置重物,可以不要钉柜子的壁板。像主卧这面展示柜,主要是要让屋主放置个人收藏品及化妆品,所以设计师并没有钉上壁板,这样既省钱又有美感。2.厨房设备用国货 厨房要省钱一定得要从厨具及磁砖下手,考量到预算,设计师全部采用国产用品。本来台面是用珍珠板,但因为屋主想要人造石的台面,预算又不足,设计师就很大方地送了人造台面。3.三面铝窗造型最省钱 阳台女儿墙上,本来就有架铝窗,但因为太过陈旧,设计师将原有的铝窗拆除,再换上新的铝窗。铝窗最省钱的作法,就是用三面铝窗,搭配5mm厚的强化玻璃,若是用格子的造型铝窗,价格得多1倍。4.格子玻璃取代格子落地门 通往后阳台的落地门,屋主本来希望能作格子状的落地铝门较有变化,但预算实在不足,设计师便用格子玻璃来代替,一样有格子落地门的效果,价格却省了1半以上。5.隔墙作更衣室
如题,南北长11.7,东西长8.7,共两层,格局相同自己的构想是简单装修,想以暖色调主,客厅饭厅铺抛光地砖(请问下现在仿古砖的价格也不高,它跟抛光砖有什么不同,有什么利弊)。还有,如果我不吊天花(楼层2。8m),只简单包以下梁柱,如何做电视墙好看?
小的最近刚接了房,准备装修.现向各位XDJM,各位DX们求助.小的把户型图附上,请各位XDJM,各位DX帮忙设计设计,多提意见和建议,小的在这里先行谢过啦.小的是一个机械制造企业的小技术员,LP是名全职会计。最近两三年,估计这房还只有我们两口子住,两三年后估计会添丁的。小的比较喜欢线条简洁的东西,比较推崇实用第一的观点,小的有几点希望:1是希望,房间里的线条和色彩尽可能简炼一些,统一一些。2是希望,厨房的操作台面能够大一些,贮物空间能够多一些,当然需要有必要的通道3是希望,能将户型中各卧室通道交汇的区能够充分利用,最好能以此增加功能区的有效面积4小的在重庆,希望能安装使用带隐蔽式水箱的挂厕和干干墙排水的挂盆,以使卫生间看起来更简炼一些,但不知这些设备的实用性如何,维护量大不大,希望DXJM们指导指导。5希望有一个书房6希望能有比较多的贮物空间7希望XDJM们能不吝赐教,小的感激不尽。
怎样识别大芯板优劣 鉴于目前市场上近一半的细木工板(俗称大芯板)质量不合格,国家质检总局产品质量监督司有关专家近曰提醒消费者,在购买大芯板时一定要仔细鉴别。 专家表示,国标中对大芯板的质量标准规定了很多,包括厚度尺寸、幅面尺寸、翘曲度、物理力学性能、材质缺陷、加工缺陷、含水率、胶合强度、板面缺陷、甲醛释放限量等。对这些质量指标的严格检验大多需要在实验室进行,但是消费者可通过一些简单直观的方法做出判断。 首先,注意外观是否平整无缺陷,标识是否齐全。质量上乘的大芯板表板应光滑,无死结、挖补、漏胶等,中板厚度均匀,无重叠、离缝,芯板的拼接紧密,尤其是大芯板两端不能有干裂现象。竖立放置,边角应平直,对角线误差不应超过6毫米。整包的细木工板每张板之间应完全贴合。 其次,用手摸一下细木工板表面,优质的细木工板应手感干燥,平整光滑。 第三,查看内填材料质地是否密实,有无明显缝隙及腐朽变质的木条,腐朽的木条内可能有虫卵,曰后易发生虫蛀。同时还要看周边有无补胶、补腻子,这种现象一般是为了弥补内部的裂痕或空洞。
家庭装潢不仅另人烦心、劳力,且是一门涉及美学、经济学、管理学、心理学、法学多领域的学问。不信?他们的故事可以告诉你一切。 经济学 房价随潮涨,家居行简装 故事:李海峰前一阵子挣了一笔钱。 商海沉浮之后,他想做一些比较稳妥的投资。朋友说现在商品房升值最快,在朋友的推荐下,他买了三套小户型。几个月下来,房价果然飚升,本打算抛售的李海峰决定再等一段时间。因为从各种媒体的介绍来看,几年内房价只会涨不会跌。但这几年间总不能把房子空关着吧?所以,李先生决定租出去。既然决定租房,就得先把房子装修一下。按照普通住房装修的标准,前两套房子,李海峰装修花了十几万。等决定装修第三套房子的时候,他表哥家出了点事情,把大部分钱借走了。李海峰只好花4万元,把这套房子简单装修了一下。心想,如果这套房子租不出去,就只好自己住下。 没想到事情与他的想法正好相反。简装房刚贴出去就被附近的大学生租走了。而两套精装修房挂了2个月牌,降了两次价,才最后出手。 点评:由于房价飞涨,房产投
今日在北方搞一个房建的装饰装修,现遇到个问题:因业主要求,我们的窗户采用的是双层窗户,即内一层63系列推拉窗,外一层63系列推拉窗,但是现在内墙刮白时,问题出现了:内层窗户业主要求我们安装完毕后与墙面喷完乳胶漆后一平,我们也按业主要求进行施工,将窗户安装的一平。但是推拉窗是经常开启的,其开启时导致的震动将窗框与墙面结合处震出一条裂缝,该裂缝我们无论如何处理,均无法完全处理,总是一段时间之后就会出现。请问,各位达人,你们一般都是如何处理窗框与墙体接触处的这条裂缝的?如何能让该条裂缝消失?有些什么好的建议与措施?另外,若是单层窗户,窗框与墙体接触处应如何处理?才能不会出现该裂缝?
