  • 钢木结构景观构筑物的细部设计形式
    钢木结构景观构筑物的细部设计形式
    钢木结构是指运用钢构件和木构件相互组合的方式建造的构筑物结构体系。这种结构体系比传统的木结构体系更加坚固耐用,又比现代的纯钢结构更丰富多彩,被广泛地运用于建筑与风景园林设计实践当中。 钢材和木材这两种材料的组合搭配,为设计师带来与以往不同的设计语言:钢材作为极富现代气息的材料与木材这种容易贴近自然又充满人情味的材料相互结合,使得运用钢木结构进行设计建造的构筑物很容易被赋予一种独有的语意内涵——既具有时代特征又不失亲和气质。 通过对钢木结构节点的交接形式进行系统的研究,可以总结归纳钢构件与木构件在相互组合成构筑物时,构件交接部位可能出现的形式;探寻结合钢材和木材的特性在节点部位进行细部设计的可能性。1-结构体系:
  • 木结构木屋的防潮如何设计
    木结构木屋的防潮如何设计
    很多朋友都想居住木屋,可是又怕木屋潮湿,其实大可不必担心,木屋都是经过防潮设计的。但大家最好奇的可能是木屋的防潮是如何设计的?今天小编就来为您介绍木屋防潮设计过程。 在一些情况下,建筑外壳需要结构强度,一些情况下的耐火等级,隔热,还需要防止湿气从建筑内部和外部两个方向的运动。 潮气进入或流出建筑物有三种机理: 1.扩散: 通过多孔材料如石膏墙板和覆面板,潮气从高湿度区移向低湿度区。这个过程在很大的面积发生,因此为建筑外壳内需有蒸气隔膜降低由扩散造成的湿气流动。 2.漏气: 潮湿空气穿过建筑外壳的流动。漏气发生在建筑外壳的缝隙或者不连续处,有可能大量集聚在墙和屋顶的空腔的潮气。为了阻止漏气,在建筑外壳内要求有空气隔膜。 3.雨水渗入: 雨水渗入到建筑外壳内。天气隔膜是理想的雨水渗入隔膜。天气隔膜和其它的一些技术被用来阻止渗入。 增长的建筑节能关注,使建筑技术趋向改变建筑物空气中承载的潮湿气体的进出
  • 木结构加固的方法有哪些?
    一、木柱裂缝的处理:木柱由于失水干缩造成的裂缝如果过大,会对木材承载力产生影响,会造成木材的抗剪性能严重降低,如果不控制,裂缝将继续开展,造成应力重分布,因此需对木材干缩裂缝进行修补。 二、虫蛀破坏构件的处理:对虫蛀破坏的构件,需进行防虫与防腐的处理。药剂选择时需注意:①用低毒、有效、既防腐又防虫、持久性好,并不会造成环境污染的药剂;②剂进入木材后,不分解、不挥发,遇水不流失,采用加压浸注处理,其防腐防虫有效期可达50年;③药剂注入木材后不能改变原来木材的颜色,对油漆和彩画影响轻微。 三、腐朽木柱的处理:木柱腐朽对柱本身强度有直接影响,对腐朽严重,需进行灌浆加固或者更换构件。 四、对损坏的梁柱节点的处理,梁枋完整,仅因榫头腐
  • 日本木结构民房是如何防火的?
    日本大部分“一户建”住宅都采用了木质结构建造,但这类木质结构也要符合相关的耐火性能检测。 日本的一户建在建造底板下部的时候就会事先会铺设一层防水、隔潮塑料薄膜,建造屋顶时也会铺设相应的防水卷材。(防水卷材是一种使用比较多的防水材料,防水
  • 为什么有的冷却塔采用木结构?
    为什么有的冷却塔采用木结构?
    为什么有的冷却塔采用木结构?相比而言,木结构冷却塔有什么特点和优势?
  • 关于木结构强度的一个疑问
    《30天冲刺》P333页的题20~21,方木截面为150mmx150mm,但是答案当中未乘强度增大系数1.1,不知何故。请高手来指点![ 本帖最后由 liyejeff 于 2010-8-31 12:31 编辑 ]
  • 美国木结构及其施工-课件.
    美国木结构及其施工-课件.
    美国木结构及其施工-课件.
