  • 保护电子电路设计图的集锦,供大家参考
    保护电子电路设计图的集锦,供大家参考
    在电路设计中总会存在着一些不稳定因素,而用来防止此类不稳定因素影响电路效果的回路称作保护电路。比如有过流保护、过压保护、过热保护、空载保护、短路保护等。 TOP1 继电器保护电路设计盘点 光耦亦称光电隔离器或光电耦合器,简称光耦。它是以光为媒介来传输电信号的器件,通常把发光器(红外线发光二极管LED)与受光器(光敏半导体管)封装在同一管壳内。当输入端加电信号时发光器发出光线,受光器接受光线之后就产生光电流,从输出端流出,从而实现了“电—光—电”转换。以光为媒介把输入端信号耦合到输出端的光电耦合器,该电路采用的是全桥拓扑经过高频变压器转换再整流,实验项目是三相进线15V/6KA输出。其中,主回路的保护设计及报警设计是必不可少的。我首先想到的是,通过单片机输出控制继电器动作,而且由于抗干扰的要求,我必须通过光耦隔离。。于是乎,光耦隔离继电器保
  • 图解高频电路设计与制作
    图解高频电路设计与制作+市川+290页+42.9M.part1.rar
  • 某厂房虹吸雨水排水设计图
    图纸简介: 广州某大院某厂房施工图设计图,包括虹吸雨水雨水斗安装大样、横管悬吊管大样等 投稿网友: zhjn87 上传时间: 2013-09-04
  • 某电子厂厂房装修设计图
    图纸简介: 电子厂厂房标准装修设计图。包括动力电路,照机电路,机台生产线摆放等等 投稿网友: zsyfs 上传时间: 2013-10-29
  • 某厂房设计图各层平面图
    图纸简介: 本图纸为某厂房的平面图,图纸内容包括屋顶平面图,一层接地平面图,一层消防平面图,一层强电平面图等,本图纸仅供参考。 投稿网友: gmyenstar 上传时间: 2013-12-08
  • 解扰电路之电路设计论文
    1扰码和解扰原理 同步扰码的实质是让输入比特与随机数产生器所产生的一位随机比特进行异或来产生扰码的输出比特,其原理如图1所示。JESD204B协议规定的扰码方式需采用自同步扰码方式,自同步的扰码与解扰电路结构如图2所示。可见,对于自同步串行扰码,每次扰码输出都是由移位寄存器第13位和第14位比特进行异或,得到的结果再与输入比特值进行异或而得到的。由于传输层数据成帧之后,往往是以8位或16位数据进行并行传输的,所以必须在串行扰码的基础上,设计8位并行或16位并行的扰码与解扰电路。下面将在串行扰码表达式的基础上推导并行扰码的逻辑表达式。串行扰码每次只处理一个比特。在每个时钟周期,移位寄存器只移一位[3]。对于串行扰码,假设此刻输入比特是bn,输出比特是an,则移位寄存器s0中存储的比特是an-1,依此类推移位寄存器s14中存储的比特是an-15,因此an=bn+an-14+an-15。则下一个时刻的输入比特是bn+1,输出比特
  • 电流测量之电路设计论文
    1电流测量 电流测量通路使用继电器进行电流通断控制,在电流通路串联电阻,将电阻两端的差分电平与电流取样芯片AD8218的差分输入连接,AD8218放大增益为20V/V,具有出色的共模输入抑制能力,本设计采用80mV内部基准电压源,可对2A以下电流进行采样测量;AD7920是12位串行ADC芯片,具有输入过载保护功能,通过单片机对各通路进行选择,并根据芯片的串行时序进行数据通讯,电流测量通路示意图如图1。 2固化程序 本电路作为USB从设备,与计算机程序采用问询-应答的方式进行通讯。电路的USB通讯协议、电流测量等基本功能由单片机程序模块实现,各通路电流的轮询测量等逻辑功能由计算机程序编程实现。单片机程序除了对端口、时钟、寄存器等资源进行必要初始化之外,主要负责US
  • 求造价最节省的厂房设计图
    我正在准备盖厂房,求各位大侠能给点建议盖什么样的结构厂房造价最省,钢门架?砼柱钢屋盖?墙体用何种材料,砖墙?钢墙板?要求:屋檐高6m,跨度40m左右,长度100m,对中间是否有柱子不限制,就是要造价最省.能给点建议,表示衷心感谢
  • 降压恒流高亮度LED驱动电路设计图
    降压恒流高亮度LED驱动电路设计图
    MAX16819/MAX16820是降压恒流高亮度LED (HB LED)驱动器,为汽车内部/外部照明、建筑和环境照明、LED灯泡如MR16和其他LED照明应用提供具有成本效益的解决方案。工作于4.5V至28V输入电压范围,并且有一个5V/10mA片上稳压器。输出电流由高边电流检测电阻调节,专用PWM输入(DIM)可实现宽范围的脉冲式亮度调节。 非常适合需要宽输入电压范围的应用。高边电流检测和内置电流设置电路可使外部元件的数量最少,并可提供±5%精度的 LED电流。在负载切换和PWM亮度调节过程中,滞回控制算法保证了优异的输入电源抑制和快速响应。MAX16819具有30%的电感纹波电流,而 MAX16820具有10%的纹波电流。这些器件可工作于高达2MHz的开关频率,从而允许使用小型元件。 MAX16819、MAX16820:简化框图
