雷区一:施工图说明有误1、施工图说明中引用的规范或标准图不是现行有效的版本。产生错误的原因是,设计人员为了节省时间,COPY标准化说明而没有变动,时间一长,当规范或标准图修订而未及时相应变动,导致引用了废止的版本。2、有的设计说明缺乏针对性,对标准化说明基本不作变动。图纸与说明间相互矛盾,设计说明作为设计文件重要的组成部分,应有足够的重视,在审图时及时提出。3、材料设备表对于规格参数没有充分体现,有通用型号的材料不写通用型号,写出的型号为厂家专属型号,这种情况在审图时及时提出并要求设计人员修订。雷区二:施工图深度不够1、有的工程为了赶进度,把详图(如卫生间、电缆井等井道大样等)省略了,这样往往造成施工中的扯皮现象,容易造成施工方认为图纸不明确索要变更签证。2、管线综合图设计单位一般都未画出管道埋设剖面大样(因为具体做法施工规范和图集04S520有规定),造成管道挖土填土填沙的工程量预算的扯皮,今后类似这种在《建筑工程设计文件编制深度规定》没有很明确规定的,我们宜考虑将其作为企业标准在设计任务书中单独明确。
论文简介:愉悦大厦给排水工程设计,给排水设计学习的好资料 投稿网友:david200901050 上传时间: 2013-08-08
建筑的给水排水工程设计是建筑工程设计中的重要组成部分,在完整的建筑信息模型BIM中,也是必不可少的环节。目前对水厂与污水厂扩建或改造工程越来越多,考虑到节能减排和环境污染等因素,在扩建或改造工程设计中,水厂与污水厂深度处理工程必须得重视,而这正是BIM大展身手的时候。 BIM是指在建筑工程项目中利用三维数字技术,集成各种相关信息的工程数据模型。现在,大家普遍认为BIM具有可视化、协调性、模拟性、优化性、可出图性等特点。 而给排水工程设计也有自身特点。首先是材料丰富、计算复杂。建筑给水排水工程不同的功能,其管道材料也有所不同,其安装要求也不同。其次,管道种类多、数量多,而且复杂。建筑给水排水工程不同功能的管道常常多达七、八种之多,其安装要求不同,因此合理地布置给水排水管道显得格外重要。第三,占建筑工程的投资少,但作用大。给水排水工程一般占整个项目投资的10%不到,但是给水排水的设计决定了建筑是否安全和舒适,因此给水排水工程是建筑必不可缺的组成部分。
一、工程概况 愉悦大厦位于深市华侨城世界之窗的北面,西北面为世界花园,南临深南大道。是华侨城集团投资兴建的具有现代化设施的四星级涉外酒店。建筑方案及扩初由美国新莱蒙工程公司完成,建筑施工图由香港龚书楷建筑师事务所完成。其特点是以水为主题的旅游酒店,与新落成的欢乐谷及华侨城高架旅游缆车组成华侨城新的旅游景点。本工程建筑面积约60000m2,客房480套。本论文由无忧论文网www.51lunwen.com整理提供地上部分为17层,地下2层。地上部分的总高度为72.8m,地下部分的深度为-6.5m(车库部分为-8.0m)。结构形式为框支剪力墙体系。裙房地下一二层南侧为车库,北侧为机电设备机房(包括冷冻机房、空调机房、水泵房、热交换间、锅炉房、游泳池水处理机房等),主楼地下一二层为公共娱乐(桑拿等)及变配电间等,并设有牧业管理及办公用房。首层有一个22×40m的大空间宴会厅,酒店大堂,小餐厅、西餐厅,厨房等。二层南侧有一个水面积为1400m2,水深1.5m的室外游泳池,池顶部设有一大型膜
建筑给排水工程管道施工设计 1、给水管道设计 近年来,因为自家管道井内漏水殃及邻居后产生的纠纷屡见不鲜。要避免这一问题,在管道铺设之初,就要严格做好分家分户的管道防水设计。一般入户的管道分支材料都为ppr,在热稳定和给水强度方面性能都比较差,所以设计时应采用暗设的方式埋藏于楼面找平层里,做好防水处理。在路线的设计上,宜沿边布局,走在房间的墙边上。尤其应避开经常横穿使用的区域,如客厅、书房等。这样设计既可以减少凿强穿管的次数,同时也方便了以后的维修。在铺设时,要避免大量使用各种管件配件,从而减少和减低水在流动时产生的阻力,降低管道渗漏发生的几率。此外,由于此类管道口径较小,一般在32mm以下,所以应采用管道卡子进行固定,牢牢的卡在管道槽内,并尽量在楼面的找平层进行整体施工前进行铺设。管道槽内抹灰时要做到圆滑,一定要在内部刷防水涂料。在一切安装完毕后,应不断重复进行各种管道测试,检查管道内的严密性,如打压实验,防水实验等。最后对管内进行彻底清洗,保证给水的安全卫生。 排水管道设计 在现实生活中,也经常出现楼上层层堵水,独淹一楼的现象。要避免这一尴尬,
一、工程概况 愉悦大厦位于深市华侨城世界之窗的北面,西北面为世界花园,南临深南大道。是华侨城集团投资兴建的具有现代化设施的四星级涉外酒店。建筑方案及扩初由美国新莱蒙工程公司完成,建筑施工图由香港龚书楷建筑师事务所完成。其特点是以水为主题的旅游酒店,与新落成的欢乐谷及华侨城高架旅游缆车组成华侨城新的旅游景点。本工程建筑面积约60000m2,客房480套。地上部分为17层,地下2层。地上部分的总高度为72.8m,地下部分的深度为-6.5m(车库部分为-8.0m)。结构形式为框支剪力墙体系。裙房地下一二层南侧为车库,北侧为机电设备机房(包括冷冻机房、空调机房、水泵房、热交换间、锅炉房、游泳池水处理机房等),主楼地下一二层为公共娱乐(桑拿等)及变配电间等,并设有牧业管理及办公用房。 首层有一个22×40m的大空间宴会厅,酒店大堂,小餐厅、西餐厅,厨房等。二层南侧有一个水面积为1400m2,水深1.5m的室外游泳池,池顶部设有一大型膜结构,一个水面积为270m2,水深1.5m的室内游泳池,北侧为美食品街。三层为多功能厅。四层至十层为
本人现从事民用建筑给排水设计几十年,一直在寻找能自动生成系统图,材料表的好软件,以前虽用过一些,但均不理想,无耐想了一些办法,做了一点软件,有所收获,但仍不能彻底生成系统, 材料表,那位朋友如有好软件请告知. 谢谢.
