当必须在复杂的环境下安装时,应当把污染降到最低。 安装轴承时,应当根据类型和尺寸,选择机械,加热或液压等方法进行。 安装配合不是太紧的小轴承时,可以通过一个套筒(图5、图6)并以锤击的方法,轻轻敲击套筒把轴承装到合适的位置。敲击时应尽量均匀的作用在轴承套圈上,以防止轴承倾斜或歪斜。
新接手一厂房安装工程,电气设计照明系统用桥架在C型钢檩上吊挂,但钢构设计严禁有任何载荷,设计院又不给变更设计,求教各位师傅该如何施工
我家用的是York的末端(YGFC),因为装修向增加一部风机,另外调整现有两部风机的位置。不知道风机现在市面上到哪里去买(北京),另外,有没有比较好的公司推荐一下。谢谢!
施工禁忌是我们施工中应该密切关注的工程内容。
通风与空调工程安装禁忌
我公司做一个小区的室外给水工程。小区为A1、A2两部分。A1地势较低,采用市政直接供水,A2采用水泵加压供水。两个小区的管道施工内容相同,为水表与表前部分。主要包括:室外主干管(如DN500),各分小区主干管(如DN200),住户用水点(如DN40);另外大用户、人工湖为做水表预留;地栓前加设水表。说明:所有用水点前均设有水表。我们现在要做工程预算,请问:这些工程如何细分,哪部分应采用“市政工程定额”,哪部分应采用“安装工程定额”?我查看了市政的第四册,安装的第八册中与给水相关的规定,感觉还是有些模糊。请大家指点一下。谢谢了。[ 本帖最后由 cs
发几个我们公司做的钢结构工程图片看看。
2013年钢构工程实现营业收入9.21亿元,同比下降11.56%。钢构工程(600072,股吧)(600072)前不久发布2013年年报,报告期内公司净亏损1.82亿元,亏损额同比扩大1.4倍,拟不进行利润分配或资本公积金转增股本。 是什么导致了钢构工程的亏损?
引言 随着我国水利工程施工技术的提高,水利工程机械化逐步向着大型化、多源化、复杂化的方向发展,水利工程中施工机械的安装与维护越来越被施工管理人员所重视。在实际施工过程中,水利施工机械故障时有发生,诊断与维修工作由于受地理条件和检测手段的影响,机械设备往往得不到及时的处理,这就会对水利工程的施工造成非常严重的影响。笔者从自身工作出发,对水利工程机械的安装与维护进行系统的分析和详尽的论述。 1 水利工程机械安装与维护的主要特点 我国水利工程还处于大规模发展阶段,施工机械在劳动力的使用中占很大比例,这就使得施工机械必须及时的进行维护与保养。在实际生产施工中不能只生产而不维护,这对施工机械的运转是非常不利的,长时间施工,机械的磨损程度会不断提高,严重的会造成机械设备提前报废,所以在机械安装与施工前一定要做好施工机械的维护工作,加强安装与维护技术的提高,对新技术与新工艺技术人员也要对设备进行熟悉和学习,控制新工艺机械的质量,减少维修费用的产生。水利工程安装与维修过程要加强技术人员的培养工作,把技术较好的人员运用到设备的运行与维护中,这样能较好控制设备的使用效率,提高
◆ 各种机房,如空调机、水泵房、锅炉房、配电房、智能化控制用房等,是最能体现工艺水平的部位。◆各种管线、设备布置是否合理有序,安装工艺水平是否精细,将直接影响设备运行、功能正常发挥和观感效果。多种支吊架设置、工艺管线首先应考虑其安全性、合理性,不能为就美观而影响使用功能。◆ 要考虑设备的标高方位与管线布置相互配合,既满足功能要求,又满足美观要求。各种油漆、保温层、涂料的颜色及标识、也将给观感效果带来极大的影响,因此必须精细策划与施工。 1.空调冷冻机房设备、管道布置整齐有序 ,管道共用吊架,布置美观,如下:
安装通风空调工程综合指标
空调工程(一)空调工程的基本概念1.空气调节使室内空气温度、相对湿度、速度、噪声、压力、洁净度等参数保持在一定范围内的技术称空气调节。2.空调的分类根据服务对象的不同,可分为工艺性空调(或称工业空调)及舒适性空调(或称民用空调)。所谓工艺性空调就是根据工艺生产的不同要求同时兼顾人体舒适需要而确定空气诸参数的空调;而舒适性空调则是根据建筑的不同用途而确定能满足人们舒适要求的空气诸参数的空调。根据服务区域的不同,可分为全室性空调及局部性(局部区域)空调。所谓全室性空调就是对整个房间采取空调技术措施的空调;而局部性空调只是在非空调房间内的局部区域采取空调技术措施的空调。根据系统精度和不同,可分为一般性空调、恒温恒湿空调、洁净空调、除湿空调和低温空调。根据系统运行时间不同,可分为全年性空调和季节性空调。(二)空调系统的组成空调系统包括送风系统和回风系统。空调系统基本由空气处理部分、空气输配部分、冷
1、风管制作与安装 1.1薄钢板矩形风管的刚度不够 1.1.1表现形式风管的大边上下有不同程度的下沉,两侧面小边稍向外凸出,有明显的变形。 1.1.2危害性系统运转时,风管表面颤动产生噪声,除造成环境噪声污染外,还降低风管的使用寿命。 1.1.3产生的原因分析 ①制作风管的钢板厚度不符合施工及验收规范的要求; ②咬口的形式选择不当; ③没有按照《施工及验收规范》要求,对于边长≥630mm或保温风管≥800mm,其管长在1200mm以上,均应采取加固措施。 1.2薄钢板矩形风管扭曲、翘角
询加入!
风管安装要求 (1)风管内不得敷设电线、电缆以及输送有毒、易燃、易爆的气体或液体的管道。
