  • 城镇直埋供热管道工程技术
    直埋管道要通过一高速路一边有个地下便道,设计上说要用顶管的方式去穿越高速路。经研究有三种方法:一、用地下小隧道的方法。二、用架空的方法、三、顶管的方法。针对第一个是施工成本将增加。第三条有可能导致高速路出现坍塌的事故。我想问下能用第二条吗?第二条有什么优缺点?
  • 新手请教供热管道工程管材问题
    自己包点小供热管道工程,购进一批140、114保温焊管但是与公司用的133、108管径不一样啊!!!!安装法门时法兰盘不合适,能不能将法兰盘上车床加工一下?在线等!!!请大家支支招!!!
  • 直埋供热管道工程设计(技术分享)
    直埋供热管道工程设计(技术分享)
    直埋供热管道分为无补偿直埋敷设和有补偿直埋敷设。无补偿直埋敷设又可分为冷安装无补偿、预应力无补偿。预应力无补偿有分为机械拉伸、敞槽预热、一次补偿等多种形式。预热方式又分为热水、热风和电热等。 一、直埋管的稳定性验算 (1)整体稳定性分析:直埋管最小覆土深度应满足垂直稳定性要求,一般而言,大于DN700的直管道不必从垂直稳定性考虑限制其埋深。 (2)局部稳定性分析:公称直径不大于DN800、工作温差小于85℃时,不会出现局部失稳;当供水温度大于130℃、公称直径大于DN800时,采用标准壁厚的钢管,在锚固段可
  • 城镇直埋供热管道工程技术规程
    fa:城镇直埋供热管道工程技术规程
  • 直埋供热管道工程设计计算(亲试可用)
    直埋供热管道工程设计计算(亲试可用)
  • 直埋供热管道工程设计(第二版)
    第二版竟然不再附送软件,太让人心寒了,第一版的那个软件只能在xp中使用,现在win7系统都没法用。。。规范的驻点位置只有公式,不知如何具体计算。。。额,而且第二版书中介绍的软件网上也没有找到,是不是要卖钱的?
  • 暖通空调——供热管道工程详解(一)
    tiantian 大学生建筑机电学习 收录于话题
  • 城镇直埋供热管道工程技术规程-CJJT-81-98
  • 《直埋供热管道工程设计》--值得下载--谢谢支持
    谢谢下载,马上给大家献上。:handshake:handshake:handshake
  • 暖通界的好消息!《直埋供热管道工程设计》出版了
    暖通界的好消息!暖通行业内首本专业地、全面地介绍供热直埋技术的书——《直埋供热管道工程设计》出版了!随书还带有免费的“直埋供热管道设计计算软件”,软件适用的管径为DN40~DN1000,计算过程严格按照《城镇直埋供热管道工程技术规程》(CJJ/T81-98)和本书的相关规定进行。软件的管网整体计算功能包括:驻点和锚固点位置的迭代计算、弯头应力验算、任意点热伸长量计算、补偿器补偿量验算、固定墩推力计算;辅助设计计算功能包括:弯头应力验算、热伸长计算、过渡段长度计算、最大允许过渡段计算、摩擦力计算、轴向力计算、水力计算和热损失计算等。几乎覆盖供热直埋管道设计的全部内容。该书由中国建筑工业出版社出版,编著者为太原理工大学的王飞教授,全国各大建筑书店有售。这本书真的不错我极力向大家推荐。
  • 暖通界的好消息:《直埋供热管道工程设计》出版了
  • CJJ-T81-98城镇直埋供热管道工程技术规程
  • 急需“城镇直埋供热管道工程技术规程”,现求救!
    大家好,小弟现在还没毕业,正在学校搞课程设计,现在急需“城镇直埋供热管道工程技术规程”,现向大家求救!!!希望各位大侠帮助小弟,在此先谢过了!!
  • 关于直埋供热管道的问题
    如果室外直埋供热管道需要进行热补偿(设置补偿器)的话,如何计算过渡段的长度,是按弹性分析法还是弹塑性分析法?就是不知道这2种方法的使用范围是什么?
  • 市政给排水、供热管道工程,现场乱七八糟的,我该如何做资料呢?大神们救救我吧
    施工现场开挖的乱七八糟,东一块西一块的,管沟开挖也是一段一段的,阀门井,排水井,检查井是分开各做各的资料吗?凡是钢砼井混凝土都浇筑到一起了,我该怎么做资料呢?管线没有桩号,我如何做资料呢,这个工程弄得乱七八糟的资料我都不知道如何下手了,求大神们块点解救我啊:'(
  • 直埋供热管道的驻点求法??????
    《直埋规程》在求驻点的那个公式下边有说明:当活动端弹性力与过渡段长度有关的时候,要用迭代的方法求活动端弹性力,我不懂如何迭代,希望广大同行指教,先谢谢了
  • 直埋供热管道漏水如何查询.
    最近遇到一个难题,非常头疼.迫切非常以及极其很的想解决了解清楚它:望各个大虾帮忙解决一下:小区有8栋楼属于直埋水暖采暖.每个楼都有单元阀门,供小区8栋楼的主管路是DN200直埋管分两支路,一个支路供3栋楼,为133管子,另一支路为159管子供5栋楼.现在查明的基本情况为:133管子阀门关闭159正常开启后供暖系统补水正常.159关闭133管子阀门开启后供暖系统补水出现异常波动(补水量大.系统正常损耗补水大约应该有每小时0.5方水,异常后每小时6方水).初步查明为133支路漏水.同时排除这一支路采暖用户私自放水的可能.每栋楼有楼前阀门检查井一个,且阀门有效.其它都是直埋管子.现在怀疑某一直埋管处焊接口或者别的地方腐蚀碱漏.现如何判定漏水点,或者帮忙分析是否还有别的原因.有请高手专家斑主板斧班子门有力的出力,没力的出奇,捧个人气场也行.谢谢:)___ps:有没有一种测温仪或者别的仪器,可以直接检测直埋管道的漏点.再谢谢了---------------------------------------------谢谢就行了,这里不用"卑躬屈膝"的。-sh
供热管道工程
供热管道工程专题,为您提供供热管道工程相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与供热管道工程 相关的专业交流讨论,更多供热管道工程相关内容请访问
建筑管道工程
通信管道施工
