  • 有关室内墙面装修请教各位!
    现在室内墙面装修有一种墙面漆,请问与传统的墙面刷白相比有什么好处,油漆是否会给居室的环境造成污染呢?请各位指教,谢谢!
  • 教你如何选购室内墙面漆
    教你如何选购室内墙面漆 墙面漆种类繁多,消费者因为不了解,在购买的时候往往容易走入误区,买到不合适的产品,既浪费经费又耽误施工。对于消费者来说,在墙面漆选购的时候必须细辨巧识,走出误区。接下来,小编就教大家如何选购墙面漆。 Part2:谨慎小心 墙面漆选购五大误区 误区一:重价格而忽视质量 许多人在选购墙面漆的时候,很容易走入重价格而
  • 室内墙面装修省钱又环保的妙招
    室内装修是让业主既巴望又辛苦的一件工作,要怎么对室内墙面的装修才能够让自己更省钱还环保呢?下面提供给我们的几个办法不只能够让业主省钱并且还能够寻求环保。
  • 室内墙面墙纸的选材与防潮处理
    济南装饰壁纸的选购选材是很重要的,选购墙纸要了解壁纸材质的防潮性能,以及适合在什么样的环境下使用。在购买回墙纸,要及时进行防潮处理,最好隔一段时间对墙纸进行保养。因为有一些墙纸会干燥收缩变形。变形程度主要也取决于材质。济南装修公司提醒在选购墙纸时,选购质量好的,不容易变形的也是一个好方法。 1、保持墙面干燥 墙面必须保持干燥,新水泥施工一般须保养20天至40天,才能够进行墙纸的铺贴。值得注意的是,装修时要注意别让不规范的施工将不适合墙面粉刷的海砂混入。海砂含盐量高,很容易吸聚水分,为后期墙面埋下“水患”。在张贴墙纸前,需要先把基面处理好。如果是二手房翻新,墙壁的缺口必须填平,否则壁纸容易空鼓。 2、要选透气材料 目前市场上墙纸的材料众多,无纺布的、木纤维的、PVC的、玻璃纤维基材的、布面的等,相对而言,PVC材质的墙纸最不透气,最容易将墙体排出的水汽闷在里头,时间久了就容易形成霉点。 3、不忘持续保养 适当的保养可以延长墙纸的寿命,增强防潮功能。施工期间及施工结束后24小时内勿将窗、门全开。通风过大会造成墙纸急
  • 室内墙面墙纸发霉怎么解决防潮问题!
    室内墙面墙纸发霉怎么解决防潮问题!
    我在江南有名的水乡乌镇工作从事室内装饰工作。在乌镇已装饰好的客房及水疗馆出现了装修不到一年一层地面实木地板发霉、墙面墙纸发霉等现象并且比较严重。由于江南尤其是乌镇每年到梅雨季节空气的湿度很大很大,现在我们对即将装修的一层客房墙面做一道1米高的柔性防水(在粉刷干后做),地面同样在做柔性防水。请大家出出主意!怎么才能防止墙面墙纸发霉实木地板发霉现象。(副相关的发霉的图片)[ 本帖最后由 ronghuinet 于 2010-6-11 10:43 编辑 ]
  • 室内墙面抹灰施工方案.doc
    室内墙面抹灰施工方案.doc
  • 100余种室内墙面装饰艺术涂料效果案例
    100余种室内墙面装饰艺术涂料效果案例
    北京北清路项目(蓝天白云艺术涂料肌理漆)三里屯酒吧项目墙面(威尼斯灰泥)
  • 室内墙面裂缝产生的原因及处理方法
    室内墙面裂缝产生的原因及处理方法 新装修的雪白墙壁上突然出现了细小的裂缝, 黒黒的细缝在白墙上显得格外刺眼, 让业 主十分的恼火。那么为什么墙面上会出现细缝呢?该怎么去应对呢? 新屋墙面裂缝 是较为常见的装修通病。 原因有多种, 可能墙体砌得太薄, 可能是墙体水 泥粉刷完未干透就上水泥漆, 也可能是原建筑结构问题,
  • 有关学校录播室内墙面槽木隔音板的问题
