请教大家一钢构厂房,利用基础内所有钢筋做接地极在厂房四周大于3米的地方还用打一圈扁钢吗?这圈环形扁钢做的有必要没有? 规格40X5的。
新接手一厂房安装工程,电气设计照明系统用桥架在C型钢檩上吊挂,但钢构设计严禁有任何载荷,设计院又不给变更设计,求教各位师傅该如何施工
图纸简介: 120米长,24米宽,带5t航车钢结构厂房施工图,有基础图。 投稿网友: jiaoyuanke 上传时间: 2013-08-28
有一钢构厂房,跨度22m,长60余m,高度22m,有行车,类别应是丁戊类,请教各位见过或做过此类工程的,采用何种灯具,灯具具体怎么安装比较合适?我想金卤灯在两侧墙或柱上安装两排,屋面吊设部分灯具,如何?
现有的钢构厂房追加雨篷,我要怎么办呢?是不是把厂房的钢构再输入一遍,原来的数据没有,只有图纸。有没有简单的计算方法?求教
现在公司要我搞厂房工程布局设计,前期还需要文字性的说明书。我主要搞机械设计的,刚来这个公司却要搞建筑方面的,头脑一片空白呀。请大家帮帮忙,给介绍几个范文我参考参考。急呀。。。。。
【求教】最近公司新上马了一个项目,厂房车间时钢结构的,围护结构是两层0.6mm厚的镀锌铝板中间夹100mm厚度的岩棉毡,岩棉毡具体看上去挺松散的,不是那种特密实的毡子,请教下这种围护结构的热传导系数是多少呢?
目 录第一章 编制说明 3第二章 工程概况 4第三章 施工部署 10第四章 主要工程项目的施工方法 24第五章 保证工程质量措施 77第六章 安全生产管理措施 105第七章 文明施工措施 124第八章 进度控制措施 128第九章 其它保证措施 132 某厂房工程施工组织设计第一章 编制说明第一节 编制依据本施工组织设计作为主导施工的依据,编制时对目标工期、工程质量、项目管理机构设置、劳动力组织、施工进度计划控制、机械设备及周转材料配备、主要分部分项工程施工方法、安全保证措施、文明施工及环境保护措施、降低成本措施等诸多因素尽可能充分考虑,突出科学性及可行性。本施工组织设计依据以下几项编制:1、xx工程有限公司颁发的“xx工业园x号厂房工程招标文件”。2、xx设计研究院设计的xx工业园建筑、结构、给排水、电气施工图。3、xx市建设局文件《xx市建设工程现场文明施工管理办法》。4、地震出版社出版
图纸简介: 入门级-钢构厂房施工图(1. 本工程采用两跨两坡门式轻钢结构,跨度51m,柱距7、8、9.4m,檐高9m,建筑面积为4743m2。) 投稿网友: bergee1 上传时间: 2013-09-09
发几个我们公司做的钢结构工程图片看看。
2013年钢构工程实现营业收入9.21亿元,同比下降11.56%。钢构工程(600072,股吧)(600072)前不久发布2013年年报,报告期内公司净亏损1.82亿元,亏损额同比扩大1.4倍,拟不进行利润分配或资本公积金转增股本。 是什么导致了钢构工程的亏损?
单层厂房建筑物“跨度”是其纵向定位轴线之间的距离,厂房长轴方向的定位轴线称为纵向定位轴线。文中附图,可以形象地展示出“厂房跨度”在建筑平面和剖面图中的含义。厂房建筑的“跨度”在建筑工程预算定额中是建筑物工程类别的一个判定指标(另一个指标是建筑面积),工程类别决定着建筑物造价的各项间接费用标准取定值,从而直接影响工程预算造价。
有急事,需了解单层钢构工业厂房的相关知识。 一般的单层工业厂房安装会涉及哪些问题啊(从基础到完成完成、安全等),对施工、设计方面有哪些需要注意的地方,以及一些基本指标(比如材料型号、尺寸、排水等)。越详细越好。 多谢多谢。
你可能知道办公室装修中隐蔽工程都有哪些,但是你不一定知道厂房装修中隐蔽工程又都包括哪些?华誉嘉禾装饰公司应大家的要求,得意整理一下与大家一同分享。1、墙地砖铺贴 厂房装修中铺贴墙地砖是一个技术性较强的工序。假设工人们偷工减料的话,最容易呈现瓷砖空鼓、对缝不齐等问题,另外铺贴瓷砖用的水泥和粘接剂也有讲究,假设配比不合理也会呈现零落等问题。 提示:墙地砖铺贴应平整坚固、图案明晰、无污垢和浆痕,表面色泽基本分歧,接缝均匀、板块无裂纹、掉角和缺棱,局部空鼓不得超总数的5%。2、墙面剔槽 暗埋管线就必需在墙壁和空中上开槽,才干将管线埋入。少数工人在中止开槽操作时野蛮施工,不只破坏了建筑承重结构,还有可能给左近的其他管线构成损坏。 提示:在厂房装修施工之前,要和施工队长再次确认一下管线的走向和位置。针对不同的墙体结构,开槽的恳求也不一样:房屋内的承重墙是不允许开槽的,而带有保温层的墙体在开槽之后,很容易在表面构成开裂,而在空中开槽,更要留神不能破坏楼板,给楼下的住户构成省事。3、接缝修饰<
在钢结构厂房的使用中,合理的进行维护和保养,可以有效的延长厂房的使用寿命。钢构厂房的日常维护和保养要点:1、在钢结构厂房安装好之后,对于业主来讲,不可以私自更改其结构,不可以拆卸任何的螺栓等部件,不可以增加或减少隔墙,如果需要更改什么部位的话必须和厂商协商一下,由厂商来判断能不能更改。钢结构在使用了3年左右后必须要用油漆保养一次,从而给建筑与美观与安全性。钢结构厂房是有钢结构部件所连接的,所以在使用电器设备,比如电线什么的应用线槽线管隔离,以免发生触电事故。2、钢结构厂房一定要定期进行清洁喝保养,正常情况下的话需要一年进行一次检查维护。钢结构厂房外墙清洗时需要注意不要有乱现象,不能使用钢丝球,板刷等有研磨的洗洁产品,用洁净水时应该从上到下冲洗。钢结构厂房上有树枝、树叶等类似物体应要及时清理掉,以免积压下造成不必要的麻烦。钢结构厂房金属板表面如有损坏要及时修补以免日晒雨淋腐蚀金属板面。如有需要采用全部涂刷高弹性纳米材料,用于保护金属屋面板,并起到有效的隔热防水作用,节约室内空调能源。钢结构厂房的保养和维护对于钢结构的使用寿命有很大的联系,因此,业主
