1、乳胶漆:目前应用最广,也是可以大面积使用在家里的方式,施工方便,色彩多但一般无法实现花纹、图案。水性乳胶漆比较环保,但不可避免会有一些可挥发性物质。而且目前还没有任何一款乳胶漆能真正做到耐擦洗。 2、壁纸、壁布:10多年前曾经流行过,不过那时候都是塑料壁纸,加上铺贴方法非常不环保,让现在很多人都对它心存芥蒂。 最近几年一些进口产品又开始流行,这种产品一般是纸浆+碳酸钙为基地,表面是纸或布,最外面还有层聚酯乙烯涂层,品牌产品的成品非常环保,一般几乎无任何毒害物质,加上现在铺装都普遍常用专用壁纸胶,比如德国汉高的美德兰,这种胶是用马铃薯根茎提取物制成的,几乎也无毒无害。 而且这种壁纸最大的好处还是可以完全的耐擦洗,你甚至可以把沾到上面的墨水用洗涤灵加小刷子去掉,而且壁纸,既有素色又有花色供人选择,更换起来也非常容易,我想这也是这几年它广受年轻人喜爱的原因吧。 3、刷漆壁布+乳胶漆:应用不是非常广泛,是壁纸和乳胶漆相结合的一种产品,先在墙面铺贴特殊的壁布(材质为无纺布或者玻璃纤维),然后再在上面刷乳胶漆,这样成品会有壁布的纹理感,耐擦洗
有些装修朋友都会遇到一个纠结的问题,那就是墙面处理是刷漆好,还是贴壁纸,还是贴板材,还是做文化史工艺哪!其实小编也不能说哪个好,哪个不好,其实它们几个搭配好效果是不错的,大多数刷漆,贴壁纸的比较多,如果想速度快,干净,贴壁纸是不错的选择,如果时间充足,没什么要求,刷漆也是不错的选择!那我们先了解一下这四种的工艺和优缺点.,来选择合适的装修方式! 1,刷涂料 刷涂料是对墙壁最简单也是最普遍的装修方
现在很多人住在这个房子里几年后,房子墙面剥落,舒适度和使用寿命会大大打折,老房子改造是很有必要的,如果你想墙面装修改造工作更好,应该掌握基本的墙的一部分,那么老房子装修墙面如何处理? 一、墙面基层处理 对于普通墙面的老房子一般需要去除原有的漆面,方法是先用水将漆面喷湿,然后用抹刀或刨床将漆面去除;拆除墙体剥落和松动的部分,涂上水泥砂浆。有裂缝的地方有牛皮纸和白色乳胶棒裂缝。 二、清理墙面 我们要确定墙面需要铲除掉的东西,然后对墙面进行基底处理。对于一些质量较差的粉末状部位,一定要全部去除,然后用一层白色的水泥抹上。 三、大面积修补 要对一些已经有面漆的墙面进行修复是很麻烦的。假如只修一小块的地方,会使墙面颜色产生很严重的色差,在感觉上也很不舒服。所以在大面积的修复中,最好将整面墙一起修复,这样会更加和谐。 四、
餐饮店由于建筑原因工程质量良莠不齐,墙面可能会出现平整度不高,需要专门做找平处理的施工工艺,像用石膏就是一种不正确的施工规范,那么杭州餐饮店装修墙面怎么找平处理呢?下面一起来看看杭州众策装饰是怎么说的。 杭州餐饮店装修施工工艺流程如下: 1、先将基层上面的灰尘清扫掉,然后用钢丝刷和錾子刷净,以及剔掉灰浆皮和灰渣层,用10%的火碱水溶液刷掉基层上的油污,并且要用清水将火碱水溶液及时冲干净。 2、根据墙上的1米水平线往下测量出面层标高并弹在墙上。 3、用喷壶将地面基层均匀的洒一遍水。
常见困扰1:进门面积狭窄,杂乱无序 解决法宝1:做顶收纳柜,嵌入式设计 适合环境:有面积较宽的可依附墙体 您有没有试过,回家脱掉鞋子之后,当手上提着大包小包时,就是变得很不方便,最后就懒得把鞋子放回鞋柜,所以有了鞋柜,玄关还是堆满了鞋子,那究竟玄关怎样设计才能既美观又实用呢?下面一起来看看最实用的玄关设计类型吧。 进门玄关,如果左右两面有可以依附的墙体,可掏空的墙体最佳,就可以依靠墙体做一个全柜体收纳,并且做高收纳柜的顶部,并以嵌入式设计隐藏于墙体之内。 中部打空的目的是方便随手物品的摆放,包包、钥匙、手机、零钱……同时建议安装黑色的反光玻璃,从而起到装饰和扩大视野的作品。如果再摆放一
卧室墙角不垂直,要是装修的话如何处理?客厅墙角不顺直,要如何处理?
