  • 微断内部元件请教》》》》。。。。。。。。。。。。。
    图片中方的,红色的是留干什么的?
  • 食品工厂的几张内部照片
    食品工厂的几张内部照片
    食品工厂的几张内部照片zhouxiaoqiang@dl.cn
  • 混凝土内部缺陷的判别方法
    一、混凝土内部孔洞、裂缝及蜂窝状缺陷的探测(一)缺陷大小的实际声程计算法内部缺陷的检测应采用穿透法,其发射及接收探头的布置如图6-2所示。在探测时首先在缺陷附近(图6-2中)的(a)位置,测出无缺陷混凝土的声时值,并按厚度算出声速C(取数点的平均值),然后将探头移入缺陷区,并找到声时最长的一点,该点即为缺陷垂直于两探头连线平面的“中心”位置,然后测读出声时值。这时的声时值应为声波绕过缺陷所需的时间。假定空洞正好居于厚度L的中心,则在超声传播方向上(即两探头连线方向上)的最小横向尺寸可按下式计算: (6-1) 式中,d为缺陷最小横向尺寸;D为探头直径;L为混凝土厚度;C为混凝土声速(C=L/t1);t1为超声过无混凝土时的声时;t2为探头在缺陷中心位置时的声时。显然,当L与d之比越小时,t1与t2之差越大,探测准确度越高,但当缺陷形状为扁平状或片状的内部裂缝,而且其走向与超声传播方向平行时(见图6-3中的a-a位置),L/d将变得很大,t1与t2基本相等,这时,这种方法
  • 碰到水坝了 找什么规范啊
    小弟碰到一个小水坝,当个资料员。但是竣工验收资料用什么规范查啊,自己用土建的表格填写了,但是感觉不妥,谁能帮帮我呢?QQ50581718
  • 今年还有什么内部资料吗?
    工作忙的一直没空看书,周一打算买两本书(建设部出的那两本),不知道还来得及不?有经验的不妨给兄弟讲讲恶补的关键。去年前辈说得“内部资料”还有吗?
  • 断路器的内部附件的理解
    各位朋友,断路器的辅助触头,辅助报警触头,分励脱扣器,欠压托扣器怎么理解?可以这样理解么?辅助触头和辅助报警触头是由断路器的合和分来让辅助触头或辅助报警触头发出信号,而分励脱扣器则是通过外界输入信号来断开断路器的,比如说消防分励托扣器,欠压托扣器也是一个类似的接受信号来使断路器断开的,是这样理解么?
  • 如何诊断变压器内部故障
    变压器在电力系统中是最重要的设备之一,更是电网系统中的核心元件,变压器的故障会直接对整个电网的可靠性和系统的正常运行产生严重影响。因此,开展变压器故障早期诊断,对保证变压器长期安全可靠运行,减少不必要的停用,防止设备烧损事故,避免重大经济损失具有极为特殊的意义。 我国电力系统使用的主变压器多为油浸式变压器, 其内部故障一般可分为两类:即过热故障和放电故障,过热故障按温度高低,可区分为低温过热,中温过热与高温过热三种情况;放电故障又可依据能量密度的不同,可分为高能量放电、低能量放电和局部放电三种类型。至于机械性故障及内部进水受潮等,将最终发展为电性故障而表现出来。 电老虎平台总结了以下几种常用的变压器内部故障诊断方法: 1.测定故障特征气体含量(分析数据)并与油中溶解气体含量的注意值进行比较。若气体浓度达到注意值(总烃、氢注意值均为150ppm,乙炔的注意值为5ppm),就应引起注意加强跟
  • 内部只有4档,表面却标注5档!!!
    内部只有4档,表面却标注5档!!!
    电风扇的调速器现在做成这样,真省钱啊 !!!
  • 旧住宅的内部修缮与风水
    中国人按传统要求,对旧房屋三十年小修一次,六十年大修一次,名为“续气”。可见房屋的修缮对于气的流通和阴阳平衡是非常重要的。如破损的门窗;失修而杂乱的客厅与卧室:厨房、浴室的阻塞水管,都像是病人的身体,需要治疗。 门的维护和保养极其重要。门象 征 著人的嘴主纳气。所以,门必须容易打开,故门纽必须润滑油。否则,房主人使劲开门、关门、以及门纽的尖锐声,不但分散室内之气,还要损害居住者的体气。门还要防止两房门互相碰撞发生吱呀之声,这些都会伤气和损财。窗房有如人的鼻孔,亦会影响到居住者的健康,也要及时修复。否则门
  • CDA出现严重内部错误怎么办???
    CAD出现 内部错误:!dblaymgr.cpp@225:efilerError文件打不开了,怎么办呀,希望向高手求助啊真是急死了人了
  • 新手求解,关于内部梁的问题
    新手求解,关于内部梁的问题
    我是新手,所长安排锻炼做个三层小别墅。问一下,外围的圈梁布置完后,内部布置什么梁,,主次梁?还是什么[ 本帖最后由 uviter 于 2010-8-3 11:11 编辑 ]
  • PCB的EMC设计(华为内部)
    希望对需要的人有帮助
  • 建筑内部防火分区的划分?
    裙房和主楼各自使用的楼梯设置防火墙,连接部分不设置防火墙,那这样符合建筑设计防火规范GB50016-2014中5.3.1注解2的说法吗? 谢谢!!!
  • ?贵阳装修公司内部小秘诀
    ?贵阳装修公司内部小秘诀
    拿到新房子后,这个五一假期是不是都在忙着装修呢?那么再装修过程中即使是装修小白也不要乱套了,也不要因为时间紧而乱方寸,那么今天贵阳装修公司贵阳大班装饰,给大家整理一套装修中不该乱装的地方。 1、在中国的烹饪大国,这一到做饭的时候,不管你那个油烟机吸油效果多强大,满屋子都还是油烟的,时间长了就会吸附在墙面上,清洁都困难,所以建议最好不做开放式厨房。 2、对于灯来说,大家千万别逮着什么灯就装,这不,我家装了那些射灯,筒灯,灯带,以及装饰灯,这一年到头都没开过两次,而且灯上还容易积累灰尘,每次清洁都要爬梯子等清洁,贼不方便,非常得麻烦。 3、厨房一到夏天,家庭主妇就得受罪!炎热
  • 怎样快速创建CAD内部图块呢?
    怎样快速创建CAD内部图块呢?长期从事CAD相关工作的我们都知道,图块是有多个对象组成的几何图形并且具有块名。通过建立图块,用户可以将多个对象作为一个整体来操作。其中,内部图块是储存在图形文件内部的块,只能在储存文件中使用,而不能在其他图形文件中使用。在CAD中,使用图块可以提高绘图效率节省储存空间,同时还便于修改和重新定义图块。小编今天就给大家简单的演示一下。具体步骤如下: 步骤一:绘制创建内部图块的对象 1.创建图块之前需要有原图形对象。才能使用CAD创建为块。可以定义一个或者多个图形对象为图块; 2.我们运行迅捷CAD编辑器专业版,然后绘制一个矩形图形对象,以便于定义其为内部图块。步骤二:调用【创建块】命令 然后我们调用【创建块】命令。具体操作方法有: 1.菜单栏:在菜单栏点击“绘图-块-创建块”选项,执行创建块命令;2.命令行:在命令行中输入【BLOCK/B】命令字符,执行创建块命令。步骤三:【块定义】对话框弹窗 执行该命令后,系统会弹出【块定义】对话
水坝内部
水坝内部专题,为您提供水坝内部相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与水坝内部 相关的专业交流讨论,更多水坝内部相关内容请访问
相关热门专题
水坝修建
水坝建造
