伦敦骚乱后烧毁的房屋,柱子挺小的
砖混结构房屋在我国中小城市和村镇的民用住宅占有较大的比例,砖混结构具有采光通风良好、保温隔热层比高层住宅薄、无电梯使用费和维修费、造价低廉的优点。 砖混结构房屋在抗震方面,砖砌体和预制楼板存在着整体性较差的缺陷,如遇大震存在着非常大的安全隐患。为了减轻地震带来的危害,除了按抗震规范要求设计施工,建议在+-0.000m标高位置设一道把基础与主体分开的隔离层,起隔离缓冲作用,以减轻震害。 现在的木门,大部分采用无门框制作,室内地坪做成后,包门框安门扇;防盗门也可以地坪做完后安装。地圈梁上标高由原来的-0.060m提高到+-0.000标高的位置。不论有无地下室,隔离层都设在+-0.000位置。 隔离层的材料,本人从2008年5.12大地震就在选择,即要考虑隔离,也要考虑材料的耐久性和防水性,感到工程造价的增高,村镇人民生活水平能否承担。现在建议采用废轮胎制作的加化纤丝隔离层,即起到隔离作用,又防水耐久,节约能源,废物利用,降低造价。隔离层的尺寸、形状:单件长1000mm,宽220mm,厚度2mm,上面和下面中间各伸出长1000mm,高10mm,厚度2m
框架结构主体房屋内部采用砌体结构把内部的空间分割开来,有没有商住楼或其他房屋采用全框剪结构的,内部的小房间也用混凝土一次性浇筑。
图纸简介: 某农村3层房屋钢筋结构构造,基础平面布置图,地梁平面图,一楼柱平面图,一楼梁平面图,一楼板平面图 投稿网友: a850266210 上传时间: 2014-02-26
1、施工安装方便,建造周期短 现代竹结构住宅主要结构构件一般采用工厂预制再搬运至现场拼装,可以利用下层楼层平面作为上层结构的施工平台。竹结构房屋一般彩用浅埋基础,除了基础采用湿作业,其他都为干作业。另外,建造竹结构房屋施工时间短,且不受雨雪等恶劣天气影响,结构构件可以现场制作也可以在工厂预制好再搬运至现场安装即可,施工就像搭积木。 2、抗震性能好 竹结构的韧性好,对于瞬间冲击荷载和周期性疲劳破坏有很强的抵抗能力,而且由于竹结构住宅自重轻,抗震性能好。运用竹结构的内外墙系统来代替传统的砖或混凝土内外墙,可以大大减轻建筑物的自重,从而起到减少由建筑物自重所产生的地震力。同时,在地震发生建筑物震动摇摆时,减少由于砖石填充墙的坠落造成的人员伤亡。2008年6月底,湖南大学师生捐资生产的20套竹结构活动板房在四川省广元市北街小学投入使用,其后,历经多次余震的考验,竹屋优良的抗震性能也得到了相关的试验的证实,英国木材研究和发展协会2004年2月在位于印度中部的中央电力研究所完成了一项竹结构房屋抵御高强度地震的试验,用作试验的竹屋能够抵御印度曾遭遇过的里氏7级地震
本人三层砌体房屋结构,第三层一处承重墙想开个门洞,大小为900*2100mm,试问可否开?以及开的话该怎么做好保护措施
建筑加固可以从两个层面来讲,一是因房屋破损而进行的维护性加固;二是为了使房屋达到一定抗破坏力,如抗地震能力,而进行的加固。 一、.地基基础加固:
摘要:我国钢产量连年居世界首位,钢结构建筑的建筑条件基本成熟,但钢结构技术仍未得到特别有力的推广,我国钢结构建筑的发展相对国外有些滞后。主要表现在:国产H型钢、方钢管、可搭接的斜卷边冷弯薄壁Z型钢、抗腐蚀性能更好的镀铝锌薄板等型材的品种、规格还不能满足建筑需要。厚板的可焊接性差是国产建筑钢材存在的主要问题。建筑用高强度低合金钢品种还太少,高强度低合金结构钢在冷弯薄壁型钢中的应用尚未解决。钢结构住宅的造价和选择、开发外墙板,在一定程度上制约了钢结构住宅建筑的大面积推广应用。尽管目前还存在着种种不尽如人意或有待提高的方面,但钢结构的发展潜力巨大,前景广阔。关键词:钢产量、钢结构、大面积推广、潜力、前景1.国外钢结构的发展和应用举例1.1 钢结构在国外的发展目前,发达国家钢结构建筑呈现出用途广泛和用钢量大的特点,钢结构的优越性已经从先进国家的实际应用中得到肯定。钢结构广泛应用于高层、超高层建筑,大跨度和大空间建筑,量大面广的中小型工业、商业、社区、文教卫生等建筑,以及大部分的低层非居住型建筑中。在欧洲、美洲、日`本、台湾等地,厂房兴建全部采用
房子的建筑年限是99年,总共7层楼高,需要拆除墙体进行加固的为三楼最西户,想要拆除和做加固的墙面用下面的截图表示,在线等各位大神的指教这是原始的室内结构图,现场确认的只有图纸上三个点是柱子结构;现在想拆掉的和想做加固的是厨房卫生间门的这面墙不知道这面墙能不能拆,可不可以加固?