有干市政管线的朋友吗?如顶管施工;过江河围堰施工;DN1000以上管线施工(球墨铸铁,钢管,PCCP管材等),另外请叫一下钢管焊接的问题,电焊应该焊接到什么程度,外观上如何的辨别,谢谢
建筑给排水工程实例设计
1设计原则 1.1设计应严格执行国家现行《室外给水设计规范》、《室外排水设计规范》、《城市居住区规划设计规范》、《民用建筑通则》、《建筑设计防火规范》、《高层民用建筑设计防火规范》、《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》、《给水排水管道工程施工及验收规范》等现行规范、规程。 1.2收集设计资料、确定设计参数
众所周知,设计阶段的管理是房地产企业的核心工作之一,是房地产技术管理的关键环节。设计质量的优劣,一方面直接影响建筑物的使用功能,决定了公司产品是否符合消费者的要求;另一方面设计决定了公司产品70%以上的成本支出。近年来,随着房地产开发规模的进一步扩大,也相应越来越重视设计环节的技术管理工作,作为房地产公司技术管理人员的一员,常常感到如履薄冰、责任重大。 技术管理所含盖的内容环节很多,这里仅就近几年工作中所经历的、观察的、收集的一些本专业方面(主要是给排水专业)容易被疏忽的一些问题提出来,供大家一起共同探讨。 <
一、施工图说明有误1、施工图说明中引用的规范或标准图不是现行有效的版本。产生错误的原因是,设计人员为了节省时间,COPY标准化说明而没有变动,时间一长,当规范或标准图修订而未及时相应变动,导致引用了废止的版本。2、有的设计说明缺乏针对性,对标准化说明基本不作变动。图纸与说明间相互矛盾,设计说明作为设计文件重要的组成部分,应有足够的重视,在审图时及时提出。 3、材料设备表对于规格参数没有充分体现,有通用型号的材料不写通用型号,写出的型号为厂家专属型号,这种情况在审图时及时提出并要求设计人员修订。二、施工图深度不够 1、有的工程为了赶进度,把详图(如卫生间、电缆井等井道大样等)省略了,这样往往造成施工中的扯皮现象,容易造成施工方认为图纸不明确索要变更签证。 2、管线综合图设计单位一般都未画出管道埋设剖面大样(因为具体做法施
近年来,高层建筑在我国经济快速发展的背景下已经屡见不鲜,而且还有不断增长的趋势。在高层建筑的施工中,建筑给排水是整体工程的重要组成部分,其施工质量的好坏直接影响到建筑物后期的使用。本文根据笔者从事多年的高层建筑给排水工程实践经验,主要从建筑给水、建筑排水这两个方面来探讨高层建筑给排水技术。 一、高层建筑给水工程设计要点 1.给水管道的选择 高层建筑给水管道的选择要考虑多方面的因素,如材料、管径、硬度、耐腐蚀性以及使用寿命等。前几年,给水工程使用的管道材料大多是镀锌金属的,这种材料制成的管道不仅容易生锈,而且耐腐蚀性也较差。近些年,塑料管道在给水工程中被广泛使用,一方面是因为塑料材质的比金属材质的更耐腐蚀、质量也较轻,这在一定程度上减小了工程的施工
设计内容(特别是消防,居然还搞灭火器)越来越多,越来越繁,而分配比例却在下降(与电相比,它有两份)。高给排水真是没“钱图”。奉劝改行噢!或强烈要求将给排水与消防分列为两个专业(象电有强电及弱电)。
图纸简介: 这是辽宁路市政道路给排水工程设计施工图,图纸包括:市政道路给排水设计说明,排水管道纵断面设计图(一)至排水管道纵断面设计图(九)。值得参考与借鉴! 投稿网友: lhm13687215649 上传时间: 2014-06-
根据《市政公用工程设计文件编制深度规定(2013年)》里边对排水工程中,有一个章节是消防设计请问,针对排水工程的消防设计具体是指什么呢大家可以分享一个模板让小弟学习一下吗?