俗话说,一白遮百丑,这墙面要是重刷一遍,屋子里自然也会光亮许多。在二次装修中,墙面改造是一项很大的工程。由于墙面基底复杂,用材和工艺也不同,在进行墙面处理时非常容易生纠纷。那么,是不是所有的腻子都得铲除呢?墙面重装又有什么注意事项?记者采访了北京阔达装饰公司副总裁王英华,他建议,为了确保施工质量和效果,如果经济条件允许,业主最好能将旧材料拆除干净。 墙漆满“五岁”必须铲除 拆除旧墙体表面附着物是二次装修中必须进行的一项工作,一般包括墙面原有乳胶漆和腻子层的铲除、原有木装修、原有其它表面装饰物如壁纸等的拆除等。墙面原有乳胶漆和腻子层的铲除是所有二次装修都必须进行的基础施工。上世纪90年代以后的住宅,室内墙面逐渐推广和使用了耐水腻子。据王英华介绍:“耐水腻子的铲除既费时又费工,施工队很容易在这个环节偷工减料,业主可根据房屋年限和经济情况酌情选择工艺。”如果只装修了一两年的房间,耐水腻子可以不必完全铲除,用钢刷和砂纸打磨墙面后即可重新涂刷乳胶漆。需要注意的是,五年以上的耐水腻子由于材料老化,在二次装修时必须铲除至墙底,否则会影响今后墙面乳胶漆的施工质量和装修后的长期使用效果。 一些居住年代较
沙浆上墙时间掌握的不好,沙料与水泥的级配不合理,导致水泥沙浆强度降低。还比如手工搅拌沙灰时,多数原因是搅拌不均匀。也有的是用了过期水泥,使硬度及强度都会显著下降,甚至有的严重脱沙。强度等级太低的,甚至用手都能扣掉沙灰料。特别是有的沙子中含泥量太高的,像含泥量太高那样的墙面常规来说就只能铲墙重做。 墙面沙灰强度低,头一个担心受怕的还是战斗在工程一线的工人及包工头们。墙砼剂可快速修复、加固硬化、提高水泥砂浆结实度,防掉沙掉灰起尘,高度抗老化;增加墙面抗压强度、抗冲击性能;改变墙面砂浆的物理结构;新旧墙,内外墙,都可使用;施工简单:仅需喷雾器或无气喷涂机喷撒即可。<
室内用白色乳胶漆涂刷过了,后面发现墙面有开裂,就将开裂部位凿掉重新修补,但是后来刷的涂料和原来涂料产生色差,请问怎么解决色差问题啊?
新装修的墙面开裂怎么办?墙面装修是家装工程的主题工程,墙面装修在整个装修过程中尤其重要,但是新装修的墙面就开裂是什么原因呢?新装修的墙面开裂了怎么办呢?墙面开裂有很多原因,如果是刚装修完就出现了开裂,一定是与装修有很大的关系,有几种可能: 一种是墙面基层材料质量差,强度低。主要就是腻子粉,如果用的是质量差的腻子粉,一般耐水性也都比较差,漆都是液体的,主要成分也是水,不耐水的腻子遇到漆之后就会出现粉化
刚装修完毕的居室,一段时间内会留有刺鼻的异味,这种异味主要是装修过程中各种装饰材料释放出来的甲醛、苯、挥发性有机物(TVOC)等混合物的气味,不仅让人闻着不舒服而且影响人的身体的健康!尤其对小孩更甚!刚刚装修的房子到底应该怎么样去除异味呢?今天合肥家装公司就为您带来去除异味的小妙招。1、甲醛是装修异味的主要来源,是危害用户身体健康的主谋。甲醛是无色、具有强烈气味的刺激气体,略重于空气,易溶于水,是一种挥发性有机化合物,是室内环境的主要污染物之一,污染源多,污染浓度也较高,塔主要来源于夹板、大芯板、中密度板等人造板材及其制造的家具,塑料纸、地毯、油漆、涂料、胶粘剂等大量使用粘合剂的环节,甲醛可引起人类的鼻咽癌、鼻腔癌和鼻窦癌;损伤人的造血功能,可引发白血病。2、苯和苯系物是装修异味当中的重要成分。苯系有机化合物和无机化合物是室内挥发性有机物,无色有特殊芳香气味,主要来源于合成纤维、油漆及各种油漆涂料的添加剂和稀释剂、各种溶剂型塑胶剂、防水材料,长期接触可引发各种癌症,特别是白血病。3、氨气在装修异味中也重重地发挥着作用。氨气是无色有强烈刺激性臭味的气体,主要
现在室内墙面装修有一种墙面漆,请问与传统的墙面刷白相比有什么好处,油漆是否会给居室的环境造成污染呢?请各位指教,谢谢!
