本帖最后由 筑城 于 2014-4-7 07:33 编辑 文件格式:PDF文件大小:20.1 M
看92DQ-1,看到几个缩写,不知道怎么来的,望高手指教1.沿墙面敷设 WE2.沿天棚面或顶板面敷设 CE (这个在OXDX001上是这样说的 Along ceiling or slab surface)3.如果是沿地面敷设,明敷,比如说在楼顶穿管走电缆,是不是应该是FE?嘿嘿
我家房子是自己在县城修的。现在墙面瓷砖风吹日晒的,已经有小部分膨胀。即将掉落。请问,这问题怎么处理?节约点的。。。。。别叫我重装就好了。
在装修的时候,我们一般在墙上面做的功夫就是刷漆或者贴砖,但是在小编看来,贴砖是比刷漆难度高许多的活,所以本期的话题就是墙面贴砖用什么颜色好看,希望您喜欢。查看更多详情请看成都装修cd.oceano.com.cn 不同的地方,选择的瓷砖有很大的区别,小编整理了一下,基本把室内的要用的瓷砖的种类选了出来,希望能认真看完! 1、客厅 一般在客厅的瓷砖会选择浅色调,如白色,浅米色,纯色或略带花纹等,与整体规格相协调,最好选择亚光砖,客厅背景墙可选用亚光复古砖。这样的大厅更显大气! 2、厨房 厨房的瓷砖选择浅色和冷色调,如白色、浅绿色、浅灰色、米色等。墙面与地面风格呼应协调,与橱柜风格搭配,注重统一整齐感,看起来就不会有突兀感,最好选择些不易弄脏的颜色。 3、餐厅 餐厅的瓷砖选择亮光暖色墙砖,如白色、米色等等,配合暖色灯光,营造舒适温柔的用餐环境,注意墙面砖颜要符合整体装潢风格。看起来温馨有食欲。 4、卫生间
转自公众号:内小宅
这是对墙壁最简单也是最普遍的装修方式。通常是对墙壁进行面层处理,用腻子找平,打磨光滑平整,然后刷涂料,主要是乳胶漆。上部与顶面交接处用石膏线做阴角,下部与地面交接处用踢脚线收口。这种处理简洁明快,房间显得宽敞明亮,但缺少变化。可以通过悬挂画框、照片、壁毯等,配以射灯打光,进行点缀。 方法2:贴壁纸 墙壁面层处理平整后,铺贴壁纸。壁纸的种类非常多,有几百种甚至上千种,色彩、花纹非常丰富。壁纸脏了,清洁起来也很简单,新型壁纸都可以用湿布直接擦拭。壁纸用旧了,可以把表层揭下来,无须再处理,直接贴上新壁纸就可以了,非常方便。壁纸在欧美是墙壁装修的主要方式。 方法3:铺板材 墙面整体都铺上基层板材,外面贴上装饰面板,整体效果雍容华贵,但会使房间显得拥挤。还有一种虽是用密度板等板材整面铺墙,但上面再刷上白色乳胶漆,从外表上看不出是用板材装修的,它是利用密度板切割方便、边缘整齐平直的特点,通过板材的拼接来做直线、坑槽等造型,这样处理的墙面既平整、造型细致,又避免了大量使用板材而带来的拥挤感。
刚接触钢结构,不明白为什么檩条回口向下刚度大,想象一下还能想象出来,但是老是不能找到有利的解释,请知道的人不吝赐教,谢谢!
