随着人们生活水平的提高,人们追求和享受的品位也逐渐上升。关于内墙装修,大家在装修时会去观察和体验他人房屋的装修效果。对于现在更多的年轻人来说,内墙的风格和个性以及环保方面是 80 、 90 后的追求。天然空间墙艺漆就符合未来年轻人的需求,清新自然有风格,更重要是环保,可根据消费者的要求进行不同风格的 DIY 。 天然空间墙艺漆有着墙纸无法比拟的效果!是取代传统墙纸的最佳材料,它除了秉承传统涂料耐擦洗、防腐、环保等特色外,还以其色彩丰富、图案多变、流光溢彩三大特点充分满足居家装饰与工程装饰的个性化需求,是传统内墙涂料的一次划时
混凝土普通砖和装饰砖.pdf
GB@T24493-2009《装饰混凝土砖》
壁纸品种繁多,施工方便,易更换,是装饰墙面的较佳装饰材料,可起到美化室内空间的作用。壁纸的分类壁纸主要有:织物壁纸、天然材料壁纸、玻纤壁纸、塑料壁纸。1.纸基壁纸 其是最早的壁纸,表面可印图案或压花。基底透气性好,能使墙体基层中的水分向外散发,不致引起变色、鼓泡等现象。但性能差、不耐水、不便于清洗、不便于施工,但价格便宜。目前较少生产。2.纺织物壁纸 这是壁低中较高级的品种。主要是用丝、、羊毛、棉、麻等纤维织成。质感佳、透气性好。用它装饰居室,给人以高雅、柔和、舒适的感觉。其中无纺壁纸是用棉、麻等天然纤维或涤、腈合成纤维,经过无纺成型、上树脂、印制彩色花纹而成的一种高级饰面材料。其特性是挺括、不易撕裂、富有弹性,表面光洁,又有羊绒毛的感觉,而且色泽鲜艳,图案雅致,不易褪色,具有一定的透气性,可以擦洗。锦缎墙布是更为高级的一种,缎面织有古雅精致的花纹,色泽绚丽多彩,质地柔软,裱糊的技术性和工艺性要求很高。其价格较贵。多用于室内高级装饰。3.天然材料壁纸
摘自某篇文章:外墙装饰面积=外墙面积-外墙门窗面积;内墙装饰面积=外墙面积+内墙面积×2-(外门窗十内闪窗面积×2)
是指采用彩色砂浆和相应的工艺处理,将抹灰面抹制成陶瓷饰面砖分块形式及其表面效果的装饰抹灰做法。 1.彩色砂浆配制:按设计要求的饰面色调配制数种做出样板,以确定标准配合比。
GBT 32982-2016 烧结装饰砖
铝单板是一种常见的建筑材料,对于各类的建筑物都有着极好的装修装饰效果,特别是在规模较大,档次较高的高档公共场所,如大型商场、大型超市等,在室内外的装修装饰事项中,很多商家都倾向于使用铝单板来装扮。最近几年来,这种金属材质的装修材料除了在公共场所被使用外,更是走进了很多的高端家庭。铝单板如此的受欢迎,它到底都有哪些特点呢?
本标准规定了烧结装饰砖的术语和定义、产品规格、类型、等级、产品标记、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、贮存和运输。 本标准适用于烧结承重装饰砖和烧结薄型装饰砖。
买房对于大多数老百姓来说是人生中的一件大事,因为要长时间的居住,所以对装饰的质量要求非常高,但人们往往把重心都放在主材上,对辅料的内墙腻子粉一般都不关心,内墙腻子粉基本都交给施工队自己购买,他们往往会买一些价格比较便宜的内墙腻子粉,这对墙面质量带来一定的隐患。内墙腻子粉质量的好坏直接影响到墙面的美观度,用质量较差内墙腻子粉做的墙面一般会在半年左右开始出现细小裂纹,然后会鼓泡,最后会脱落。家装选购腻子粉一定要选用绿舟内墙腻子粉,绿舟内墙腻子粉咨询订购电话:137-5959-5099,绿舟官网:www.lsz999.com! 那么内墙腻子粉该怎么选择
木质材料与其他材料相比能给人一种温暖自然的感觉。每一片木都是独一无二, 可以营造出出色的视觉效果,传达出不同的意境。无论是传统还是现代的设计,木质材料始终是最佳的时尚选择之一。 维萨造型板是WISA研发中心最新推出的成果之一,主要用于公共会所,別墅,公寓等内墙和吊顶的装饰。产品的灵感来自于北欧现代派设计师,所表达的是一种流动,随意,自由,温馨的意境。 维萨造型板采用UPM自己生产的优质北欧无结红松锯材,通过先进的加工工艺制成。表面根据不同的要求也可以做上色和上漆处理。 有三种不同的造型可以选择:-波浪型: 规格 19x90mm-斜坡型: 规格 19x90mm-平板型: 规格 10x90mm 三种外形的产品可以单独使用,也可以任意组合;材料可以竖直铺装,水平铺装或对角铺装。每个人不同的想象都能做出不同的组合和变换,营造出独特的氛围。
