我是一名在校学生,我们在毕业前必须做一个毕业设计,可是老师又从不带我们去实习!~ 没办法!~我真的都晕了!~这2个月交不出就无法毕业!~有谁可以教我一下!~本人在此感谢!~
有那些好的习惯可以提高我们设计的质量,提高我们做图的效率?希望大家都来讨论讨论。我先说做图的好习惯吧:一,平时空闲时间多整理素材资料,自己的电脑就像自己的房间一样,什么东西搁那里心里有底有数。二,做cad图时先想想这套图所需要几个图层,分别是那几个图层,各用什么颜色和线型三,做效果图时不能太注重某些细节了,否则在这方面花的时间太多,最后领导一看,还是要改,只要有些细节没有影响到整体效果,而修改这些细节又太费时间,暂时搁那里。四,尽量在ps里处理.......^_^,或许我的观点不一定正确,希望大家拍砖批评,同时希望大家多多提点建议,特别时怎样提高我们设计质量方面的,还有,怎样说服甲方接受我们正确的设计方案方面的心得体会!
1 方形壁式轴流风机,为什么给功率,不给电压,而且功率不大,大家是按3相供电,还是单相考虑啊,还有就是如何控制?2 采用中央空调机组时,控制分体空调器是什么开关?3 带蓄电池的荧光灯,平时正常使用是由什么供电?正常电源还是蓄电池,发生火灾时,是由什么供电?荧光灯电源由双电源供给,4 火灾切非消防电,切总开关还是各回路的开关,需要加消防控制模块吗?消防模块可以控制几个开关?5 疏散照明指示灯平时是长亮的吗?怎么关掉?列如 一普通办公楼用正常电源+带蓄电池的灯做应急照明,正常电源停电了,那么应急照明就由蓄电池供电,那么只有蓄电池没电啦。灯才熄灭?6 带隔离功能的断路器可以代替隔离开关吗?7民用电气设计规范 13.1.3 下列民用建筑应设置火灾自动报警 第2款 建筑高度不超过24m的单层及多层公共建筑。这么说是不是所有的公共建筑都应设置火灾自动报警? 以上是设计中疑惑很久的问题,求高手、专家指点迷津,:handshake
第一骂:注册建筑师命题的方案设计做图 鬼知道米国人何时曾正面评价过中国建筑师注册制度,某些混蛋居然厚颜无耻地津津乐道。也难怪,中国在注册建筑师考试中有N种发明。1。通过与否并非看实际成绩即建筑师们掌握命题所指知识的程度,而是遵循一个“科学的“比例!分析:方案作图考试既非水平考试也非等级考试。是阶级斗争性极强的等级考试!2。作图题不公开成绩,考生只能知道过还是没过:分数永远是0和1!分析:“我们知道我们水平不行,制度不合理、命题水平太洼。。。但我们一样可以蒙考生。我们能坐在这里出题,凭的是我们的地位!”3。命题出得好不好无所谓,可以动态修改评题标准,任意一次评卷可以有N次调整!分析:重要的不是内容或者形式,而是确保维护建筑师们的阶级。4。方案设计作图,不准徒手,凡是用徒手的,画得直的也只能得70%的分!分析:这和施工图控制字体美观整齐而不控制建筑的细节精度是同样的混蛋逻辑。难怪连草图都不敢画的战士们在考场上泛滥着不间断的刮图的痛苦呻吟!实在是搞不明白此举是留恋历史还是留恋工具,为历史,用毛
请同行的朋友指正,赐教
简洁的主题墙,为了让液晶电视更加突出些。
热控的设计规程哪里有的下啊?兄弟知道的告诉我啊.
俺最近研究水幕中 但底规 高规 自喷规范都没有水幕的详细做法和要求,,请问在那里有 啊俺们公司资质不高,,规范也不全 所以 跪求高手解答。。
共享使用
寻觅兼职!!! 设计或渲染均可。。如有需要请与我联系:我的电话:027-62572605 QQ:392706339 EMAIL:LEAVI@163.COM 价格面议,物超所值!!!