    哪位大师是做装饰设计的,有没有学校录播室内墙面做槽木隔音板的,窗户采用内开式暗窗,做槽木隔音板的时候做龙骨,龙骨大小会是多少。大多规格的啊?求指教,求分享啊 谢谢了啊。。
  • 商品房室内墙面装饰砂浆强度不够如何修复
    墙体脱沙问题大部分是因墙体沙浆层松软、强度不够引起的,若是水泥墙标号不足的原因,传统解决办法会有两种选择。一是铲掉原基层,重新进行沙浆抹灰,不用说,这费时费力又费钱。二是采用胶水或界面剂一类的粘合剂,临时解决下问题,以后出现问题再处理,当然这只是治标不治本,一旦二次翻新造价更是低不了。那么,有没有一种材料,既不用铲墙抹灰,又能从根本上解决沙浆抹灰层脱沙问题呢?昌鑫墙砼剂就是一种能改造墙面沙浆层物理性质的一种新型高科技材料。渗透进砂浆或混凝土基层,从根本上解决基层起沙问题。 墙砼剂使用喷雾器施工效果更佳,一是喷雾器喷撒均匀;二是撒漏少,更省料;三是,喷雾器有一定压力,更有利于材料渗透和吸收(滚筒缺陷是:若墙面不平整,底凹处可能涂刷不到位,二是有滴漏,撒漏)。
  • 室内墙面漆颜色 搭配及注意事项
    室内墙面漆 在家庭装修中,彩色墙漆已广泛的应用到家居装饰中,但是很多业主在装饰墙面的时候都不知道如何选择墙面漆颜色。一般来说,墙漆颜色对室内气氛有着很大的影响,因为墙面漆颜色在整个家居空间中的占比很大,所以在室内墙面漆颜色的选择一定要合理搭配。下面简单介绍下室内墙面漆颜色搭配及注意事项吧。 室内墙面漆颜色搭配 1.个人喜好的影响 一般在装修时,大家都会主观的选择自己喜欢的色系,比如喜欢蓝色的人就会把家里的墙
  • 解决冬季室内墙面长黑毛的最简单方案
    解决冬季室内墙面长黑毛的最简单方案 北方地区冬季室内墙面长黑毛多年来一直是困扰着居民的问题,也是业主们投诉的热点问题。如何能用一种经济、实用、美观、施工简单又能保证几十年的使用寿命并且室内外都适用的技术和材料,人们在寻找着。 一种全新、独特的轻质干挂式内外墙保温装饰系统在中国大连问世。采用这套系统安装人员在施工过程中像人们穿件衣服一样简单,又像衣服一样有保暖、装饰、防雨的功能。由于干式施工,施工现场没有泥水的污物,十几平方米的安装,一个多小时就可完工。 凡美“轻质干挂式内外墙保温装饰系统”饰面层用凡美的专利技术生产的蕊层发泡三层复合氟塑面板,保温层是用世界上最优秀的保温材料聚氨酯浇铸复合制成。因为凡美的保温系统无有害气体溢出,不会造成对室内空气的污染。同时,系统由于采用复合技术,大大提高了墙面的耐冲击强度,在室温下,能经受1公斤的钢球在1.02米的高度自由降落,多次冲击不出现破裂。从根本上消除了塑料扣板一碰就碎的弊端。 凡美轻质干挂式内外墙保温装饰板采取工厂化生产、组合式安装,如果住户搬迁可像拆卸组合家俱一样,进行拆装,还可进行表面喷涂,实现翻新
  • 室内墙面刷新贴壁纸有哪些注意事项
    室内墙面刷新贴壁纸有哪些注意事项     墙面刷新和壁纸都是是装饰墙壁的方法,很多人都喜欢使用壁纸,因为壁纸的图案、颜色多种多样,可以挑选的种类比较多。其实在贴壁纸的时需要注意的地方有很多,只有细心处理才能将壁纸贴好,那接下来我们就一起看看室内墙面刷新贴壁纸有哪些注意事项吧。     准备工作     1.在贴壁纸墙前,必须先准备好工具和施工条件。需要使用到的工具有胶水,刷子,毛巾,海绵,砂纸,刀,刮刀,卷尺,塑料容器,石膏粉,绷带等。     2.如果墙壁上有电源开关或插座,最好在安装墙纸之前关闭电源,因为墙纸需要在连接墙纸时覆盖所有电源和插座。从重心切下两条对角线,将出现四个小三角形之后,你需要用美工刀去掉额外的壁纸。     3.除了知道正确的施工步骤外,在施工前施加腻子的步骤
