管型母线的结构非常简单。 铜和铝母线结合在一起形成管型母线。 那么你会如何理解管型母线? 它是三相四线和五线组成,即使在高层建筑旁边进行设备翻新或车间设备翻新时,也适用于工业和采矿领域。 都能用的上管型母线。 但是管型母线需要什么样的设施? 实际上,它的设施没有想象的那么复杂。 它平均分为三个过程,仔细计划就足够了。 管型母线设施:对于母线连接,请使用具有高绝缘性,耐电弧性和阻燃性的高强度绝缘板作为连接附件,并使用带绝缘套的螺栓紧固。 根据标准要求,为了满足母线的重叠面积,螺栓孔与螺栓之间的间隙较小,因为管型母线螺栓增加了绝缘套,从而使间隙变窄,因此当 连接两段式
请问做一个5万吨/日的水厂,在方案设计,初设和施工图设计各个阶段的人员配备组成是怎么样的?也就是说需要水、电和结构等哪些专业的人员,各专业人数是多少?请教各位了,谢谢!
智能电子压力开关的组成: ①压力传感器件采用单晶硅智能压力传感器。该传感器具有高精度(±0.075%)、高稳定性( 优于0.1%FS/年)、抗高过压和高静压(耐压16 MPa)、量程迁移比大(20∶1)等特点。选用 单晶硅智能压力传感器作为传感部件,使智能电子压力开关的控制精度及可靠性有了保证。 ②信号调理部分采用集成运放及电子元件组成,它对压力传感器信号进行调理,变成微电脑 能接受的信号,送给微电脑。 ③微电脑采用低功耗嵌入式单片机C8051F007,该单片机具有供电电压低(2.7~3.6 V)、 功耗低(可低于1 mA)、体积小(8 mm×8 mm)、功能强等特点。该单片机具有12Bit ADC,35 6BRAM,32kFlash MCU。微电脑将采集到的压力信号进行分析、处理、记忆,消除干扰及压力 波动,发出正确的压力开关状态信号。 ④电子开关将微电脑发出的压力开关状态信号转化为智能电子压力开关的导通及断开。 ⑤校准按钮,在对智能电子压力开关校验时只要按下“校准按钮”,微电脑就会自动记忆当 前压力值
小弟碰到一个小水坝,当个资料员。但是竣工验收资料用什么规范查啊,自己用土建的表格填写了,但是感觉不妥,谁能帮帮我呢?QQ50581718
我现在家里做一个监控系统,和报警系统,4个摄像机,10个红外幕帘,请问需要买那些东西啊 监控我打算用松下的报警用霍尼韦尔的请赐教
【目的】掌握显微镜的操作规程;了解光学显微镜的结构及原理;了解显微镜的保养方法。掌握临时水封片的制作。 【用品】显微镜、载玻片、盖玻片、镊子、吸管、吸水纸。 【材料】松(Pinus)茎横切永久制片、含绿藻的水、写有“上”字的小纸片。 【内容及方法】一、显微镜的结构光学显微镜(以下简称为显微镜),是用来观察肉眼看不见的微小生物结构的。虽然电子显微镜已经问世,但是,在目前一般的科学研究和教学中,显微镜仍然是重要的、较为精密的生物观察仪器。为了正确操作、妥善保管和维护显微镜,使之延长使用年限,作为生物学工作者,必须了解显微镜的结构和功能。 MoticB1-220ASC型显微镜外形结构图一架显微镜包括光学系统和机械装置两大部分 (一)机械部分 1.镜筒是一个金属长筒,筒口上端安装目镜镜头,下端装有镜头转换器和物镜镜头。 2.镜头转换器是安装在镜简下端的一个旋转圆盘。镜头转换器上有3--5个孔,分别装有低倍或高倍物镜镜头。
精密空调的定义: 精密空调能够充分满足机房环境条件要求的机房专用精密空调机(也称恒温恒湿空调)。精密空调主要由压缩机、冷凝器、膨胀阀和蒸发器组成。 制冷过程: 压缩机将经过蒸发器后吸收了热能的制冷剂气体压缩成高压气体,然后送到室外机的冷凝器;冷凝器将高温高压气体的热能通过风扇向周围空气中释放,使高温高压的气体制冷剂重新凝结成液体,然后送到膨胀阀;膨胀阀将冷凝器管道送来的液体制冷剂降温后变成液、气混合态的制冷剂,然后送到蒸发器
成套无负压给水设备中包括有无负压罐、气压罐、水泵机组、控制柜等主要配件。 无负压给水设备中配件无负压罐和气压罐的作用: 无负压罐也就是稳流补偿器,也叫稳流罐,博海采用304食品级不锈钢和磨砂两种材质制造,可根据客户要求定制不同规格。它的作用是与市政管网一体叠压消除负压,消除二次污染,智能补偿用水流量。 气压罐也叫稳压罐,采用不锈钢材质,外表层防锈烤漆,由气门盖、充气口、气囊、碳钢罐体、法兰盘组成,当其连接到水系统上时,主要起一个蓄能器、减小压力的作用,整个罐体为密封装置,气水不接触,防止二次污染。
随着现代化建设的需要,石油产品越来越多,用途越来越广,而石油及其产品储罐必将大批兴建。所以,保护油罐免受火灾危害极其重要。 【油罐种类】
