泄洪闸、排污水闸及左岸挡水坝混凝土施工方案
本工程综合楼区域有SMW工法桩、深层搅拌桩、高压旋喷桩、钻孔灌注桩这四种桩型。其中深层搅拌桩数量很少只有十几根,请问这四种桩都需要各自编写技术交底和施工方案吗?请各位大神不吝赐教。
塔吊专项施工方案 一、工程概况 工程名称:XXX 建设单位:XXX指挥部 设计单位:XXX设计研究总院 勘察单位:XXX勘察分院 施工单位:XX建设股份有限公司 XXX地块位于XXX南路东侧、桥闸路以北地块,东侧为海门河,北侧为同步施工的XXX地块。由1幢27层主楼及相应3层裙房组成。本单位承包施工段为该工程的C幢楼及1/14轴-26轴×
苏州某工程砖砌体施工方案(烧结大孔砖)(点击跳转) 本工程砖砌体均采用KM1型烧结大孔砖(190×190×90)与KM1配套实心砖(190×40×90)相结合进行砌筑,混凝土地坪内墙基采用 九五实心烧结砖(240×115×90)砌筑,地下室砌筑砂浆采用M5水泥砂浆砌筑,地上部分采用M5混合砂浆砌筑。
变电站施工组织设计,2000 主控楼、通讯楼为连体结构,基础形式为柱下独立基础(设地梁),埋深
小弟,刚毕业,入了技术这一行,第一次编施工方案,还是临建的,肯定有很多不足之处,欢迎各位指点、批评,欢迎各种砖头!
原此乡村公路有100M,水渠横穿公路55M处,砌筑后,渠道盖板比原公路要高过1-2M,需对原公路进行垫层(片石)再打混凝土(20MM),由于存在坡度,公路左侧靠水田,需做浆砌条石护坡(3-5M)。 求的施工方案。(新人工地实习,求指导)
简要说明: 一座新建单跨16m预应力钢筋砼简支梁桥,与道路正交;桥址附近为荒地,属Ⅲ类场地,地势开阔。文件格式:Word 文件大小:61 KB
简要说明:本工程由54栋别墅组成,结构类型均为框剪结构,屋顶为30度~45度坡屋面。独栋别墅共28栋,地下一层,地上二层,其中有11栋最高处局部支模高度9.38m(平均支模高度为6.63m),12栋最高处局部支模高度8.48m(平均支模高度为6.28m),5栋最高处局部支模高度9.08m(平均支模高度为6.58m)。联排别墅共26栋,地下一层,地上三层,局部支模高度也超过4.5m。 文件格式:Word 文件大小:456 KB
施工工序 水泥砼拌和(试验室取样) → 路缘石预制 → 养生 → 施工放样 → 准备下承层(下基层)→ 路缘石安装
电缆沟施工方案
1编制说明1.1适用范围:本方案仅适用于电气安装施工,主要包括高低压盘柜、直流装置、电容补偿装置、模拟屏、保护屏、变频柜、电缆线路、接地等电气装置的安装,是作
1.混凝土冬期施工方法(1)本工程冬期施工阶段需进行剪力墙和楼板混凝土的浇筑,全部采用商品混凝土,并用混凝土泵送工艺进行浇筑。(2)剪力墙、板的表面系数为12.5m-1,采用综合蓄热法进行养护,即在混凝土中掺加早强型抗冻剂,利用原材料加热和水泥水化热的热量,通过保温,延缓混凝土冷却,使混凝土降到0oC 或外加剂规定的温度以前达到临界强度,-15 oC 及以上时临界强度为4MPa,-30 oC 以上时临界强度为5MPa。(3)采用成熟度法进行混凝土早期强度的计算,作为养护和拆模的依据。每次拆摸必须经计算方可确定。2.混凝土的配合比设计要求(1)水泥使用强度等级42.5 以上普通硅酸盐水泥。(2)水灰比≤0.6,掺加TH 混凝土高效减水剂,尽量减少混凝土中水的掺量,提高早期强度。(3)G12、13 D17号3#人防楼抗冻剂采用张家港市一达新型建材有限公司生产的JM-Ⅴ早强抗冻剂,该产品具有抗冻早强作用;(4)屋面需掺加防水剂的混凝土,应掺加JM系列中冬施防水剂。(5)上述外加剂的掺量在施工前均由实验室
工程概况: 本项目建筑面积12779平米,建筑主厂房高度16.55米。主体结构形式为钢架结构,分两层,一层平台高6米,楼面采用压型金属板做永久性支承模板与现浇钢筋混凝土结构层共同工作,构成建筑物的永久组合结构。习惯称为结构楼承板。楼承板还包括挡板、封口板、收边板等附属构件。 楼承板铺设与钢梁连接,板端头与钢
桥台锥坡施工方案,护脚垫块是C30现浇砼,襟边是C30预制,坡面是草皮+六角空心砖,然后C30现浇砼压顶看看大家有没有一样的施工工艺,借来参考一下,谢谢大神们
严格按照塔吊施工方案的制定依据及制定原则,完成塔吊施工方案的编制,既能降低施工成本,又满足施工进度要求,更可确保施工的安全。 1)根据工程特点选择合适的塔吊型号,如:QTZ40塔吊、QTZ50塔吊、QTZ63塔吊、QTZ80塔吊等,尽量做到既降低施工成本,又满足施工进度要求,塔吊进场认真做好进场验收工。 2)塔吊大臂旋转半径要尽量覆盖建筑物。塔吊标准节www.sdtadiao.cn 3)塔吊大臂最远吊点起吊重量应与塔吊提升能力相匹配。 4)塔吊应尽量避开周围障碍物(如高压线、建构筑物)。 5)便于塔吊安装、拆卸和附墙。 6)考虑塔吊基础与高层深基坑的关系。
收录于话题
一、施工方法 1.1 施工原理及工艺流程