pexa地热管装修时候破损,如何修复啊?用铜管件,1年就又可能出问题了,热胀冷缩就能抻开了,怎么办好呢?有一种游星接头能行不?看介绍不错。。。。
大的小的知识都要看。
建筑用饰面石材大致可分为:花岗石、大理石、砂石、板石、人造石材等五大类。花岗石1、形成:花岗石是由地下岩浆喷出和侵入冷却结晶,以及花岗质的变质岩等形成。2、成分:花岗石主要成分是二氧化硅,其含量约为65%—85%。3、化学性质:花岗石的化学性质呈弱酸性。4、结构;花岗石的结构通常为点状结构,颗粒较为粗大(指二氧化硅),表面花纹分布较规则,硬度高。5、由于花岗石形成的特殊条件和坚定的结构特点,使其具有如下独特性能:(1)具有良好的装饰性能,可适用公共场所及室外的装饰。(2)具有优良的加工性能:锯、切、磨光、钻孔、雕刻等。其加工精度可达0.5μm以下,光度达1600以上。(3)耐磨性能好,比铸铁高5-10倍。(4)热膨胀系数小,不易变形,与铟钢相仿,受温度影响极微。(5)弹性模量大,高于铸铁。(6)刚性好,内阻尼系数大,比钢铁大15倍。能防震,减震。(7)花岗石具有脆性,受损后只是局部脱落,不影响整体的平直性。(8)花岗石的化学性质稳定,不易风化,能
卧室墙角不垂直,要是装修的话如何处理?客厅墙角不顺直,要如何处理?
论文简介:中南地区建筑标准设是在湖北、河南、湖南、广东、广西、海南六省区建设厅领导下,中南标办会同中南六省区标办组织辖区设计单位,依据国家和行业现行有 投稿网友:q_qngjing7417 上传时间: 2013-03-12
装修是个既费钱又费力的活,很多经历过装修的人都有这样的感受。这一说法在装修业内又得到了进一步分补充:商品房首次装修花钱,二次装修更花钱。长沙帝豪装饰提醒您,到底要如何才能让二次装修做到省钱又省力呢? 装饰配置,预先构思一些家庭在二次装修中会将房屋中原有的装饰全部换掉,其实这样的做法对于普通的工薪收入家庭而言,有既花钱又费时、费力的弊病,而充分利用原有家居装饰进行适当调整,依然能给人以焕然一新的感觉,达到良好的效果。二次装修就是将房屋原有的装修风格推倒重来,进行风格重塑,给整个装修工程带来更多的复杂工序。所以,在进行二次装修前,装修家庭一定要对重新装修后的风格有一个新的思路,并与家装公司共同敲定最终的装修方案,以避免出现重新装修后的整体效果差,甚至达不到原有装修效果的情况。 水电改造,旧的不去新的不来不论是首次装修还是二次装修,水电改造都是装修中的重点环节之一,对于二次装修的房屋来说,由于居住时间较长,之前安装的水管或电线即使质量再好,也不可避免地出现一定程度的老化,安全系数有所降低。所以在二次装修中,重新更换这些材料将有助于延长整个住房的居住舒适性。但在改造前,需详
第一,水槽的宽度为橱柜台面减去10cm,一般为43-50cm。第二,水槽厚度以0.8-1.0mm为宜,太厚容易使柜体变形;稍用力按水槽表面,下陷的话则过薄。第三,水槽深度19-20cm为宜,可防水花外溅。第四,表面要平整,光泽柔和,不易粘油污,易清理,耐磨。第五,水槽边缘应不起凸、翘曲,误差度小于0.1mm。第六,焊接工艺要平整、紧密、圆滑,无锈斑、毛刺、虚焊。第七,宜选薄边水槽,防止水槽和台面结合处渗水。第八,水槽内边角应接近90度。第九,要选好配件。首先来看下水。下水以大口径,不锈钢,带集圾篮大的为佳,最好有台控去水功能。其次就是下水管,要用硬质PP PVC材,防堵塞,无渗水滴漏。然后是紧固密封件,需用自攻螺丝紧固。另外,为了防噪音,水槽底部可以喷涂或粘橡胶片。水槽有三种款式。单槽的适合小厨房,仅具备清洁功能。双槽的使用广泛,可清洁、调理分开处理。三槽、子母槽适合大厨房,具备浸泡、洗涤、存放、生熟分开等功能。