水泥墙或者装修过的房子返碱,是非常普遍的一个问题,多了不敢说,全国商品房百分之二十应该都有返碱现象。特别是顶楼,顶楼一半以上漏水返碱绝对不夸张。没地下室的老小区,一楼百分之百有返碱现象。 墙体返碱俗称水泥起霜,主要原因是水泥产物氢氧化钙与大气中的二氧化碳反应,生成碳酸钙沉积在混凝土制品表面上。 或者:水化产物氢氧化钙溶液中,当水蒸发后,氢氧化钙在混凝土缝隙中析晶并聚集在它的表面上。 另外,石灰石或建房用砂中,含有一定量的可溶含碱的有机物,由它们形成的氢氧化物、碳酸盐或其他碱盐溶液比较容易地、迅速地在混凝土表面渗出“霜盐”结霜墙壁返碱一般有以下几种原因引起,稍后介绍几个解决方法。 一、外墙透水
在我们的生活中,家装最重要的就是房子质量问题,就怕出现墙壁渗水,出现黑斑,顶面或者墙面渗水,这是一种墙面返潮的现在。墙面返潮的原因很多,可能是室内通风不良,也有可能是装修时没有做到位,总之,墙面返潮给人们的家庭生活带来了很多麻烦。那么墙面返潮怎么办呢?今天就由深圳防水材料厂家的小编为大家介绍墙面防水防潮的处理方法: 1、淋浴区的轻体墙防水层高度没有达到1.8米,轻体墙处于常年的潮湿环境下容易受潮。为了家居健康安全,专家建议敲掉墙砖重新做防水。 2、建造房屋时,外
国家在管控环境质量,包括污染和噪音等,力争还给生活在天空下的人一片蔚蓝。忙碌于工作和奔波的人们,回到自己家享受温馨、舒爽的家居,是减去一身疲惫和风霜的重要方式。所谓努力工作就是为了更好的生活,当室内质量在于自己的管
老房装修 墙面处理,最关键的问题是怎么安排门窗。门、窗为虚,墙面为实,门窗开口的安排实质上就是真假联系的处理,真假的比照与变化则往往是决议墙面处理胜败的要害。墙面的处理应根据每一面墙的特色,有的以虚为主,虚中有实,有的以实为主,实中有虚,应尽量防止真假参半均匀散布的处理办法。 老房装修墙面处理,还应当防止把门、窗等孔洞当作一种孤立的要从来对待,应力求把门、窗安排成为一个全体—— 如把它们归入到竖向切割或横向切割的体系中去,这一方面
KTV噪声的问题一直是影响KTV包间声效的难点,通过多年的经验,成都筑格装饰在这里给大家讲讲如何在KTV装修过程中避免今后噪声对音效的干扰。KTV装修中主要的噪声干扰有以下几点: ①、电磁辐射干扰噪声 环境的杂散电磁波辐射干扰,比如手机,对讲机等通讯设备的高频电磁波辐射干扰、周围环境的电梯、空调、汽车点火、电焊等电脉冲辐射、演播厅灯光控制采用可控硅整流控制设备所产生的辐射,都会通过音频传输线直接混入传输信号中形成噪声、或穿过屏蔽不良的机器设备的外壳干扰机内电路产生干扰噪声。实践表明,在一些特殊的场合,如大量使用可控硅调光设备的演播厅等,如果没有采取可靠的屏蔽和接地措施,噪声将会很严重。 ②、设备内部的电路噪声 音响设备都有一项指标---信噪比。由于内部电子元件产生的电噪声,在一台设备单独工
毛坯房墙面脱沙怎么处理,有的时候人们使用界面剂搅拌水泥进行涂刮,希望将起砂部位覆盖,事实上这样不会达到预期效果,一般情况干燥后表层又会龟裂,剥落,大面积起壳。这是由于基层未处理好的原因,基层起粉,想通过覆盖达到修复的效果是完全错误的想法。