  • 钢木结构景观构筑物的细部设计形式举例
    钢木结构景观构筑物的细部设计形式举例
    钢木结构是指运用钢构件和木构件相互组合的方式建造的构筑物结构体系。这种结构体系比传统的木结构体系更加坚固耐用,又比现代的纯钢结构更丰富多彩,被广泛地运用于建筑与风景园林设计实践当中。 钢材和木材这两种材料的组合搭配,为设计师带来与以往不同的设计语言:钢材作为极富现代气息的材料与木材这种容易贴近自然又充满人情味的材料相互结合,使得运用钢木结构进行设计建造的构筑物很容易被赋予一种独有的语意内涵——既具有时代特征又不失亲和气质。 通过对钢木结构节点的交接形式进行系统的研究,可以总结归纳钢构件与木构件在相互组合成构筑物时,构件交接部位可能出现的形式;探寻结合钢材和木材的特性在节点部位进行细部设计的可能性。下文的图表是我硕士毕业论文中的一部分。1-结构体系:
  • 哪位有公路钢木结构设计规范
    哪位有公路钢木结构设计规范,谢谢提供
  • 大家帮忙看看,这个钢木结构隔层怎么做?
    大家帮忙看看,这个钢木结构隔层怎么做?
    办公室装修,中间加一隔层,做成钢木结构的,大家帮忙看看,这么大的跨度,具体用什么规格的钢材,与墙体怎么连接?谢谢
  • 某地小区钢木结构雨棚结构施工图纸
    图纸简介: 某小区钢木结构雨棚施工图,主要采用木结构,有埋件平面布置图,主钢梁平面布置图,主木梁平面布置图,次木梁平面布置图,玻璃平面布置图,主钢梁平面布置图……等图纸。 投稿网友: tanglei753628947 上传时间:
  • 某小区四套钢、木结构花廊架施工图
    图纸简介: 内含四套钢、木结构花廊架施工图,一套直的、一套弧形、两套“L”型,含各套图纸平、立、剖及透视图。 投稿网友: lcaicmj 上传时间: 2014-07-29
  • 【品茗案例】钢木结构的施工工艺与技巧
    我国的城镇化发展,并不是城市里的超高层——随着美丽乡村建设的进程不断推进,越来越多的“花朵”在乡村中绽放,这些建筑在改善当地居民生活的同时,也让行业内更加认同了一种建筑风向……
  • 木结构、钢结构、钢木结构的别墅会所、
    苏州石钢木结构工程有限公司公司主要从事设计、制造、施工及出口 木结构、钢结构、钢木结构的别墅会所、移动房屋、农家乐、岗亭、桥梁及家具;该类产品的优点:标准化设计、工业化生产、集成化施工、可循环利用、环保、坚固、使用成本低、随时可移动及抗震性能强。地 址:苏州新区通安镇华圩路营销专线:13 3721 88556E - mail: ststwo@126.com网 址:www.ststwo.com / www.石钢木.comQQ: 474768395
  • 关于木结构材料定义的问题
    小弟在用ANSYS建立木结构的模型,木结构是各向异性材料,这在ANSYS中可以通过EX,EY,EZ来定义,但是在划分网格时,不同方向的梁的EX方向就变化了,比如Y方向的梁,其EX方向其实是对应整体坐标系的Y方向,我想通过建立局部坐标系来做,但是大家觉得旋转两个节点的局部坐标系后,后边分析时还需要再旋转回来么
  • 木结构凉亭基础结构大样
    木结构凉亭基础结构大样!!
  • 西班牙风格的木结构房子
    图纸简介: 西班牙风格的建筑,纯木结构的房子,适合景区以及高级旅游小区,极为稀少的建筑 投稿网友: huerjier 上传时间: 2013-09-06 <
  • 砌体结构和木结构考点总结
    砌体结构部分 1、砌体强度计算应注意各表对应下的强度调整(注意轻骨料混凝土砌块分为煤矸石和水泥以及火山渣、浮石和陶粒轻骨料混凝土,对应的强度表不同);对于灌孔混凝土砌体,应注意混凝土的灌孔率(0.33)、最终砌体强度(不应大于未灌孔的2倍)、灌孔混凝土不应低于C20,且不小于块体强度的2倍;砌体强度的调整(吊车房屋下的大跨度梁下砌体、受压截面面积、水泥砂浆、施工质量、施工工况(验算施工时));弯曲抗拉强度注意砌体沿齿缝还是沿通缝破坏,对应的强度指标不一致。注意强度调整顺序:先表中的注解,水泥砂浆、公式(灌孔)、截面积。注意砌体柱作为独立柱的强度系数的修正(0.7)。施工质量为A级时,也可采用B级的结果进行计算。 2、砌体结构作为一个刚体,需要验算整体稳定性时,对起有利作用的永久荷载其分项系数取0.8; 3、砌体结构中的刚性方案与弹性方案在静力计算中,前者假定屋盖水
钢木结构床
钢木结构床专题,为您提供钢木结构床相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与钢木结构床 相关的专业交流讨论,更多钢木结构床相关内容请访问
纯木结构别墅
木结构建造公司
