非规则式水池 非规则式的水池的外形可以是多种多样的。如果希望在周围环境栽种许多不加修饰、自然天成的具休闲风格的植物,则适宜建造非规则式水池。 1.用软管或者细绳标出水池的轮廓,从几个不同的角度观察一下,然后再用沙标出轮廓。从距离较远的位置观看时,水池的外形会很不一样,因此,用软管和细绳可以更加容易地进行调整。 2.水池的外形确定以后,在轮廓线的外侧每隔1米钉上木桩,这是为了找出水池周围地面有没有高度差异,如果有的话,要在开挖水池以前进行调整。 3.首先确定一根基准木桩,以它作为最终的水位线,用手槌把这根木桩钉入地面,木桩的顶端作为水位基准点。 4.钉入其他的木桩,顶端都与基准木桩的顶端平齐,用水平尺和直尺检查是否水平。所有的木桩钉好以后,就可以看出来水池周围地面是要垫高还是要削平。 5.开始挖掘水池的坑。挖掘时,铁锹的角度稍微倾斜,挖23厘米深。如果水池的部分边沿打算建造一个浅滩,可以先不挖这部分,随后再进行处理。 6.用耙子平整刚挖好的池底,用沙
计群原创发布 夏日,水景喷泉吸引了左近寓居的人们,尤其在缺水的城市环境,人们日益注意生态景观设计.水景喷泉备受欢迎.....饰性的喷水装置.它对城市环境具备多种价值,不只能湿润周围空气、清除尘埃,而且能通过水珠与空气的撞击发生大量对人体有益的负氧离子,促进人的身材健康;同时,婀娜多姿的喷泉造型,随着音乐愉快跳动的水花,配上色彩纷呈的灯光,既能丑化环境、进步城市文化艺术相貌,又能使人精神振奋,给人以美的享受.喷泉从其形状可分为水泉和旱泉,其类型有普通装潢性喷泉、与雕塑联合的
图纸简介: 图纸收集了19份各种样式喷泉的施工图,包括圆形、花边、造型雕塑、长方形、各类造型喷泉水景的平面、立、剖面、水电及结构大样图纸,其中有部分水景灯光、旱喷布置图纸,希望对你有一定的参考帮助。 投稿网友: jxzsxiongchao 上传时间:
图纸简介: 现代欧式水景,结合欧式柱列,以及瀑布的创新设计。 投稿网友: fun1a2b 上传时间: 2013-07-26 图纸省份:<
水景总体概括起来可以分为自然型和人工型两大类。 水景工程建设的基本功能是供人欣赏,所以园林水景在设计过程中,必须要尽最大限度的体现其美感,给人赏心悦目的感觉。 根据水景在人们周围居住环境中的应用,满足人们日常生活的休憩功能,将居住小区水景、庭园水景、街头水景等较为小型的水景归为居住区水景;根据水景在滨水区域的应用设计,提供较大规模的活动空间,将河滨、海滨、湖等大型水景归为滨水景观;根据水景在湿地设计中的应用,优化、美化城市,保护生态环境,将滩涂、沼泽等归为湿地景观。
项目在天虹广场里面的水景喷泉,高度是35公分,用的是基本型调节范围220-355mm,数量是200套,金牛座技术员市场指导安装。
喷泉是由人工构筑的整形或天然泉池中,以喷射优美的水姿,供人们观赏的水景。常用于公园、广场、园林等景观工程的建设当中。
我公司是一家集专业园林景观设计、假山喷泉、水景、别墅庭院设计规划与施工、公司网站:www.yuanlinqishi.电话:010--60871867谢谢楼主、对我的支持:handshake :)
请同行的朋友指正,赐教
水由于其流动柔美的特征,已经逐渐成为居住小区景观设计的焦点,一个好的水景设计,能够盘活整座小区景观,在一定程度上,水景设计是特定区域的视觉中心,是小区的亮点,喷泉、水幕、溪流甚至游泳池,只要布局设计恰当,都能提升整个小区的景观环境。但水景设计业要遵循一定的原则,只有这样设计出来的水景才能够对小区的景观环境起到提点作用。 一、生态性 住区水景的设置,一定要遵循生态化原则,即首先要认清自然提供给我们什么,又能帮助我们什么,我们又该如何利用现有资源而不破坏大自然的本色。如还原水体的原始状态,发挥水体的自净能力,做到水资源的可持续利用,达到与自然的和谐统一,体现人类都市景观与自然的相辅交融。 二、景观性
我目前从事喷泉水景工作,觉得施工方面和薄弱。哪位知道实际施工时涌泉的流量和水压大概是多少?举个例子说明一下配的泵是什么型号?多多感谢!