  • 继电器电梯电路设计图及PLC的性价比,带图
    要做一个五层货梯,用电葫芦做的,五层,用继电器做,要求要像电梯一样,一至五层,每层按键的时候都能用,几层几个按钮,门不关不能启动和停电在无任何命令或自动上下到电梯口处。我知道用继电器做出来很麻烦,如果用PLC做,价格大概多少,PLC我不懂,一点也不会,就会继电器电路,麻烦大家帮个忙,知道的告诉我一下。先在这谢谢了。我要的是两样对比一下,我现在正在着手制作,只是感觉继电器电路太复杂,如果造价和PLC相差不大的话,用PLC还是好一些的。半年做过一个四层的货梯,不过老是有问题,现在经过几次的修改,终于运作正常了。发现了好些个继电器中逻辑问题,维修麻烦不说,还经常出现半路停电时上下不正常的问题。因为本人对PLC一点也不懂,所以没办法提出对于PLC的关点。于是请教了些高人,说是PLC会好些,现在先将电路图制出来,说是货梯,其实就是电动葫芦,有几个点要停,上下着来的,运行要像电梯一样的,也就是要用到这个电路了。图做成这样,大家用CADe_SIMU CN看一下,
  • 放大器应用电子电路设计图的集锦
    放大器应用电子电路设计图的集锦
    与分立器件相比,现代集成运算放大器(op amp)和仪表放大器(in-amp)为设计工程师带来了许多好处。虽然提供了许多巧妙、有用并且吸引人的电路。往往都是这样,由于仓促地组装电路而会忽视了一些非常基本的问题,从而导致电路不能实现预期功能——或者可能根本不工作。 AC耦合时缺少DC偏置电流回路 最常遇到的一个应用问题是在交流(AC)耦合运算放大器或仪表放大器电路中没有提供偏置电流的直流(DC)回路。在图1中,一只电容器与运算放大器的同相输入端串联以实现AC耦合,这是一种隔离输入电压(VIN)的DC分量的简单方法。这在高增益应用中尤其有用,在那些应用中哪怕运算放大器输入端很小的直流电压都会限制动态范围,甚至导致输出饱和。然而,在高阻抗输入端加电容耦合,而不为同相输入端的电流提供DC通路,会出现问题。 <
  • 关于厂房设计的一些探讨
    最近在做一个工业厂区的规划,各位有没有做过的分享一些经验,交流学习一下。感觉厂区要做到既美观有使用,而且还要把各项指标都用上挺不容易的。
  • 广东某玩具厂欧式厂房设计图
    图纸简介: 1万5千平方厂房,纯欧式三段式设计,主体7层框架结构。作者:赖宏华 投稿网友: songbin_213 上传时间: 2013-08-25
  • 某饮料企业厂房员工宿舍设计图
    图纸简介: 饮料生产设备规划、办公楼规划以及建设图纸 投稿网友: topmanman 上传时间: 2013-11-11 图纸省份:
  • 单层工业厂房课程设计图
    图纸简介: 单层工业厂房课程设计cad图纸,其中包含基础平面布置图及J1、J2基础底板配筋图、Z1、Z2柱模板及配筋图、基础平面布置图及J1、J2基础底板配筋图等等,可供参考! 投稿网友: lvxiaorui329 上传时间: 2
  • 咸宁某钢结构厂房设计图
    图纸简介: 本图纸为咸宁某钢结构厂房设计图,厂房面积3600M2,工程结构设计按设计基准周期为50年,钢筋混凝土结构和钢结构承重构件设计使用年限,图纸包含以下内容:钢结构设计说明、平面布置图、承台和基础梁布置图、基础平面布置图、墙面檩条布置图、屋面结构布置图、支撑布置图、节点大样等等,可供参考! 投稿网友: soulcollector
  • 电路设计中如何防止静电放电?(上)
    我们的手都曾有过静电放电(ESD)的体验,即使只是从地毯上走过然后触摸某些金属部件也会在瞬间释放积累起来的静电。我们许多人都曾抱怨在实验室中使用导电毯、ESD静电腕带和其它要求来满足工业ESD标准。我们中也有不少人曾经因为粗心大意使用未受保护的电路而损毁昂贵的电子元件。 对某些人来说ESD是一种挑战,因为需要在处理和组装未受保护的电子元件时不能造成任何损坏。这是一种电路设计挑战,因为需要保证系统承受住ESD的冲击,之后仍能正常工作,更好的情况是经过ESD事件后不发生用户可觉察的故障。
  • 电路设计中如何防止静电放电?(下)
    堡垒的作用 利用板级ESD,你可以尝试建立一个堡垒,并在“护城河”上建立多个受控的接入点。连接到“城墙”之外的部分可以被广义地分成几个类别:协议受控的数据、低带宽检测和控制线以及高速接口。前两个比较容易处理,第三个具有一定程度的挑战性。让这三部分免遭ESD破坏有几种不同的方法。
厂房电路设计图
厂房电路设计图专题,为您提供厂房电路设计图相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与厂房电路设计图 相关的专业交流讨论,更多厂房电路设计图相关内容请访问
