  • 关于水源空调的一些看法
    鄙人是河北保定的空调经销商,最近遇到一些问题和大家一起探讨一下。1)保定容城县是服装加工大县,有许多中小服装厂,由于改善工作环境的需要,很多厂家正在安装中央空调。但是他们上的空调多数不安装主机,只安装一些廉价的空调末端(以山东德州产品为主),然后打一口井,直接抽地下水送到空调系统,以达到制冷效果。当然这样做也无可厚非,但是他没基本不作回灌,计划直接将水排到地表,有些大厂每小时100吨左右的流量,有可能造成地下水资源大量浪费。2)再就是目前很多厂家(例如北京某厂,和山东一些厂家)开始生产小型水源热泵机组,他们在保定县里作了一些别墅或住宅,但不作回灌,直接排到地表。我个人看法,如果这种做法不得到控制将造成地下水的严重破坏,希望有关部门加强监管,厂家和经销商也要严格自律。
  • 关于水池设计的一些疑问?
    1,对于一些敞口水池,当L/H>3时,按竖向单向计算,竖向弯矩基本按池深的平方增加,竖向配筋是否也应相应减少呢?比如池壁下部为D14@90,上部为D14@180,为什么在实际中没有见过??2,对于一些教大的清水池,池内设柱对底板的影响如何评价,一方面它传递了较大的池顶荷载到底板,对底板抗冲切要求提高(需要增加底板厚度),一方面它又成为一个倒无梁楼盖,增加整体性,减少底板计算跨度(减少底板厚度),有点矛盾,希望大家帮忙解答.
  • 关于水文资料的一些想法
    现在好些水文资料,有钱也买不到,觉得特不合理。工程建设,水文资料是基础,只有基础夯实了,论证充分了,才能确保工程的上层建筑,而现在水文资料掌握在部门手中,受市场经济调控,有钱买不到,工程设计时资料收集不完全,只能尽量从保守的角度论证,觉得没底,但没别的办法,只能无可奈何。期盼有朝一日,水文基础资料能够业内共享化
  • 关于水表设置的问题?请教各位
    对于一个工程,一般给市政给水总水表之后,会对小区不同功能的用水设置用水水表。本人在分配水表的时候,就有一些疑问。1.总水表之后,我一般设置住宅用水水表、商业用水水表、绿化用水水表、消防用水水表。这样做会不会设置太多水表了?2.小区内的环管我一般用住宅水表之后的管道进行环管,并且环管上设置室外消火栓。。这样做是不是就把生活用水和消防用水混淆了啊?但是如果分开的话,就必须要有多一根的消防环管。。。请问大家平时是怎么设计的??3.我看过很多设计,地下设的生活水池和消防水池的供水都来自同一根给水管,那么意思就是消防用水很生活用水都在一起了?
  • 关于水管水力计算的疑问
    比如7层的宾馆,采用水机,主机置于屋顶。计算管道的沿程阻力时,是选择一层最不利环路,再加上立管和设备的压损还是每一层都计算一下最不利环路的阻力,然后叠加起来,再加上立管和设备的压损? 这个问题,实在搞不清楚,请大家指点!
  • 关于水井是否要后浇的问题。
    请教大家 一个问题,就是水井(比如住宅),是做水井的时候,预埋管子好,还是水井底板后浇(即等到机电安装时再浇注)好呢?现实中我见过后浇的,但是我自己做图基本是没有后浇的做法。非常感谢。
  • 关于水泵最大吸程的问题
    请教大家:水泵有没有吸程在7m的,流量在100m3/h,扬程在15m的?如果单独没有这种泵,什么组合形式能够满足?这个吸程已经确定是6.89m了。急求。谢谢
  • 【提问】关于水头损失的问题
    有一示例:当流量Q=14L/S=0.014m3/s时,求管长l=3500m,外径*壁厚=194mm*6mm的钢管的水头损失。解答是这样的:通过管道水力计算表查得外径D194mm的钢管公称直径为DN=175mm,又通过管道水力计算表查的i=0.00415,修正后i=0.79*0.00415,v=0.6m/s。水头损失h=9.8*i*0.79*3500=112.41kpa。其中的9.8是什么意思,不解,请各位帮忙解答。谢谢。
  • 关于水保验收材料的公示
    根据《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》(水保〔2017〕365号)的规定。
  • 关于水幕设计的几个问题
    1、厂房内用水幕分区(宽度45米),该用何种控制方式(手动或自动),选用雨淋阀还是手动快开阀?如何设计?2、甲方不愿设泵房,是否可以接入市政管网(市政管网水压约为0.5MPA)?3、采用开式洒水喷头,喷头间距如何确定?4、如果接入市政管网,是否设水泵接合器?