北京北清路项目(蓝天白云艺术涂料肌理漆)三里屯酒吧项目墙面(威尼斯灰泥)
北京市建兴新建材开发中心网站集1、企业主网站:http://www.tiedelao.com2、介绍柔性饰面砖的专门性网站:http://tiedelaoft.siteem.com3、介绍彩色装饰砂浆的专门性网站:http://tiedelaocm.siteem.com4、介绍TDL聚苯板薄抹灰外墙外保温体系的专门性网站:http://tiedelaoeps.siteem.com5、介绍TDL胶粉聚苯颗粒外墙外保温体系的专门性网站:http://tiedelaoepg.siteem.com6、介绍彩色装饰砂浆的专门性网站:http://tiedelaocm.siteem.com7、中国建材第一网--九正建材网: http://www.jc001.cn/shop/view_1041707.html8、中商网: http://www.b2bnet.com.cn/company/1/Corporation/Corpor200704161351577596.htm9、重庆诚信建材网: http://www
深圳建筑装饰工程量消耗标准2003 阳台栏版外面贴面砖,下部滴水线和上面是否要计算面积?也就是问:除过红线部分要计算外,是否计算附图中绿色线条部分?
文件格式:PDF 文件大小:637 KB[ 本帖最后由 sccbjs 于 2011-8-4 09:17 编辑 ]
在家装过程中,人们往往为选择什么样的建材而伤脑筋,这里介绍几种挑选陶瓷砖的方法,以供参考。1.釉面——釉面应平滑、细腻,用手摸无颗粒;光泽面应晶莹亮泽,无光面则应柔和、舒适。2.色差——将几块陶瓷砖拼放在一起,在光线下仔细察看,好的产品色差很小,产品之间色调基本一致;而差的产品色差较大,产品之间色调深浅不一。3.规格——可用卡尺测量。好的产品规格偏差小,铺贴后,产品整齐划一,砖缝平直,装饰效果良好。差的产品规格偏差大,产品之间尺寸不一。 把砖一块一块竖立起来对齐比较,小砖允许正负0。5mm,大砖1mm。 4.变形——可用肉眼直接观察。要求产品边直面平,四角为90度,这样产品变形小,施工方便,铺贴后砖面平整美观。5.图案——花色图案要细腻、逼真、没有明显的缺色、断线、错位等缺陷;在室内装饰中,地砖和内墙砖的色调要相互配套。卫生间配套要以卫生洁具为主,墙地砖及各种配件包括五金件及其它配套材料的质量、档次都应与其协调一致。 6.经久性——陶瓷砖铺贴后,长时间不龟裂、不变形、不吸污。您可以用下面简单方法判断:用墨水滴在产品背后,看墨水是否自动散开。一般来说,墨水散开速度越慢,则吸水率
西南08J105_室内墙面装饰构造
墙体脱沙问题大部分是因墙体沙浆层松软、强度不够引起的,若是水泥墙标号不足的原因,传统解决办法会有两种选择。一是铲掉原基层,重新进行沙浆抹灰,不用说,这费时费力又费钱。二是采用胶水或界面剂一类的粘合剂,临时解决下问题,以后出现问题再处理,当然这只是治标不治本,一旦二次翻新造价更是低不了。那么,有没有一种材料,既不用铲墙抹灰,又能从根本上解决沙浆抹灰层脱沙问题呢?昌鑫墙砼剂就是一种能改造墙面沙浆层物理性质的一种新型高科技材料。渗透进砂浆或混凝土基层,从根本上解决基层起沙问题。 墙砼剂使用喷雾器施工效果更佳,一是喷雾器喷撒均匀;二是撒漏少,更省料;三是,喷雾器有一定压力,更有利于材料渗透和吸收(滚筒缺陷是:若墙面不平整,底凹处可能涂刷不到位,二是有滴漏,撒漏)。
