管道声纳检测 声纳为英语sonar的音译,是英语Sound navigation and ranging的缩写,是利用声波对水下物体进行探测和定位识别的方法和所用设备的总称。 用于工程检测的PC1512声纳检测系统属于主动声纳(有源声纳)。 主动声纳利用自身装置向水中发射声波,通过接收水下物体的反射回波发现目标,目标的距离可通过发射脉冲和回波到达的时间差进行测算;声纳检测系统在计算机及专用软件系统的支持下对接收的反射声波信号进行自动处理,以测定检测目标的各种参量,达到进行管道运行状况检测的目的。 声纳检测系统的特点 该系统适用于无法进行内窥检测的充满度较高的污水管道,适用于直径(断面尺寸)从125mm至5000mm范围内各种材质的管道。 &nb
哪位前辈能告诉我什么情况下多孔的地下低压管道灌溉沿程出流近似是均匀的?也就是说开孔大小与管径的比值大概在多少范围内?找不到相关的参考资料比较困惑
据实验室现场状况,提供实验室气体管道工程的设计施工,并且提供各种安全保护系统,其中试验室气体管路系统包括实验室集中供气系统和室内气瓶供气系统,可以满足不同等级要求的气体安全使用。 中央供气管路系统工程主要是为试/实验室选用的分析设备提供量值和压力稳定的标准气体,保证其储存和使用的安全性。保障分析测试人员在实验中免受有毒有害气体的侵害。按照国标要求,将所用全部气体存放于储气间,并实现集中输送,组成中央供气系统。系统采用一拖一、一拖多、多拖一和多拖多的管道式输气方式,在一拖多时能够实现分段控制和在多拖一和多拖多时能够实现切换控制;并能够保证标准气体流量、压力稳定和量值传递不发生变化,满足分析检测设备对使用气体的技术要求。 这一部分介绍了气体管路的设计、材质、运输、安装、检验等方面的内容。气体管路安装从气瓶站总阀门到工作台上各个气体阀门。CCIQ实验室里面使用的气体有6种,其中主要的气体包括:氩气、氦气、氧气、压缩空气、乙炔气、一氧化二氮气管道组成件返库时,应证件齐全、标识清晰,经确认后方可入库。合金钢管道组成件主体的关键合金成分(铬、镍、钼
我们现在面临一个问题,这个城市建设比较早,现在地下生活用水管道日久,出现饮用水不达标,水垢引起,管道腐蚀严重,耐压降低,出现暴管现象严重,有什么好的方法解决,这个好项目会有比较大的发展,欢迎各位高人认真讨论指导。谢谢。更希望大家提供高的决绝办法,以及施工方案。9691311@163.com 电话:13938552262
现在都采用工程量清单计价规范了,大家都知道,砼排水管道土方计算是B*H*L,B的值为基础最大宽度,即砼通基的宽度.可是UPVC管呢?PE管呢?难道只能按管外壁计算?铺设砂垫层的呢?也只能按管外壁尺寸算我个人觉得,铺设砂垫层的应该按砂垫层宽度计算,可又找不到规范的明确规定,
有个沿江路的截污工程要做,因为要防止汛期江水倒灌,所以截污井设置防潮门,但是没有具体看过.哪位老师有这方面的资料或是做过类似的工程希望能上传些资料或是给点建议和提示.另外除了防潮门外有没有其他的做法,也请指教啊!!好象自己做的截污井也没有什么把握.恳请前辈给予指导!!!!!
管道工程识图与施工工艺
管道工程设计施工与维护
实用管道工程安装技术手册.part1.rar
在药厂中有大量的工艺过程涉及到分配系统。如:纯化水的分配系统注射用水的分配系统药液在配制容器之间的传输和分配等等。了解这些系统的通行惯例和特殊要求为客户提供工艺容器的设计、制造、安装、测试和验证支持服务。 根据生物工程设备的特殊要求洁净管道工程应有良好的结构满足制药学、卫生学的要求。一个好的管道系统应在以下方面充分考虑: 材料的化学稳定性——无溶出。无毒、不脱落材料制造。常用304和316L不锈钢。 表面处理——与介质相接触的表面通常需要作机械或电化学抛光处理。 连接方式——以采用氢气保护自动轨迹焊接为主在有方便拆装要求的地方采用卫生快开连接。 合理的管径——管径的选择在实质上是选择适当的流速防止微生物在管壁停留和附着、滋生。 倾斜度——利于排空使溶液能依靠自身重力排净,同时应避免出现多处低点。 接附件、阀门长径比一一防止出现长盲管端阻止微生物在此生长。 温度——在某些温度范围内可以有效防止微生物滋生。例如国际通行的方法:注射用水在800C以上保温或65 0C以上循环保温。jiejing
本帖最后由 lonechoc 于 2013-5-30 13:32 编辑 现在做一个穿河输水工程,我需要根据管道等级确定洪水,请问输水管道工程等级、规模如何划分,查了给排水规范中,找不到,哪个规范中有说明?
关于工业管道工程预算知识的资料,有一定的参考性…………
地下管道作为企业生产和生活用水的生命线,对企业正常生产、装置安全起着重要的保障作用。然而,由于地下管道建设年限长、腐蚀老化严重、突发性自然灾害及人为破坏等,管道泄漏现象时有发生。若不能及时发现泄漏点并加以修复,不仅会给企业造成经济损失、污染环境,还会危及人身安全,甚至造成事故。因此,开展地下管道
