据实验室现场状况,提供实验室气体管道工程的设计施工,并且提供各种安全保护系统,其中试验室气体管路系统包括实验室集中供气系统和室内气瓶供气系统,可以满足不同等级要求的气体安全使用。 中央供气管路系统工程主要是为试/实验室选用的分析设备提供量值和压力稳定的标准气体,保证其储存和使用的安全性。保障分析测试人员在实验中免受有毒有害气体的侵害。按照国标要求,将所用全部气体存放于储气间,并实现集中输送,组成中央供气系统。系统采用一拖一、一拖多、多拖一和多拖多的管道式输气方式,在一拖多时能够实现分段控制和在多拖一和多拖多时能够实现切换控制;并能够保证标准气体流量、压力稳定和量值传递不发生变化,满足分析检测设备对使用气体的技术要求。 这一部分介绍了气体管路的设计、材质、运输、安装、检验等方面的内容。气体管路安装从气瓶站总阀门到工作台上各个气体阀门。CCIQ实验室里面使用的气体有6种,其中主要的气体包括:氩气、氦气、氧气、压缩空气、乙炔气、一氧化二氮气管道组成件返库时,应证件齐全、标识清晰,经确认后方可入库。合金钢管道组成件主体的关键合金成分(铬、镍、钼
现在都采用工程量清单计价规范了,大家都知道,砼排水管道土方计算是B*H*L,B的值为基础最大宽度,即砼通基的宽度.可是UPVC管呢?PE管呢?难道只能按管外壁计算?铺设砂垫层的呢?也只能按管外壁尺寸算我个人觉得,铺设砂垫层的应该按砂垫层宽度计算,可又找不到规范的明确规定,
有个沿江路的截污工程要做,因为要防止汛期江水倒灌,所以截污井设置防潮门,但是没有具体看过.哪位老师有这方面的资料或是做过类似的工程希望能上传些资料或是给点建议和提示.另外除了防潮门外有没有其他的做法,也请指教啊!!好象自己做的截污井也没有什么把握.恳请前辈给予指导!!!!!
管道工程设计施工与维护
管道工程识图与施工工艺
实用管道工程安装技术手册.part1.rar
建筑给水聚丙烯管道工程技术规范
建筑管道工程的一般施工程序为:“施工准备→配合土建预留、预埋→管道测绘放线→管道元件检验→管道支架制作安装→管道加工预制→管道安装→系统试验及清洗→防腐绝热→试运行→竣工验收”。其中,管道系统试验是竣工验收之前必不可少的步骤,根据规范要求有五大试验要做。 ① 压力试验 管道压力试验应在管道系统安装结束,经外观检查合格、管道固定牢固、无损检测和热处理合格、确保管道不再进行开孔、焊接作业的基础上进行。 1)试验
在药厂中有大量的工艺过程涉及到分配系统。如:纯化水的分配系统注射用水的分配系统药液在配制容器之间的传输和分配等等。了解这些系统的通行惯例和特殊要求为客户提供工艺容器的设计、制造、安装、测试和验证支持服务。 根据生物工程设备的特殊要求洁净管道工程应有良好的结构满足制药学、卫生学的要求。一个好的管道系统应在以下方面充分考虑: 材料的化学稳定性——无溶出。无毒、不脱落材料制造。常用304和316L不锈钢。 表面处理——与介质相接触的表面通常需要作机械或电化学抛光处理。 连接方式——以采用氢气保护自动轨迹焊接为主在有方便拆装要求的地方采用卫生快开连接。 合理的管径——管径的选择在实质上是选择适当的流速防止微生物在管壁停留和附着、滋生。 倾斜度——利于排空使溶液能依靠自身重力排净,同时应避免出现多处低点。 接附件、阀门长径比一一防止出现长盲管端阻止微生物在此生长。 温度——在某些温度范围内可以有效防止微生物滋生。例如国际通行的方法:注射用水在800C以上保温或65 0C以上循环保温。jiejing
本帖最后由 lonechoc 于 2013-5-30 13:32 编辑 现在做一个穿河输水工程,我需要根据管道等级确定洪水,请问输水管道工程等级、规模如何划分,查了给排水规范中,找不到,哪个规范中有说明?
关于工业管道工程预算知识的资料,有一定的参考性…………
施工图识读是所有工程人的必修技能之一,今天小编就给各位分享一下,在市政管道工程中常见的工程图都应该怎么识读吧。一、管道材料1.基本要求具有足够的强度和一定的刚度 管道内壁表面光滑,减小水流阻力 具有一定的耐腐蚀能力 具有足够的密闭性 易加工,经济2.常用管材 (1)混凝土管和钢筋混凝土管 强度高、取材方便;抗酸碱及抗渗性差、接头多、自重大,运输中易破损。适用于土质不良地段、穿越铁路、道路时。管口形式:承插、平口、企口
各位同行大家好,我在自来水公司工作,单位经常有管道工程给施工队去做,以前是另外一个人搞预决算,现在她生孩子去了,就让我来做,可怜我只是略知皮毛!对于取费部分更是一窍不通,不知道有哪位大虾有这反面的经验,可否指点一二,(工程为DN1200管道迁移)费率该是多少?
这里提供管道工程结构常用术语(来源于网易电子样本)下载,希望对各位作管道的朋友有所帮助。此《管道工程结构常用术语》格式为pdf格式,请用相应的阅读软件打开。