  • 室内墙面抹灰施工 达到这种标准才算成功
    了解室内墙面抹灰的施工方案,首先要了解什么是室内墙面抹灰。墙面抹灰其实就是我们经常说的粉刷,也就是用灰浆涂抹在室内墙面地面与屋顶上。如果室内墙面抹灰没有做好,时间长了容易出现脱皮的现象,带来的后续麻烦会更多。那么室内抹灰如何施工才能达到满意的程度呢? 在进行抹灰施工前一天,首先要把墙面打扫干净,用水自上而下浇灌湿润;施工的时候需要根据设计图上的厚度涂抹,并且需要根据墙面本身的平整程度进行涂抹,一般涂抹的厚度应该在7mm左右,墙面凹进去较多的时候,不要一下子把它填平,需要分多次进行填坑,这样装修技巧内部灰浆容易干燥不会引起受潮开裂的情况。如果墙面抹灰面积较大的,那么可以先在墙上抹灰饼,抹灰饼的时候需要确定位置,各个点之间的间距相同,并且相互垂直与平行,这个过程需要用到直尺。然后可以根据这些打点用砂浆做出灰筋,这样的灰筋主要是用来控制整个墙面的抹灰厚度的,这个过程就是冲筋。 冲筋之后几个小时就可以进行抹灰的程序了,这样的话抹灰起来更加方便,并且非常容易控制抹灰的厚度。开始墙面材料施工之前可以用砂浆进行打底,抹灰是一层一层进行的,先弄薄薄的一层
  • 外墙干挂石材,内墙面渗水
    外墙面干挂石材,按理来说不应该渗水。可是现在发现内墙面多出渗水,请教各位大大墙面渗水,是否是外墙石材密封胶没打好,还是其他问题。这种问题该如何解决?
  • 室内墙体受潮发霉怎么处理
    好好的白墙,无端长出难看的霉点,怎么看都不顺眼。擦完没多久,顽固霉菌过几天就长,而且会越来越大,太头疼了。这几天专门请教了济南装修老师傅这个问题,终于得到答案,忍不住分享给大家。
  • 室内墙壁刷漆,好还是不好?
        房屋装修设计,墙面是大头,在选择室内墙壁装饰方面,比较常见的装饰方式有墙纸、墙漆和硅藻泥的多种。虽然硅藻泥和墙纸的环保性受到了很大的推广和使用,室内刷漆仍是大多数家庭的选择,既然如此,为什么业主选择室内墙壁装修户考虑墙壁好不好的问题呢?本文楼兰设计就这一问题为大家做简要的解答。     墙壁刷漆,常见的材料有哪些?     墙面刷漆,就是我们说的墙面漆是家庭墙面装饰的主要材料。随着建材市场的发展,墙面漆的选择也越来越多样。生活中比较常见的墙面漆主要有乳胶漆、水溶性涂料、仿瓷涂料和多彩涂料等,最常提及的墙面漆以乳胶漆为主。工艺的不同使得墙面漆装饰图案的选择性也比较多,在使用中大有与墙纸选择媲美的势头。     室内墙壁刷漆,好还是不好?   &nbs
  • 室内墙面装饰工程 铺贴壁纸的具体步骤
    一.检查壁纸: 检查壁纸的型号是否与客户的定单一样,检查壁纸的批号是否完全相同,一个房间尽可能用同一批号的壁纸,决不允许不同的批号的墙纸贴在同一面墙上。 二.测量墙面: 测量墙面的长度和高度,根据壁纸的实际粘贴方法和装饰效果,确定客户购买的壁纸量是否够用。 三.调胶粉: 胶粉的调配不是随意调配,应根据壁纸的种类,墙面的吸水性,室内温度的高低恰如其分的调配。用干净的塑料桶剩一定量的水,一边用棍子搅动,一边倒入胶粉,膨化15分钟左右就可使用。(胶粉不同膨化时间不同) 四.弹垂直线或水平线: 首先在室内正面向室内死角按壁纸幅面宽度排幅,阳角处应包角(可用
室内墙面装潢
室内墙面装潢专题,为您提供室内墙面装潢相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与室内墙面装潢 相关的专业交流讨论,更多室内墙面装潢相关内容请访问
铁艺装饰墙
装饰隔断墙
