哪位大师有室外木结构阳光房的施工图,发出来参考一下,我没有接触过这样的,最好是传统榫卯工艺的木结构,中式和欧式都可以。可以VIP下载。
来源:网络,侵删!
其实轻型木结构它的功能是非常的完备的,而且很多样化,融嘉小编具体的来讲一讲:首先结构方面:墙体设计既可以将竖向荷载传递至地基,也可以抵抗严重的风和地震等横向荷载,另外屋盖、墙体和楼盖,以及所有构件之间的连接,都能够承受和传递纵向和横向的荷载。 轻度方面:轻型木结构具有相当高的强度和刚度。主要原因在于:构件的共同作用和复合作用。当荷载增加时,轻型木结构构件的共同作用为荷载的传递提供了多种途径。构件的复合作用是指当将覆面板和框架连接在一起时,覆面板和木框架能共同承受和传递作用于结构上的荷载。轻型木结构中木质材料受力时表现出一定的柔性,加之材料自重轻,轻型木结构建筑有很好的抗震性能。 围护结构:为墙体和屋盖提供刚度的覆面板也可作为建筑物的围护结构,用来围护建筑物结构本身。在覆面板及覆面板后面的框架上可铺设外装修材料。包覆层可帮助形成气密系统,以防止空气泄漏并提供节能水平。zui后再保温和装修方面也是非常chu色:结构框架不仅为保温材料的填充提供了空间,以达到节能效果,也为在其表面铺设气密层,防潮层及内装修材料提供了
很多朋友都想居住木屋,可是又怕木屋潮湿,其实大可不必担心,木屋都是经过防潮设计的。但大家最好奇的可能是木屋的防潮是如何设计的?今天小编就来为您介绍木屋防潮设计过程。 在一些情况下,建筑外壳需要结构强度,一些情况下的耐火等级,隔热,还需要防止湿气从建筑内部和外部两个方向的运动。 潮气进入或流出建筑物有三种机理: 1.扩散: 通过多孔材料如石膏墙板和覆面板,潮气从高湿度区移向低湿度区。这个过程在很大的面积发生,因此为建筑外壳内需有蒸气隔膜降低由扩散造成的湿气流动。 2.漏气: 潮湿空气穿过建筑外壳的流动。漏气发生在建筑外壳的缝隙或者不连续处,有可能大量集聚在墙和屋顶的空腔的潮气。为了阻止漏气,在建筑外壳内要求有空气隔膜。 3.雨水渗入: 雨水渗入到建筑外壳内。天气隔膜是理想的雨水渗入隔膜。天气隔膜和其它的一些技术被用来阻止渗入。 增长的建筑节能关注,使建筑技术趋向改变建筑物空气中承载的潮湿气体的进出
日本大部分“一户建”住宅都采用了木质结构建造,但这类木质结构也要符合相关的耐火性能检测。 日本的一户建在建造底板下部的时候就会事先会铺设一层防水、隔潮塑料薄膜,建造屋顶时也会铺设相应的防水卷材。(防水卷材是一种使用比较多的防水材料,防水
一、木柱裂缝的处理:木柱由于失水干缩造成的裂缝如果过大,会对木材承载力产生影响,会造成木材的抗剪性能严重降低,如果不控制,裂缝将继续开展,造成应力重分布,因此需对木材干缩裂缝进行修补。 二、虫蛀破坏构件的处理:对虫蛀破坏的构件,需进行防虫与防腐的处理。药剂选择时需注意:①用低毒、有效、既防腐又防虫、持久性好,并不会造成环境污染的药剂;②剂进入木材后,不分解、不挥发,遇水不流失,采用加压浸注处理,其防腐防虫有效期可达50年;③药剂注入木材后不能改变原来木材的颜色,对油漆和彩画影响轻微。 三、腐朽木柱的处理:木柱腐朽对柱本身强度有直接影响,对腐朽严重,需进行灌浆加固或者更换构件。 四、对损坏的梁柱节点的处理,梁枋完整,仅因榫头腐
为什么有的冷却塔采用木结构?相比而言,木结构冷却塔有什么特点和优势?
《30天冲刺》P333页的题20~21,方木截面为150mmx150mm,但是答案当中未乘强度增大系数1.1,不知何故。请高手来指点![ 本帖最后由 liyejeff 于 2010-8-31 12:31 编辑 ]
美国木结构及其施工-课件.
北美 轻型木结构 住宅建筑的特点
有需要木结构设计软件:QQ 1363115201
图纸简介: 某地单层和二层轻型木结构会所施工图纸,图纸包括:结构设计说明,墙体与基础连接示意图,U型挂件节点图等,骨架图,立面图,平面图等。 投稿网友: liq329 上传时间: 2012-12-08
图纸简介: 本工程为轻型木结构体系,由墙体、楼盖、屋盖三部分组成,墙体采用规格材组成的剪力墙,楼盖由TJI、剪刀撑、定向结构板组成,屋盖由木桁架、支撑组成。抗震设防烈度8度。 图纸内容:木结构施工总说明,预埋螺栓平面图,一层剪力墙梁柱布置图,一层墙骨柱布置图,二层剪力墙布置图,二层墙骨柱布置图,托梁、屋架平面图等。
美国现代典型轻型木结构独立别墅住宅的建造,一般有下面几个步骤: 购买地段(Purchasing a Lot)→住宅设计(The House Plans)→选择承建商(Choosing a Builder)→办理建筑许可证(The Building Permit)→ 地基开挖(Excavation)→地基处理(Footings)→基础部分的施工(Foundation)→水管布线(Rough Plumbing)→ 基础防水(Waterproofing the Foundation)→基础回填土(Backfilling the Foundation)→ 地板辐射采暖(Radiant Floor Heating)→地下室地面(Th
轻型木结构建筑技术规范DGTJ08-2059-2009
木结构凉亭基础结构大样!!
通常的中小型阳光房,基本是靠四周立柱,加上顶面横梁,纵梁等,组成了一网状结构的钢架,最后安装彩钢板或者是钢结构化玻璃。这样的一个选材是非常安全,牢固的。四周的阳光房材料使用,可以选择塑钢门窗型材、断桥铝门窗型材、铝包木门窗或者彩钢墙板。四周的玻璃可以选用普通的中空玻璃或钢化中空玻璃或高端调光玻璃,配合塑钢门窗型材或者断桥铝门窗型材作为骨架,跨度大于3米的,可以适当添加钢管作为立柱支撑,表面喷氟碳漆,结构稳定性比铝合金好。一定要记住:要开能够让外面的空气流过阳光房的窗户,里面要能换气。上海睿玲建筑钢结构工程有限公司专业承接各式钢结构阳光房、钢结构玻璃雨棚设计制作。因为专一,所以更专业。公司总部地址:上海市虹口区中山北一路1250号沪办大厦2号楼1803室联系人:梅经理 18016295668电话:021-55131178
图纸简介: 本图含有一个3.6米跨的正六边形观光亭,全部采用木制结构;还含有一个下部为混凝土结构,上部为木结构的80米观光长廊。 投稿网友: liguilan7 上传时间: 2013-09-13 <
小弟在用ANSYS建立木结构的模型,木结构是各向异性材料,这在ANSYS中可以通过EX,EY,EZ来定义,但是在划分网格时,不同方向的梁的EX方向就变化了,比如Y方向的梁,其EX方向其实是对应整体坐标系的Y方向,我想通过建立局部坐标系来做,但是大家觉得旋转两个节点的局部坐标系后,后边分析时还需要再旋转回来么