冷却塔吸垢器 高频电解式电子吸垢机采用高频、低压电解方式,由主机产生高频电流,通过收集器的阳极和阴极电极作用于水中,使水分子的物理特性发生变化,原来水中溶有盐类离子的大分子水裂变出活性小分子水,利用特殊金属材料做的收集装置,使水中裂变出来的钙、镁离子吸附于网状收集装置的阴极,并形成结晶,定期将它清除,从而降低水中钙、镁离子的含量,达到软化水质、阻垢目的。高频电解式电子吸垢机工作时,使水体产生电气分解,将水的活性氧元素及部分氢元素分开,在水中产生一定量的活性氧自由基,如O2-、OH-、H2O2等,它可破坏生物细胞的离子通道,改变细菌、藻类的生存环境,因而具有很强的杀菌、抑藻效力。 冷却塔吸垢器 高频电解式电子吸垢机工作时,使水体产生电气分解,将水的活性氧元素及部分氢元素分开,在水中产生一定量的活性氧自由基,如O2-、OH-、H2O2等,它可破坏生物细胞的离子通道,改变细菌、藻类的生存环境,因而具有很强的杀菌、抑藻效力。高频电解式电子吸垢机的收集器中装有以[SiO
来源:制冷百科 如有侵权请联系删除 一、冷却塔的分类与组成 冷却塔 是利用空气同水的接触(直接或间接)来冷却水的设备。是以水为循环冷却剂,从一个系统中吸收热量并排放至大气中,从而降低塔内温度,制造冷却水可循环使用的设备。
打开变频器你会发现里面有以下组件:逆变模块、整流模块、整流桥、控制板、驱动板、主回路板、电源板、分线板、制动电阻、电解电容器、金属膜电容器、电阻器、继电器、接触器、快速熔断器、RS485接口、RS232接口、电流传感器、散热风机、散热器、充电电阻、光耦、温控开关、电源厚膜组件、频率厚膜组件、缺相厚膜组件、快速三极管、主回路端子排、控制回路端子排、接线端子、充电指示灯、压敏电阻等。变频器在维修中经常要用到上述配件。除此之外,外部部件还有:制动单元、输入电抗器、输出电抗器、直流电抗器、标准键盘、远控键盘、远控电源、远控电缆、自动控制专用接口板、RS232/RS485总线适配器、RS232总线分配器、RS232总线电缆、RS485通信电缆、机壳、机箱、机柜、变频器说明书等。变频器原理介绍变频器是利用电力半导体器件的通断作用将工频电源变换为另一频率的电能控制装置。我们现在使用的变频器主要采用交—直—交方式(VVVF变频或矢量控制变频),先把工频交流电源通过整流器转换成直流电源,然后再把直流电源转换成频率、电压均可控制的交流电源以供给电动机。变频器的电路一般由整流、
日常所接触的风机盘管主要就有卧式暗装风机盘管,卧式明装风机盘管,立式明装风机盘管,立式暗装风机盘管这几种形式,至于其它形式的盘管基本都是有这几种盘管演变或者细微变换而来,所以我们对风机盘管的结构组成就以这几种盘管做分析 (一)冷凝接水盘接水盘的作用是收集风机盘管的冷凝水,连接冷凝水管排出冷凝水。当盘管对空气进行降温除湿处理时,所产生的凝结水会滴落在滴水盘(又叫接水盘、集水盘)中,并通过排水口排出
水溶型防火涂料由什么组成? 水溶型防火涂料包括无机防火涂料、水乳胶防火涂料和水性防火涂料前者由不燃性的无机盐类成膜物质添加适当的阻燃刘、发泡剂组成。若成份中加人定量的有机聚合物和有利于涂膜耐水、耐候的助剂。改性后的涂料的理化性能会大大提高。水乳胶防火涂料是以水乳胶为基料,乳液中冉加人防火剂、颜填料以及保护胶体的增叨剂、润湿剂、防冻h9、消泡A,防锈防霉剂等助剂,然后经过研磨或分散处理而成。后者则以合成树脂为基料,添加阻燃料、颜料、化学助剂、填充剂、水等配置而成。
什么是真空系统?由真空泵、PLC程序控制系统、储气罐、真空管道、真空阀门、境外过滤总成等组成的成套真空系统。目前,该系统广泛应用于电子半导体业、光电背光模组、机械加工等行业。用一句话来概括,真空系统就是用来获得有特定要求的真空度的抽气系统。真空系统广泛应用于工业生产中,如:真空热处理磁控溅射光学镀膜机真空系统的组成元件一个较完善的真空系统由下列元件组成:1.抽气设备:例如各种真空泵;2.真空阀门;3.连接管道;4. 真空测量装置:例如真空压力表、各种规管;5. 其它元件:例如捕集器、除尘器、真空继电器规头、储气罐等。典型真空系统原理图
工业纯水设备的组成部件! 工业纯水设备作为工业纯水生产的依托是非常重要的。所以要生产纯水一定是要选择原水水质比较好的地方。如山泉、深井等。在这里牵扯到一个非常重要的指数就是“电导率”,一般而言电导率越低,水越纯净。水处理工艺都是采用的反渗透系统,经过处理后的水一般能达到90%——99%的脱盐率. 工业纯水设备原理:离子交换是一种特殊的固体吸附过程,它是在离子交换剂电解质溶液中进行的。一般的离子交换剂是一种不溶性固体颗粒物质,即离子交换树脂。它可以从电解质溶液中吸收某些阳离子或阴离子,用相同的电荷符号等量交换其他离子,并将它们释放到溶液中,称为离子交换。根据离子交换的类型,离子交换剂可分为阳离子交换剂和阴离子交换剂。今天净得瑞纯化水设备的小编就给大家介绍一下工业纯水设备的组成部件!
第二节 路基工程的组成、分类及构造
一、路面的基本要求