1、墙面开裂原因分析 主体砌筑原因: 框架结构中填充墙砌至接近梁底或板底时,未经停歇,即砌斜砖顶至梁、板底,以后随着砌体因灰缝受压缩变形,造成墙体下沉,斜砌砖体与梁、板间形成间隙,墙面抹灰或刮糙时,在此间隙处形成裂缝; 框架柱与填充墙间的拉接筋不满足砖的模数,砌筑时折弯钢筋压入砖层内,形成局部位置砌体与柱间产生较大的间隙,抹灰时该处易产生裂缝。 装修原因: 房屋的保温层有裂缝,导致装修后墙面开裂; 墙面开槽后修补涂刷不当,导致墙面出现收缩裂纹; 抹灰时水泥的配比不准确,容易导致开裂; 墙面腻子的配比不当或者是刮抹不均匀; 乳胶漆和水的配比不合适。 2、外墙渗漏原因分析 墙体砌筑质量不过关: 除主体墙体裂缝会导致渗漏外,砖层水平灰缝砂浆饱满度不足80%,竖向灰缝无砂浆(空缝或瞎缝),也会为雨水渗漏预留了内部通道。 外墙洞口处理不
对于店面装修设计,对门面的装饰至关重要,商业性门店量大面广,经营服务的项目和种类繁多,店面装潢并且由于在城市中所处的环境各异,其规模和设施的标准也各有不同,因此,对店面装修设计的内容和具体要求也就不可能规定出统一的标准。店面装潢正如办公室装修设计有办公室装修设计的基本要求,店面装潢卧室装修设计有卧室装修设计的要求,所以店面装修也不例外. (1)店面的立面造型与周围建筑的形式和风格应基本统一;墙面划分与建筑物的体量、比例及立面尺度的关系较为适宜;店面装饰的各种形式美因素的组合,应做到重点突出,主从明确,对比变化富有节奏和韵律感店面装潢。 (2)人口与橱窗是店面的重点部位,其位置、尺寸及布置方式要根据商店的平面形式、地段环境、店面宽度等具体条件确定。商店人口和橱窗与匾牌、广告、标志及店徽等的位置尺度店面装潢相宜并有明显的识别性与导向性。 (3) 充分利用并组织好店面的边缘空间,如商店前沿骑楼、柱廊、悬挑雨篷下的临街活动空间等。这些边缘空间,即是商店室内空间的向外扩展,又是室外商业街道的向内延伸,是商场内部与外部环境的中介空间,也是
我是建筑学的学生,在做文化中心的方案设计,我设想在用一面外墙做投影的载体,使建筑可以有表情,并且增加人与建筑的交流,可是不知道用什么材料合适,希望有什么建议可以告诉我,谢谢!
在墙面上装设大幅玻璃,可采用平板镜面玻璃,茶色、蓝色、灰色镀膜玻璃,各色有机玻璃,镀铬玻璃等。玻璃规格不宜超过2500mm╳2500mm,幅面超过此限值,应分块拼幅。 在墙面上装设大幅玻璃,墙体中应预埋防腐木砖,防腐木砖规格为120mm╳l20mm╳60mm,双向中距450mm,在墙面上涂刷热沥青一道,干铺油毡一层。再在油毡面上钉设木龙骨,木龙骨断面为30╳40mm,双向中距450mm,用圆钉将木龙骨钉牢于墙体中防腐木砖上。在木龙骨面上铺钉胶合板(五夹板),胶合板背面应做防腐处理,在胶合板面上装上大幅玻璃,玻璃周边用压条封固,压条应用4╳25木螺钉钉牢于木龙骨上。压条可采用铝合金、不锈钢、铜或木料。也可在玻璃周边预先钻孔,用4圆头螺钉(铜、不锈钢或镀锌螺钉)穿过钻孔拧紧于木龙骨上,螺钉帽下应加橡胶垫圈,以防螺钉拧紧时压碎玻璃。 如玻璃需要拼幅,则应在接缝中加设压条,压条用4╳25木螺钉钉牢于木龙骨上,并压住玻璃。玻璃的转角处应用弹性嵌缝膏嵌填接缝当踢脚为石质材料时,应在其顶部钻10通气孔,钴孔中距为Φ900mm。
现在室内墙面装修有一种墙面漆,请问与传统的墙面刷白相比有什么好处,油漆是否会给居室的环境造成污染呢?请各位指教,谢谢!