  • 关于水库调度的问题,请教啊!
    有哪位大虾有水库调度方面的资料和实际经验,望指教!我正做一个水库调度,目的是防洪错峰减轻下游县城的洪水压力,但是从来没有做过,因此十分着急,不知道从那里着手啊!若有相似资料,望上传或和我联系,不甚感激啊!
  • 关于水泵气蚀的问题!!请教
    请教熟悉水泵的专业大师:目前有一水厂取水泵房里面的泵(3万吨)运行不到一年叶轮出现单面气蚀,而且气蚀比较严重,泵壳里无沙子,排除沙子造成的可能性,其他原因一直找不到,是否跟进口的弯头有关(本泵进口不是直进直出,而是采用90弯头进去)??请大家给予帮助,讨论一下气蚀的原因!!谢谢
  • 急!在线等!关于水箱的问题
    一个沿街联体建筑,两个单元组合的体积为4900立方米,三个单元组合的为14800立方米,一二层为商铺,3~6层为住宅,还有跃层,坡屋顶。由于是坡屋顶,不好设水箱,所以我没有设水箱,而是说明接高压给水系统,但是实际上不是高亚给水系统。市政压力只有0.3MPa,我这样做,可以吗?
  • 请教关于水库库损的计算
    请教关于水库库损的计算
    最近在搞一个新建水库的调蓄计算。但在下能力浅薄,请各位大师帮忙解决一下关于水库库损的计算问题。
  • 关于水泵安装高度的问题
    小弟做建筑水时间不长,经验不足,最近碰到个问题,特向各位大哥请教:<<全国民用建筑工程设计技术措施给水排水>>上有个公式:Zs=0.1Hg-0.1Hz-0.1hs-(0.4~0.6),请问此安装高度为最低安装高度吗,看图集04S202上要求消防水池满足自灌式启动水泵的最低水位宜高于水泵出水法兰顶部放气孔,请问是这样确定吗?请问各位大侠又有什么样的经验确定呢?谢谢.3X
  • 3Dmax对于水工设计用处大吗?
    最近接触一个项目,领导要求能出一个三维的效果图,在场的所有搞水工的人没有一个熟悉3Dmax的,有的说只能在CAD上出三维图,有的说骋专业的技术员来做。由此让我想到一个问题“3Dmax对于水工设计用处大吗?”对于年轻人是否要花一定的时间来学习3Dmax,还是报班学习3Dmax,还是……
  • 请教关于水力计算的问题
    我是一位在校学生,课程设计做了不少,每一个设计都有水力计算。我每次算时总觉的这东西把握起来心中没底,沿程的好弄,可一到局阻部分我就...像什么三通,四通,阀门,弯头等,一是给的参数太多,要仔细查的话一个就弄好久,不查又觉得心虚;再一个就是有些找不到相关的资料,老师给一个大概的经验值,但总觉得这样不太塌实。请各位前辈给我指点一二,谢谢。
  • 求助!关于水质分析的入门
    本人想学习有关水质分析,污水处理方面的知识。本来的专业是有关生物方面的,所以已经有些有机,无机及生物化学的基础在。想请问各位入门的话哪些书比较适合,怎么入手比较好呢??谢谢各位大虾了!!!!!!
关于水坝
关于水坝专题,为您提供关于水坝相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与关于水坝 相关的专业交流讨论,更多关于水坝相关内容请访问
相关热门专题
水坝形成
水坝组成
