尤其是建筑的地上三层的电梯和楼梯处 楼面不在同一标高 有错层下面是剖面图大家帮帮忙 啊:Q :L
当然可以。作为国内少数有能力满足高层和超高层建筑要求的整体装配式建筑企业,在多层别墅以及对建筑质量要求较高的别墅类客户方面,仙泊拥有技术,质量和成本优势。但公司主要定位承接3000平以上的建筑项目,对于工程项目里本身包含一部分的别墅建筑,可以做到技术全覆盖。
一个超过5000立方米的三层商业建筑,各个商铺是分离的,楼梯设在各个商铺内。这样的建筑消火栓如何布置呢。我听说跃层可以使用楼下的消火栓,那么只在一层室外布置消火栓可以么,二层和三层是否需要布置消火栓,如何布置。很纠结,求高人指点,谢谢。
一幢168米长,10.8米宽,共三层,每开间为3.8米(平均),一至三层为一户,底层为商铺,二、三层为宿舍。这种情况室内消火栓怎么布置?按江苏省商业建筑设计防火规范,对于这种情况如果上下多是商业,消火栓可以上下层相互保护,即每单元每层布置一个消火栓。按江苏省民用建筑水消防设计规范,室内消火栓布置应保证每一防火分区同层有2支水枪的充实水柱同时到达任何部位。欢迎专家指导。建筑给排水设计讨论扣扣:180626824
一幢168米长,10.8米宽,共三层,每开间为3.8米(平均),一至三层为一户,底层为商铺,二、三层为宿舍。这种情况室内消火栓怎么布置?按江苏省商业建筑设计防火规范,对于这种情况如果上下多是商业,消火栓可以上下层相互保护,即每单元每层布置一个消火栓。按江苏省民用建筑水消防设计规范,室内消火栓布置应保证每一防火分区同层有2支水枪的充实水柱同时到达任何部位。欢迎专家指导。建筑给排水设计讨论扣扣群:180626824[ 本帖最后由 zbs898 于 2011-10-20 17:41 编辑 ]
问大家个问题:像这种奇形怪异的建筑怎么建计算模型,用那种计算软件可以建模计算,我只是给人家做这个建筑钢结构部份的加工图,施工图设计说明上说是用staad计算的。我想问一下用其它软件可以建吗?比如PKPM? 说明:有两个黄色部分的构件(比较多的那部分)是通向后面的山体,与后面的大山连接。
该建筑无为两层的宾馆,简介:均为2人的标准间,卫生间一浴盆、一洗脸盆、一坐便器。我的问题有两个:1、按建筑给排水设计规范,一层支管接在排出管上,接点与立管距离不足3米,需要单独排水,但这才两层的建筑啊!2、立管是否需要伸顶通气,如果每根都伸顶的话,肯定影响建筑美观。请教各位高手,如何解决上面的问题,感谢!
《建筑给水排水设计规范》4.5.4说生活排水管道不宜在建筑物内设检查井。当必须设置时,应采取密闭措施。请问采取何种措施?
刚学时用 box 和 line 双线,这样有墙厚。后来用 cad 建,再导入 max 贴图。再后来,有小模时用max line 建,boolean 洞口,墙台什么的,再用 box 和 line 一点点加,感觉很慢的。不过这样点面数能少些吧。没有计数过。不知道。请问朋友们,怎么建又快又好。max 8 导入cad 的模,编辑时,看的不清楚。大家都怎么建的模呀。请说一下,学习学习。
请教各位一个问题 走廊为1.88m,去掉吊顶还有1.1m高度,要排下一下管道,可以排吗?怎么个排法?以 21层南面为例1.空调供水,DN32+30保温2. 空调回水,DN32+30保温3.热水DN100+30保温4.给水DN1005.消防回水DN1506.喷淋DN1007.桥架200*100请前辈指教,非常感谢
浙江省长兴县政府办公楼,被戏称为“世界第一县衙”。媒体报道称,该楼及配套设施总花费达20亿元。 世界第二大单体建筑 据媒体报道,山东省济南市政府办公楼——龙奥大厦建筑面积37万平方米,造价40亿元,走廊周长为1公里,有40多部电梯,电话和电脑信息点插座45000个,是仅次于美国五角大楼的世界第二大单体建筑。 “借壳上楼” 陕西省延川县永坪镇属于陕北革命老区。1935年9月,红二十五军与西北红军主力在此胜利会师。为纪念永坪会师,2010年,延川县在永坪镇启动“会师广场”建设项目。但建成后,原本没被列入该项目的镇政府办公楼赫然出现,而规划中宏伟的会师纪念馆则“蜷缩”在大楼的一间小屋里。 被卖掉的“50年不落伍” 2011年4月,江苏省阜宁县被媒体曝光,称其违规建造豪华办公楼。图为曾号称“50年不落伍”的原县委县政府办公楼,仅使用10年后就被卖掉,用于商业开发。 “白宫建筑群” 2006年启用的湖南省娄底市政府办公楼,主体建筑占地247亩,造价超过5亿元,被当地人称为“白宫建筑群”。2007年
文件格式 :PDF文件大小:28.8 M
建筑室内消火栓的布置应满足有关的建筑设计防火规范的要求。建筑室内消火栓的位置应明显,其间距应通过计算确定,但不能大于有关的建筑设计防火规范的要求。设计中应注意按建筑物类别正确确定室内消火栓的用水量。室内消火栓的口径应按每支水枪流量来确定,水枪流量小于3L/s时,应采用DN50消火栓。水枪流量大于3L/s时应采用DN65消火栓。设有消防给水的建筑物,其各层(无可燃物的设备层除外)均应设置室内消火栓。消防电梯前室应设室内消火栓。低层建筑屋顶应设试验消火栓,高层建筑屋顶应设试验消火栓和压力显示装置。 就下面几点谈谈个人看法: 1 住宅消火栓的布置 福州市住宅消火栓一般设在楼梯间半层平台处,消防立管设在平台内或平台外。由于半层平台在标准层标高处有梁,故消防箱只能明设,不太美观。这种布置最好要加大半层平台的宽度,
《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303-2015 里面已经没有配电箱(柜)安装高度要求条文了!!!住宅建筑有相应的规范具体说明配电箱的安装高度,但是其他功能建筑:(比如:办公(公共)建筑、教育(中小学)建筑、幼儿园建筑等现在室内配电箱的安装高度依据从哪里去找呢?请求各位大神解说一下啊?
建筑基桩检测技术规程
pdf版