遇见了一个郁闷的事 一栋老建筑 墙面是麻刀的 有个7、8年了 由于墙面不允许拆除 只是把原墙面乳胶漆铲了 重新翻新 导致后来返碱 墙面到处都是鼓包 发霉 领导非要说是乳胶漆刷之前 墙体不干导致的 后来没办法又清除了一次 用烘灯烤了再刷 还是照旧返碱 鼓包 发霉 各位大虾有什么办法不拆除原墙面的好办法处理吗 现在墙面是没办法拆除了
1:刷涂料-这是对墙壁最简单也是最普遍的装修方式。通常是对墙壁进行面层处理,用腻子找平,打磨光滑平整,然后刷涂料,主要是乳胶漆。上部与顶面交接处用石膏线做阴角,下部与地面交接处用踢脚线收口。这种处理简洁明快,房间显得宽敞明亮,但缺少变化。可以通过悬挂画框、照片、壁毯等,配以射灯打光,进行点缀。2:贴壁纸-墙壁面层处理平整后,铺贴壁纸。壁纸的种类非常多,有几百种甚至上千种,色彩、花纹非常丰富。壁纸脏了,清洁起来也很简单,新型壁纸都可以用湿布直接擦拭。壁纸用旧了,可以把表层揭下来,无须再处理,直接贴上新壁纸就可以了,非常方便。壁纸在欧美是墙壁装修的主要方式。3:铺板材-体都铺上基层板材,外面贴上装饰面板,整体效果雍容华贵,但会使房间显得拥挤。还有一种虽是用密度板等板材整面铺墙,但上面再刷上白色乳胶漆,从外表上看不出是用板材装修的,它是利用密度板切割方便、边缘整齐平直的特点,通过板材的拼接来做直线、坑槽等造型,这样处理的墙面既平整、造型细致,又避免了大量使用板材而带来的拥挤感。4:做"石墙"-种是文化石饰墙:用鹅卵石、板岩、砂岩板等
我们这是个5层的框架结构的房子, 现在5层的外阳台门头上墙体普遍开裂, 是什么原因呢, 求解啊
菜鸟一枚请教一下大家~
本帖最后由 一介书生第二 于 2014-4-16 11:09 编辑 最近施工了一面墙,墙体拆模后发现预埋件凹陷严重,一面墙有80%的埋件全部凹陷于墙面内2~3公分,求助各位大师关于国家标准中有没有对预埋件凹陷的规定啊? 其次我看GB50204中只有对预埋件的中心线位置(即平面内偏差)有规定,没有说预埋件凹凸的规定,不知道有没有哪本国标有对预埋件凹凸的规定?
室内用白色乳胶漆涂刷过了,后面发现墙面有开裂,就将开裂部位凿掉重新修补,但是后来刷的涂料和原来涂料产生色差,请问怎么解决色差问题啊?
墙面瓷砖粘贴是瓦工在家庭装修工程中主要从事的技术工作之一。墙面瓷砖规范的粘贴程序为:基层清扫处理→抹底子灰→选砖→浸泡→排砖→弹线→粘贴标准点→粘贴瓷砖→勾缝→擦缝→清理。 墙面瓷砖的粘贴质量,直接影响到装修效果,特别是深。颜色袖面砖的粘贴质量,对家庭装修质量评价显得更为突出,必须严格按规范程序施工,才能保证质量。 一、墙面瓷砖粘贴的施工规范 1、基层处理时,应全部清理墙面上的各类污物,并提前一天浇水湿润。如基层为新墙时,待水泥砂浆七成干时,就应该进行排砖、弹线、粘贴面砖。 2、正式粘贴前必须粘贴标准点,用以控制粘贴表面的平整度,操作时应随时用靠尺检查平整度,不平、不直的,要取下重粘。 3、瓷砖粘贴前必须在清水中浸泡两小时以上,以砖体不冒
墙面刷漆的好坏,直接影响着业主未来的居住舒适度,现在装修团队良莠不齐,技术不过硬亦或偷工减料都可能引发墙面刷漆的质量不过关。为了让大家都能拥有良好的居住空间,我们就给大家揭秘常见的墙面刷漆不过关的陷阱吧。 1、基层腻子没有刮平 刷漆前的墙面处理尤为的重要,而恰恰是这个过程,最容易出猫腻,很多施工队为了节省时间和工作量,通常没有将墙面处理平整干净,就急着做后面的工作,基底处理很重要,因为会直接影响到整体的使用年限,首先要将松散的墙面铲除掉重新用腻子粉填补,然后将墙面重新批刮腻子粉才行。还有就是在涂刷腻子的时候,又没有使用