小弟刚入行,很多不懂,请各位大侠相助。此图为潜水泵的管道,我看见我们公司很多工程都是这样设计,调节流量大小是通过调节右边旁路阀门的大小来调节的,不知道为什么要这样设计?
关于路灯设计的几个很困惑的问题1.有多少人路灯设计中是按照照度和亮度要求来设计的呀?大家都是怎么算的呢,软件仿真吗?有没有什么资料或者表格来提供查询方便设计的,譬如路的宽度和等级,然后给出了满足照度要求的灯具的排列方式?大家设计的时候都符合LPD的要求吗?事实上我看身边的路灯,发现LPD都不符合要求啊,感觉很亮啊,2.规范中要求主干路要用截光型灯具的,事实上我发现这城市的主干路有些是用圆圆的那种泛光型灯具的,这样可行吗?3.我看很多图纸供电半径都很长,有的达1.2KM,这么长的距离,我算了一下,20多KW的负荷,要满足短路灵敏度校验,电缆要截面90以上的,业主肯定不答应的,真是让人很头痛,想问问大家,平时校验灵敏度了吗?有什么办法在这么长供电距离的情况下,不要增加电缆截面来保证灵敏度的要求呢?可以在线路中间重新加一个配电箱的方法可行吗?4.路灯如何实现半夜灯呢?我看了很多图纸,基本上是用铺设两根电缆的方法来实现的,我感觉这样投资大了点,可以用其他的办法吗?如果每个路灯加定时器,又感觉校正比较麻烦,我还看有的人把半夜灯接到一相上面来实现,
如何使车库设计经济一些
自己收集的一些设计文章
如图所示:这里的电磁阀和热力膨胀阀为什么设计两路呢?为什么不就设计一路?难道另一路备用???
最近在做一个项目,碰到全部采用圆形柱的结构方案我就对圆形柱设计的一些感想写出来和大家一起交流,也算是抛砖引玉吧希望更多的人能够参加进来,发表自己的意见1、圆柱一般用在公共建筑和古建筑较多,多半是为了建筑的效果而设,一般的工业建筑和住宅都很少采用圆柱。2.圆柱的施工较方柱麻烦,一是模板工程,有钢模和PVC包装两种,后者好像较贵一点;二是当圆柱采用螺旋箍筋时绑扎较为麻烦。3.圆柱设计时,通常梁居中,梁宽度不能太大,对好比柱截面小150~200,这样端支座钢筋的锚固才能满足要求,中间支座的钢筋能够完全的位于柱中4.圆柱设计时,在高设防烈度区及抗震等级较高(一、二、三)时建议采用螺旋箍筋,在低设防烈度区及抗震等级较低(四级)时建议采用焊接环形箍。5.圆柱的纵筋不宜少于8根,沿柱应均匀布置。这条为规范的要求哈,这里只是引用。6.圆柱缩小断面时,一次直径至少缩小100,因为变化太小,如一次只缩50,每边就只有25mm了,导致上柱插筋很难满足要求;另外对于外排的圆柱最好不要缩截面,不然会影响建筑立面。
请问下大家,连梁能不能有多跨的?我看的一些连梁都是标成一跨,即使一些是连着几跨也都是分开标的。另外一些梁一端垂直搭接在剪力墙上,这种梁能不能算是简支梁呢(非框架梁)?
小庭院设计,大家看看-------
不知道群里有没有从设计转做甲方的.我现在面临着这样的选择.想征求一下大家的意见 06年过了一注后,把简历登在网上,换了一家设计公司.没想到有四家地产公司打电话找我,可过去一谈,都是去什么产品研发部,而且待遇不如设计院. 现在又有一家,也是这个部门招人,两个老总都找我谈话,想让我过去,可待遇还是不如设计院,不过比前几家要高. 想来想去,搞结构的施工和监理是不考虑,那只剩下设计院和地产了.可现在待遇又不如设计院,希望各位同行能谈谈自己的看法,给我点好的建议.
现在甲方越来越要求 用钢量了,比如一个框架的基本用钢量为40KG/平方米,请问在我们设计的时候如何知道个大概,而不要等设计图纸结束了,造价出来后才知道自己设计的图纸的用钢量,如果在用pkpm的时候能从哪里知道个大概不是早控制吗?