993
近年来,水景喷泉的应用技术发展很快,许多技术已大量应用于实践中。水景喷泉已经有很多种类,每个分类都是水景一角。水艺景观已逐渐形成相对独立的工程分支,但在工程设计实践中系统的指导理论尚不完善。水艺景观概括来说可以分为两大类:一是利用地势或土建结构,仿照天然水景观而成。如溪流、瀑布、人工湖、养鱼池、泉涌、跌水等,这些在我国传统园林中的有较多应用。二是完全依靠喷泉设备造景。各种各样的喷泉如音乐喷泉、程序控制喷泉、旱地喷泉、雾化喷泉等。这类水景是近年来才在建筑领域广泛应用的,但其发展速度很快。各种水景工程,一般由以下几个方面构成:土建池体、管道阀门系统、动力水泵系统、灯光照明系统等。较大的水体或对水质观感要求较高的场所,还必须有水质处理系统。一个好的水景设计,必然是在优秀的艺术效果设计的基础上,上述各专业系统完美结合的产物,其设计要点如下:1.造型设计及喷头选择进行水景的总体设计,应先分析环境氛围的基本要求,再分析各种水景形式,分列不同
本帖最后由 夜33殇 于 2015-4-10 15:33 编辑 项目地址:上海市嘉定区建成时间:2013年撰稿人:赵桦(张唐景观 项目总监)统稿人:姚瑜(张唐景观 景观设计师)
水景喷泉工程是一整个系统,从设计到选材施工,其中有一个地方出现问题,就会导致整个工程出现问题,而使得水景喷泉工程成为一个失败的作品,水景喷泉工程和其他工程一样,根据水景喷泉的类别不同,设计施工也有一些注意事项。喷泉池池底、池壁的做法应视具体情况,进行力学计算后再做专门设计。池底、池壁防水层的材料,宜选用防水效果较好的卷材,如三元乙丙防水布、氯化聚乙烯防水卷材等。水池的进水口、溢水口、泵坑等要设置在池内较隐蔽的地方,泵坑位置、穿管的位置宜靠近电源、水源。在冬季冰冻地区,各种池底、池壁的做法都要求考虑冬季排水出池,因此,水池的排水设施一定要便于人工控制。水景喷泉工程设计的要点中一个重要的是喷泉水量的控制,喷泉完全是靠设备制造出水量的,对水的射流控制是关键环节,采用不同的手法进行组合,会出现多姿多彩的变化形态。布置在室内的喷泉,齐水流射程设计得不太大,喷头为膜状、水雾式以及加气混合式,在配以灯光效果的控制,使其绚丽多彩,更能烘托庭院氛围。以上就是水景喷泉工程设计施工中需要注意的事项,这些事项都是决定水景喷泉工程是否
论文简介:关于水景喷泉设计中一些问题的探讨关于水景喷泉设计中一些问题的探讨 投稿网友:faye290306 上传时间: 2013-08-15
水景的介绍与设计 水景总体概括起来可以分别自然型和人工型二大类。水景工程建设的基本功能是供人欣赏,所以园林水景在设计过程中,必须要尽最大限度的体现其美感,给人赏心悦目
第一章 工程概况第一节 工程简介由常州鸿裕置业有限公司筹建,常州市第二设计研究院有限公司设计的水岸人家3#、4#、5#楼工程及地下室,位于常州市原建筑材料供应公司地块内。工程招投标的主要范围:按施工图及说明的土建、水电安装工程。1. 建筑概况:水岸人家3#、4#、5#楼工程及地下室为九层、十一层框剪结构建筑,建筑面积共计24123.5 m2。建筑结构类别为二类,抗震设防烈度7度。2. 装饰概况:主要装修标准特征如下表所示: 建 筑 装 修 特 征 表序号 类 别 装 修 标 准 分布部位1 屋面 40厚C20混凝土,30厚挤塑保温板,4厚SBS改性沥青防水卷材,20厚1:3水泥砂浆找平层,陶粒混凝土找坡,最薄处30厚,3厚高聚物改性沥青防水涂膜,15厚1:3水泥砂浆找平压光,现浇钢筋混凝土屋面板. 上人屋面 20厚1:2.5水泥砂浆抹面刷反光涂料,40厚C20混凝土, 30厚挤塑保温板, 4厚SBS改性沥青防水卷材, 20厚1:3水泥砂浆找平层,陶粒混凝土找坡,最薄处30厚,3厚高聚物改性沥青防水涂膜,15
朋友上传的一些技术资料,同享受
我现在有一座公园改造,刚做完设计,我想将整个过程记录下来,希望各位能不吝赐教