墙面改造 由于在起房子的时候墙面已经固定好,有些业主想要在墙面改造时在没有考虑到这个因素,墙体改造最关键的一点就是承重墙不能随便动,那如何分辨哪些是承重墙呢? 一、 看户型图资料 在房屋户型图中,就可以区别标注为那些是的墙体都是承重墙,标注为白色部分的墙体为非承重墙,这类墙体可以改造拆除,对房屋建筑不会有影响。 二、看房屋的结构 一般地讲,砖混结构的房屋所有墙体都是承重墙。框架结构的房屋外墙为承重墙,内部的墙体一般都不是承重墙。 三、 看墙体的厚度 非承重墙都比较薄
房子买了十年了,每年裂缝一直在增大增多。以前的一条条小细缝,现在最大的在一楼车库都已经可以塞进一根手指一把钥匙了。裂缝在外墙上可以看到从一楼车库一直裂到六楼。跟开发商沟通他们说是质量通病,就这样每年都在裂的裂缝会是通病吗?有几家楼房像这样裂的?求求哪位大神帮我看看,现在大梁未发现裂缝,但整体的每年还在下沉,照这样下去去会不会危害到主体结构?会不会有安全隐患?
请教各位前辈高人,一般这样的单层钢屋架结构房屋建模流程是按普通框架一样建,还是屋架部分和下面的主体部分分开来算呢?
门式钢架轻型房屋钢结构
1>设置钢筋混凝土构造柱; 2>设置钢筋混凝土圈梁;3>楼盖及屋盖构件应有足够的支承长度和可靠的连接;4>墙体有可靠的连接;5>加强楼梯间的整体性;6>设置必要的防震缝.
在用ansys模拟砌体结构房屋加层的过程中,新旧结构的强度是不一样的,它在模拟过程中如何体现?弹性模量如何变化?盼解答,谢谢
轻型房屋钢结构构造图集编 号: 29213著 作 者: 靳百川出 版 社: 中国建筑工业出版社书 号: ISBN7-112-05173-8出版日期: 2002-10-1 书籍介绍: 本书专门介绍由门式刚架结构和压型钢板围护的轻型房屋钢结构构造方法。 从钢柱脚、刚架梁柱,以至墙面、屋面整个建筑系统分别以图形进行介绍,并附有不少实际工程照片。 其中有单跨、多跨的常截面和变截面的刚架,也有在刚架内设楼层的。 无论刚架梁柱、檩条、墙梁、支撑,以及压型钢板屋面、压型钢板墙板,还是檐口雨水槽沟、雨蓬、女儿墙等等,均有工程实用构造详图,和非常直观的立体图、透视图,既可直接在工程中应用,也可作为学习参考资料。 【读者对象】 可供土木工程钢结构设计、制作、施工人员参考。 【目录】 一、门式刚架轻钢结构建筑物; 二、轻钢结构外纵墙、端墙及层面钢结构; 三、轻型钢结构内隔墙、楼层、吊车梁、雨蓬及托架梁; 四、
在房屋结构中,梁板柱是最常见的结构构件来的,梁、板是框架结构基本的横向受力构件,柱是框架结构重要的竖向受力构件,承受梁传来的重量,再传给基础。房屋在使用的过程中,如果遇到房屋质量问题的时候,那是要做房屋加固的,针对不同的结构构件所采用的加固方法是不一样的。下面加固之家就为大家介绍一下房屋结构构件的加固方法。一、楼板加固:(1)采用包钢、粘钢、角铁及型钢加固。(2)采用碳纤维布、碳纤维板加固。二、挑阳台加固:(1)采用粘钢、型钢加固。(2)采用碳纤维布、碳纤维板加固。三、柱子加固:(1)混凝土围套加固:适用于当截面抗弯承载力不足或者抗剪承载力不足时加固。(2)外包钢加固:适用于当截面承载力出现严重不足,并且不允许增大截面的情况下加固。四、混凝土墙体加固:(1)砂浆面层加固:适用于承载能力相差不太大的静力加固和抗震加固。混凝土裂缝加固由于混凝土结构由于内外因素的作用而产生的物理结构变化,而裂缝是混凝土结构物承载能力、耐久性及防水性降低的主要原因。(2)钢筋网砂浆面层加固:适用于静力加固和中高强度的抗震加固。(3) 钢筋混凝土板墙加固:适用于增幅
房屋是我们日常居住的地方,房屋的安全性和稳定性关系到我们居住的安全。有的业主为了提高房屋的安全性与实用性,会对房子进行房屋加固处理。但是只有很少一部分人对房子进行抗震加固处理,其实房屋的抗震加固是很重要的,因为房屋的抗震加固是对结构体系稳定性的一种提高。下面加固之家就为你介绍一下抗震加固的抗震结构体系。1.多层砌体房屋 是以砌体(无筋砌体或配筋砌体)抗震墙为抗震结构体系,其中以横墙承重为主的结构体系较有利,承重横墙兼作横向抗震墙,纵向自承重墙作为纵向抗震墙,必要时也可以采用纵、横墙混合承重。 2.多层内框架房屋 指外墙为砖墙垛(或壁柱)承重,内柱为钢筋砼柱承重的房屋,适用于工艺上需要较大空间或使用上要求有较空旷的大厅的轻工厂房和民用公共建筑等。 3.框架结构 多应用于多层及高层民用建筑和多层的工业建筑,易抗震房屋于布置较大房间。但纯框架结构侧向刚度小,属柔性结构,故其层数和高度都受到一定限制。4.框架-抗震墙结构 在多层和高层钢筋混凝土房屋的纵向和横向布置适当的抗震墙,并与框架结构形成框架-抗震墙协同
一朋友家正进行房屋装饰施工,让我去看一看提提意见,结果让我大为吃惊,砖混结构房屋的承重墙体被拆除了,仅靠原结构中的圈梁承托了上面的两层墙体及预制楼面板荷载,我要求他立即采取加固措施.类似的问题在我们身边还有很多,如何更好的杜绝此类事情的发生,让我们共同关注
